Abgastemperatur Holzofen
Garfield
#1 Beitrag von Garfield » 2010-08-26 19:31:02
Wie warm wird ein Ofenrohr von einem 8Kw Holzofen in ca. 1,3m entfernt vom Ofen ? Im Netz hab ich nur die Info gefunden bei irgend einem Ofen , Abgastemperatur am Ofen 270`C ,find ich verdammt hoch .Welchen Abstand zwischen den Rohren solltem man bei der doppelwandigen Muffe in der Decke nicht unterschreiten (Abstand Innen- zum Außenrohr ? Um wieviel Grad reduziert sich die Tempertur am Außenrohr im vergleich zum Innenrohr ?
Garfield
Mathias
#2 Beitrag von Mathias » 2010-08-26 20:18:27
so geringe abgstemperaturen erreiche eh nur moderne öfen....
ältere modelle haben auch leicht mal 500-600 grad!
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
Rübezahl
#3 Beitrag von Rübezahl » 2010-08-26 20:27:19
Habe ähnliches in meinem Holzhaus installiert: Abgasrohr max 200 Grad. Deckendurchführung: Rohr mit spezieller Glaswollschnur umwickelt und ca 4 cm größeres Hüllrohr im Holzdach installiert. Wird bei voller Feuerung grad mal handwarm. Aber nicht dem Kaminkehrer zeigen...
Garfield
#4 Beitrag von Garfield » 2010-08-27 7:25:36
Hi, na das sind mal Aussagen .Hätte nie gedacht das die Abgastemperatur so hoch ist :eek:
Ich wollte eigentlich als Außenrohr ein 150er verwenden in das ich ein 120er stecke .So hätte ich die Möglichkeit wenn nötig den Schornstein mit Standartrohren Doppelwandig weiter führen zu können .Meint Ihr das 15mm mit Isolierung zu knapp ist ?
Garfield
micha der kontrabass
#5 Beitrag von micha der kontrabass » 2010-08-27 8:25:53
ja!
Kuck mal nach Wanddurchführungen für die Holzofensauna.
Wie Mathias schon schrieb, moderne geregelte Holzofen habe wesentlich niedrigere Abgastemp, als die einfachen Bulleröfen, da geht einfach die meiste Wärme aus dem Schornstein.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
B.Eng. Chris
#6 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-08-27 18:45:39
Naja, überleg mal...
Wenn du mal richtig einschürst, dann geht die Flamme aber bis ins Ofenrohr. Und wie warm ist so eine Flamme?
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2010-08-27 19:41:48
Na ja ich bin blauäugig in diesem Bereich .
Garfield
B.Eng. Chris
#8 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-08-27 19:52:51
Garfield hat geschrieben:Na ja ich bin blauäugig in diesem Bereich .
Garfield
Hmm.. und bist du auch noch in diesem Bereich blond dazu??? :ninja:
