Waeco-Box schaltet nicht ab
Verfasst: 2010-10-25 12:08:00
von TheDude
Unsere Waeco 31ltr. Box, die wir als Gefrierbox verwendet schaltet nicht mehr ab.
Wenn ich den Temperaturwählschalter hin und her schiebe auch nicht.
Geh ich recht in der Annahme, dass dann vermutlich der Thermostat kaputt ist?
Ist erst abgetaut worden.
Kann ich da unterwegs irgendetwas reparieren?
Grüsse vom Dude
Verfasst: 2010-10-25 12:26:49
von egge-fn
Hast Du eventuell versehentlich den "Emergency" Schalter auf on gestellt.
Dann wäre die Temperaturregelung überbrückt und der Kompressor liefe immer.
Verfasst: 2010-10-26 9:58:21
von VWBusman
Der Emergencyschalter ist auch meine Vermutung.
Hatte ihn auch mal aktiviert als ich die Kühlbox an einen anderen Ort gestellt habe.
Gruß Christopher
Verfasst: 2010-10-26 11:52:15
von Transporter
Normalerweise geht ein Kühlschrank bei defektem Thermostat nicht mehr an.
Vielleicht kann Dir der Trick meines alten Meisters helfen:
Solange das Thermostat bestellt wurde haben wir immer 1. das Thermostat gebrückt (ist bei Dir ja schon der Fall) und 2. in die Stromzuleitung eine Zeitschaltuhr eingebaut. Bei Mitteleuropäischen Temperaturen waren immer 20 min von einer Stunde EINgeschaltet.
In anderen Länder müsste man das Probieren (z.B. 3x 10 min), aber so kann man das Gerät weiter nutzen ohne das es zuviel Strom frist.
Transporter.
Verfasst: 2010-10-26 14:38:06
von Veit M
Ist die Temperaturwahl über einen Schiebeschalter oder über ein Schiebepoti?
Evtl. ist das Poti defekt und das Gerät ist jetzt der Meinung Du möchstest es ganz kalt haben. Mal ansehen und messen (Voltmeter vorhanden?) ist das beste, geht auch am Thermostat der evtl. nur ein Temperaturfühler ist. Die Steuerung macht dann die Elektronik.
Ciao
Veit
Verfasst: 2010-11-14 19:09:37
von Bad Metall
Hallo Dude
Ist Deine Waeco Kühlbox repariert ?? oder schaltest Du jetzt über
eine Timerfunktion.
Ist ja eines wichtigsten Gerätschaften neben dem Wasser in
südlichen Gefilden
Bad Metall
Verfasst: 2010-12-11 10:58:37
von TheDude
war jetzt längere Zeit nicht online.
Nein, die Box funktioniert noch immer nicht richtig.
Es ist eine CDF-035DC - einen Emergency-Schalter finde ich nicht. Weder unterhalb des Schiebeschalters noch am Steckerpanel.
Wo ist denn der Emergency-Schalter?
Die Box hat 2 Schalter: Einen Batteriewächter mit 3 Positionen low - 0 - high
Einen stufenlosen Temeraturschieber von cold -> freeze.
Wie kann ich sehen ob das ein Poti ist und wie kann ich den messen? Auch den Thermostat find ich nicht. Der muss irgendwo im Gehäuse eingeschäumt sein.
Ist das ein Scheissteil. Ich hab jetzt dann die Nase voll und kauf mir hier ne Engel-Box.
Momentan verwende ich nur den Kühlschrank, aber ich will wieder eine Gefrierbox.
Grüsse aus dem wunderschönen Namibia
vom Dude
Verfasst: 2010-12-11 11:09:37
von TheDude
vom Dude
Verfasst: 2010-12-11 13:31:47
von Habakuk T.
Servus Dude,
kann Dir zwar nicht wirklich weiterhelfen, aber vielleicht die Suche eingrenzen. Die CDF-18, -25,
-35 und -45 haben wohl keinen Emergency-Schalter. Im Gegensatz z.B. zum CF-50.
In den - gegoogelten - Bedienungsanleitungen zum CDF-35 wird der von Dir geschilderte Fehler, in der Fehlersuche auch nicht aufgeführt.
Vielleicht kommt ja noch ein Fachmann und weiß Rat!?
Verfasst: 2010-12-11 13:50:14
von Hatzlibutzli
Hallo Dude,
National Luna
http://www.nationalluna.com/ hat im Südlichen Afrika einen sehr guten Ruf .... v. a. sind die Stainless Steel Boxen sehr schön ....
Und bei Cymot sind Engelboxen im Angebot:
http://www.cymot.com.na/download.php?eId=106
Schade, dass es den Laden hier nicht gibt ;-(((((
Grüsse ... Simon
Verfasst: 2010-12-11 13:58:40
von TheDude
Lach, merci. Die Cymot-Boxen hab ich schon angeschaut. Aber irgendwie will mir nicht in den Kopf, dass ich nach 11 Monaten schon ne neue Gefrierbox brauch.
Das gibts doch gar nicht.
Aber auf mein Vanille-Eis im Busch möcht ich auch nicht verzichten.
Liebe Grüsse vom Dude
Verfasst: 2010-12-11 17:15:56
von Veit M
Hallo Dude,
ich gehe davon aus das der Temperaturschieber bei Deiner Box defekt ist. Ich hatte mal einen Blick in die Box vom Bustreter gemacht, da war auch der Temperaturschieber angeschlagen.
Dabei handelt es sich um ein Potentiometer das eine Referenzspannung berietstellt (wird mit der Spannung vom Temperaturfühler verglichen).
Rankommen kannst DU an das Teil wenn Du die Bedienknöpfe abziehst und dann versuchst die Blende abzunehmen (Plateteil mit Rastnasen?). Darunter sollte dann eine kleine Platine sitzen auf der das Schiebepoti drauf ist. Das kannst Du durchmessen, evtl. sind nur ein paar Bereiche hinüber, evtl. ist aber der Schleifer wegkorrodiert.
Wenn Du geschickt bist kannst Du das Poti auslöten und vorsichtig öffnen. Evtl. ist dann was zu sehen und kann gerichtet werden. Ansonsten den Widerstand messen und durch ein anderes Poti ersetzen (Drehpotentiometer sind wegen der geschlossenen Bauweise robuster, kann kein Dreck durch den Schlitz des Schiebers reinkommen).
Ciao
Veit
Verfasst: 2010-12-12 7:04:46
von TheDude
Merci Veit,
so werde ich das machen.
Ich vermute jetzt auch das Poti. Hab das auf und wenn ich da dran bischen rumwackle funktionierts manchmal.
Liebe Grüsse aus Namibia
vom Dude
Verfasst: 2010-12-12 12:27:27
von Veit M
Hallo Dude,
dann ist mit Sicherheit der Schleifer angekeimt (oder teilweise weggekeimt) und mit Sicherheit auch die Kohleschleifbahn etwas angegriffen.
Auf dem Poti sollte der Wert draufstehen (47k,100k,...), ein vergleichbares Poti besorgen und ersetzen (evtl. mit kurzen Drähten anschließen). Wichtig ist den Mittelanschluß richtig anzuschließen.
Teile sollte es z.B. aus dem Elektronikschrott geben (altes Radio, Glotze)
Wenn Das alte Poti ausgelötet wird kann man das auch vorsichtig öffnen und da etwas dran rumreparieren (evtl. Schleifer nachbiegen und reinigen) und wieder einbauen, das hält aber auch nur provisorisch.
Evtl. mal ein Bild machen, dann sieht man mehr.
Ciao
Veit
Verfasst: 2010-12-12 21:29:59
von TheDude
Hi Veit,
könnt ich nicht den Poti ganz rausschmeissen und nen Widerstand einlöten?
Das Ding soll immer auf -18Grad laufen - ich brauch da nix verstellen.
Das ist die Gefrierbox für das Fleisch und sonst nix.
Grüsse vom Dude
Verfasst: 2010-12-12 22:07:11
von Veit M
Hallo Dude,
Du kannst das Poti auch durch zwei Widerstände ersetzen da Du einen Spannungsteiler nachbilden mußt. Dazu mußt Du aber vorab die Werte wissen. In der Hinsicht ist es mit dem Poti einfacher. So was sollte sich auch finden lassen. Die Bauform ist ja egal wenn der Wert halbwegs hinkommt. Ob das ein Trimmer ist (nur mit Werkzeug einstellbar) oder ein Poti ist egal, auch die Bauform (kann man mit Drähten verkabeln). Wie gesagt, auf dem Originalteil mal nach dem Wert schauen und mit einem anderen Teil gleichen Wertes ersetzen.
Das Originalpoti habe ich mal gerichtet indem ich es nach dem Ausbau vorsichtig geöffnet habe (kleine Metallklammern aufgebogen) und dann das Innenleben gereinigt und nachgebogen habe. Danach wieder zugemacht und eingelötet.
Zum Löten als Flußmittel kann Kolophonium verwendet werden. Im Notfall geht auch Baumharz.
Mach evtl. mal ein Bild, dann ist es einfacher was zu erklären.
Ciao
Veit
