dachbesandung
Verfasst: 2010-09-02 20:25:24
von Merkur150d.da
moin, also ich habs jetzt endlich geschafft das dach zu strahlen und zu lacken...das machwerk konnte man ja schon in saverne sehen...aber jetzt ist eben das problem mit der glätte...ich würde ja mein dach gerne auch mal als grillbasis nutzen...das haben wir ja in der vergangenheit auch schon gemacht..dazu muß man eben drauf gehen können....aber mit dem neuen lack ist es einfach mega glatt...ich hatte jetzt schon dran gedacht einfch nochmal farbe drauf und quarzsand drauf streuen..aber da geht bestimmt noch was anderes.....wer hat da mal tips für ein stabiles dach????
Verfasst: 2010-09-02 20:30:22
von unknow74
...nen Bekannter von mir hat so Sandzeug von Dachbahnen auf der Schräge, irgendwie einlaminiert - k.A.? Ich erreiche den aber nicht, kann den also net fragen.
Die Frage ist, wie willste die Krümel aufbringen?
Als Idee vielleicht - die vorher in Farbe einmischen und mit ner groben Pistole auf's Dach aufsprühen wegen der Gleichmäßigkeit?
Verfasst: 2010-09-02 20:35:02
von Mathias
den sand vorher mit der farbe mischen....in nem eimer oder so...
auftrag dann am besten mit besen....
wird in hallen usw so gemacht... also kein witz
mfg: mathias :D
Verfasst: 2010-09-02 20:42:29
von Merkur150d.da
ja so etwa hatte ich mir das auch gedacht....farbe dick drauf gestrichen und dann aus dem eimer drauf streuen abwarten bis alles getrockent ist und dann mit lucftdruck abblasen....aber taugt das????
nicht das das ganze wieder zu gammeln anfängt und ich dann dicke platten abschleifen muß..... :angry:
mein dach ist rundlich gebaut nicht so extrem aber eben etwas und ohne das da was passiert ist es jetzt einfach nicht nutzbar!
Verfasst: 2010-09-02 21:05:44
von kochi
Standlack (farblos).
Is ernst gemeint.Kommt auf Surfbretter.Mußte auch auf mein Board,sonst liegst gleich unten :lol:
Gruß kochi
Verfasst: 2010-09-02 21:14:24
von Ingenieur
wir haben gerade 14'000 m² Sandoberfläche in Arbeit.
Da wird ein 2K-Polyurethankleber per Rolle aufgebracht, und dann
der Sand (Körnung 2 mm) mit der Schaufel draufgeworfen.
Nach der Erhärtung fährt eine Kehrmaschine drüber, und sammelt
den losen Grobsand wieder ein.
Von Quarzsand würde ich abraten, der ist viel zu fein.
Verfasst: 2010-09-02 21:25:34
von Merkur150d.da
ui na soviel dachfläche hab ich zum glück nicht!!!! ich hatte zum komplett lacken 2,5liter farbe verbracht und ich war sicher nicht sparsam!
Verfasst: 2010-09-03 1:13:20
von vikingswen
Hier gibt es diese Farbe fertig gemischt im Marinebereich zu kaufen. Haben wir im auf die Barkassen gewalzt. Hier gibt es auch Klebeband das wie Schmirgelpapier aussieht in verschiedenen Rollenbreiten für Treppen. Könntest ja ein paar streifen aufkleben das man nicht so schnell ausrutscht. Heisst hier "Non skid paint oder tape". Das Zeug wird auch an Autokranen und Baumaschinen verwendet. Müsste vielleicht bei Google zu finden sein.
Swen
Verfasst: 2010-09-03 8:36:16
von Udo
An so ein Klebeband hätte ich auch gedacht. Einfach alle 10cm einen Streifen draufgeklebt, das reicht zum laufen auch aus. Und dann kommen nicht nochmal 10kg drauf...
...die Besandung von meinem Dach hab ich erst mühevoll abgeflammt... :ninja:
(das war übrigens auch so ein PU-Lack mit grobem Sand drin, also größer 2mm. Sah irgendwie aus wie Glas...und war auch sehr scharfkantig)
Verfasst: 2010-09-03 8:55:58
von Murphy
HAllo Forum,
beim Surfboardbau nimmt man gerne Standlack, einfach aufpinseln fertig (da ist vermutlich Quarzsand drin).
Gewichtsfanatiker streuen einfach Zucker auf die frisch aufgebrachte Deckschicht drauf und spülen ihn nach Aushärtung wieder ab. Mit Salz sollte man dies besser nicht machen , es kann damit zu unschönen Verfärbungen kommen !
Verfasst: 2010-09-03 21:13:15
von Merkur150d.da
ok das mit dem zucker ist ja auch ne lustige idee!!!
Verfasst: 2010-09-04 8:09:56
von unknow74
...mich beschäftigt die Dachbesandung ja auch in absehbarer Zeit, allerdings stellt sich mir die grundlegende Frage, ob ich das Dach über eine Holzleistenkonstruktion wie im Original oder eben vollflächig begehbar mache?
Wenn Dachbesandung, dann wahrscheinlich über eine 2k Epoxidharzbeschichtung mit Sandanteil, wobei hier die Verträglichkeit zum Untergrund (verzinktes Stahlblech 0,8mm, Branth's nitrofest + 3in1) zu klären ist.
Theoretisch kann man auch eine Bitumenbahn vollflächig aufkleben und in Wagenfarbe überlackieren.
Verfasst: 2010-09-04 11:35:48
von biglärry
Und , was bringt das einem so auf dem Dach eines LKW zu grillen und dafür das Dach zu besanden ?? Ich mein jetzt ausser jedem Dreck und Moos das sich auf der rauhen Oberfläche festsetzt , oder der Mehrinvestition von noch mehr Farbe , Sand oder ähnlichem , oder der Zusatzbelastung der Dachkonstruktion die für solches in der Regel nicht gedacht ist ?
Verfasst: 2010-09-04 11:44:14
von Transporter
biglärry hat geschrieben:Und , was bringt das einem so auf dem Dach eines LKW zu grillen und dafür das Dach zu besanden ??
Das erste ist, denke ich, gegen den Hunger, das zweite damit man während des Grillens nicht runterfällt. :eek:
@Merkur150d.da:
Geh doch mal in einen Skaterladen und schau Dir dort das "Griptape" an. Meine Boards lagen früher ständig draußen rum, aber abgelöst hat sich da nie was. Ist sicher ein reversiblerer Versuch als Lack mit Sand, der ja in Dir (zu Recht) Bedenken wegen des "wieder abbekommens wenn Mist" auslöst.
Transporter
Verfasst: 2010-09-04 11:45:02
von bernd170d11
auf meinem LAK ist 5mm Slit mit Epoxydharz veklebt worden,
hält bombenfest, sehr rau.
Versuchte das Zeug runter zu machen, nix klappt, Flex schmiert sich zu, alles andere scheitert am Split...
Pinsel jetzt einfach drüber.
Ging nicht mal die 2cm um die Dachluke zu säubern.
Verfasst: 2010-09-04 13:14:11
von Der Bootsbauer
Es gibt Zuschlagstoffe für Lacke, um sie rutschhemmend zu machen, die lassen sich auch wieder abschleifen, wenn es stört. Wird auf Bootsdecks eingesetzt. Oder gleich "Interdeck" von international Farben. Aber in meinen Augen viiieel zu teuer
Verfasst: 2010-09-04 14:28:54
von Udo
bernd170d11 hat geschrieben:Hi,
Falls das die Originalbesandung ist, da gibt's einen ziemlich einfachen Weg, die abzubekommen: man nehme eine Heißluftpistole und so eine Spachtelkelle. Im warmen/heißen Zustand lässt sich das überraschend leicht abschaben. Insgesamt ist man aber doch eine Zeitlang beschäftigt bei 4m Kofferlänge...
Verfasst: 2010-09-04 14:31:29
von unknow74
biglärry hat geschrieben:Und , was bringt das...
Um einfach mal in die Ferne gucken zu können, ein Kippchen zu rauchen und den lieben Gott einen frommen Mann sein zu lassen - ich hab ne Dachlucke zum Aufsteigen auf's Dach (serienmäßig) und eine außenliegende Leiter zum Besteigen des Dachs (serienmäßig) - warum soll ich's nicht nutzen?
Verfasst: 2010-09-04 15:21:53
von bernd170d11
Danke Udo, werd mal probieren das wenigstens um die Luke sauber zu kriegen, denke für die 3m Dach komplett fehlt mir die Muse...
Verfasst: 2010-09-04 17:23:48
von tauchteddy
bernd170d11 hat geschrieben:fehlt mir die Muse...
Die Muse? Oder die Muße? :D
Verfasst: 2010-09-04 21:50:47
von Merkur150d.da
um das problem auf "warum auf dem dem dach" klären...
klaro muß man zum grillen nicht zwigend in die höhe steigen, aber es hat sich als einfach schön erwiesen....
gerade wenn man in den bergen steht...schön im liegestuhl sitzen grillen und in die täler schauen.....die 3,5 meter höhe machen da einfach viel aus!
auch auf open airs ist ein erhöhter punkt immer was lustiges....sprich meine dachterasse wird öfter genutzt und so habe ich auch das dach gebaut...das mit dem tape ist auch keine schlechte idee...ich muß mur mal das zeug anschauen...ich hab sowas noch nicht in händen gehalten, ich fürchte nur, das ich zuviel brauchen werde....zum runter fallen ist das dach einfach zu hoch hoch daher sollte lieber mehr als weniger rutschfest gemacht werden....
Verfasst: 2010-09-04 23:17:55
von Udo
bernd170d11 hat geschrieben:Danke Udo, werd mal probieren das wenigstens um die Luke sauber zu kriegen, denke für die 3m Dach komplett fehlt mir die Muse...
Ich hab das Dach von außen gedämmt, da musste alles weg :angry:
Naja meine Güte, waren irgendwie 4 Stunden oder so.
Verfasst: 2010-09-05 12:21:38
von bernd170d11
tauchteddy hat geschrieben:
okok
Gymnasium? wie schreibt man das?...ok, wir legen ihn vor die Post...
Verfasst: 2010-09-05 13:26:57
von Transporter
@Merkur....
Genau, schau es Dir mal an... zum einen kannst Du bei Gefallen ja mal schauen unter welchem Namen man das Material wo günstiger bekommt, das gibts ja sehr häufig (siehe Gummigranulat-/Bautenschutzmatte :happy:).
Zum anderen muss man ja nicht die komplette Fläche bekleben, es würden auch Streifen reichen, die so sind, das man immer auf mindestens 2 steht.
Dazwischen kann dann auf dem normalen Lack das Wasser besser ablaufen. Es schrieb ja auch schon jemand von dem Band für Treppenstufen. Das dürfte ziemlich das gleiche sein wie das Skatboard-Griptape, nur das es wesentlich schmaler ist.
Aber man könnte dahingehend mal bei einem Treppenbauer fragen; wenn der nicht auswendig weiß, was sowas bei OBI kostet bekommt man gerne mal was aus dem Bestand zu einem angemessenen Preis.
Transporter
Verfasst: 2010-09-05 14:16:58
von biglärry
unknow74 hat geschrieben:, ein Kippchen zu rauchen
Ok , jetzt versteh ich auch diese ständigen Warnungen von wegen Rauchen kann ihre Gesundheit beeinträchtigen oder die Stimmen die vor übermässigem Grillgenuss warnen . Man könnte bei all diesen Beschäftigungen vom LKW-Dach fallen und sich tatsächlich ernsthaft Schaden zufügen . :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 2010-12-12 18:29:53
von SIDo
Tag,
das sandige Klebeband ist 3MSafetyWalk.
Gibt es in div. breiten oder als Mattenware.
Simon
