Verfasst: 2007-03-11 10:52:47
von Flori
wie habt Ihr das mit Warmwasser gemacht?
Ich suche eine Lösung.
Ich möchte genug warmes Wasser zum Duschen haben und das System solte 3-4Tage ohne Probleme laufen.
Z.Zt. habe ich einen Elgena Boiler mit 12Volt.
Denke über Gasboiler nach, aber eigentlich wolte ich eher keine Gasanlage verbauen.
Was habt Ihr verbaut ?
ciao
Flori
Verfasst: 2007-03-11 11:04:37
von Thilo H
Verfasst: 2007-03-11 11:53:49
von danimilkasahne
@Thilo - bei Unimurr dürfen doch nur angemeldete Nutzer lesen
Verfasst: 2007-03-11 12:58:32
von Zem
Hi Flori,
Ich verwende einen 26 Liter Alu Kochtopf von der Metro + 9 KW Hockerkocher, aus dem Campingbedarf .
Das funktioniert seit über 2 Jahren im Täglichen gebrauch. Einmal hats die gebrauchte Druckpumpe verratzt. Aber eine Shurflo pro Jahr kann ich verkraften. Die neue macht noch keine Probleme.
Ein Kollege hat es mit ner Truma Gasthere ausprobiert. 3 Repraturen innerhalb der Garantie, und ein Ausfall nach der Garantie. Mitlerweile hat er sich einen Ofen zum Heizen eingebaut, und Mischt sich sein Duschwasser in einem 10 Liter Eimer zusammen.
gruß
Hans
Verfasst: 2007-03-12 11:31:23
von cookie
Zem hat geschrieben:Ein Kollege hat es mit ner Truma Gasthere ausprobiert. 3 Repraturen innerhalb der Garantie, und ein Ausfall nach der Garantie. Mitlerweile hat er sich einen Ofen zum Heizen eingebaut, und Mischt sich sein Duschwasser in einem 10 Liter Eimer zusammen.
Na dann freu ich mich jetzt schon drauf meine bei eBay ersteigerte alte Gas-Therme auszuprobieren auf die er schon keine Funktionsgarantie geben konnte (weil im ausgebauten Zustand mit Fahrzeug erworben). Wahrscheinlich hab ich da wieder mal ein paar € in den Sand gesetzt...
Verfasst: 2007-03-12 14:09:18
von egn
Flori hat geschrieben:Hallo,
Hast Du keine Diesel-Heizung eingebaut?
Wenn ja dann braucht Du nur einen Boiler der mit einem Wärmetauscher ausgestattet ist. Diese gibt es in vielen verschiedenen Größen.
http://www.svb.de
http://www.ocean-marine.de/
Wir haben einen Boiler von
http://www.isotherm.com/ und beheizen ihn mit der Webasto.
Verfasst: 2007-03-12 16:13:47
von ktm4x4
hallo
ich sehe bei gas viele vorteile
leise, wenig gewicht, aufheizzeit extem schnell, wenig stromverbrauch, man kann auch gleich günstig und schnell kochen, zwar auch nicht billig aber gegenüber den dieselgeräten doch günstig usw.
ich liebäugel mit der der truma 6002EH fette heizleistung, ausreichend warmwasser und mann kann warmwasser und heizen auch mit strom bewerksteligen entweder am landstrom oder vom aggi (träum von einem guten.............) und somit umginge man gleich evtl. engpässe bei der gasversorgung
grüße thomas
der schon viele verschiedene gasheiz/boilergeräte gehabt hat und nie probleme hatte
ps. hatte auch immer kühlschränke ohne probleme mit gas betrieben, aber da ist mir mein kompressor jetzt schon lieber
Verfasst: 2007-03-12 16:26:09
von Thilo H
ich habe so ein Boiler mit 20 l eingebaut. Heizt einmal mit 230 V und kann am Kühlkreislauf oder über eine Wasserstandheizung betrieben werden.
Hier noch Bilder, wobei der Kühlwasserkreis noch nicht angeschlossen ist.
Verfasst: 2007-03-12 18:46:33
von Zem
cookie hat geschrieben:Zem hat geschrieben:Ein Kollege hat es mit ner Truma Gasthere ausprobiert. 3 Repraturen innerhalb der Garantie, und ein Ausfall nach der Garantie. Mitlerweile hat er sich einen Ofen zum Heizen eingebaut, und Mischt sich sein Duschwasser in einem 10 Liter Eimer zusammen.
Naja, in den Sand gesetzt ist relativ, da Nutzen sich wohl gerüchteweise irgendwelche Zündstäbchen ab. oder so, jetzt wird es echt schwammig weil ich mich nicht durchgebissen habe.... Ist wohl ein eher kleines Problem, das vorzugsweise bei extremer Benutzung auftritt. Also 24/7 Winterbetrieb und so.
Gefragt war aber auch nach ner Lösung die 3-4 Tage hält, und da sage ich ganz klar:
Ein Holzofen für Warme Bude und der Kochtopf auf dem Gasherd für Warmwasser halten definitiv sogar länger als 5-6 Tage, sind dauerhaft günstig und Multifunktional verwendbar.
Selbst meiner brandneuen Standheizung vertraue ich im 24/7 Winterbetrieb nur soweit wie ich sie werfen kann! Sowas fällt immer dann aus, wenn man Abends von einer 10 Stunden schicht kommt und eigentlich blos noch pennen und entspannen möchte um am nächsten Tag fit zu sein.
@Flori: Was verstehst du denn unter 3-4 Tage? Soll es 3-4 Jahre bei Wintern und Sommern mit 24/7 Dauerbenutzung ohne größere Technische Probleme aushalten, oder Soll 3-4 Jahre bei 3 Wochen Winterurlaub im Jahr halten.
gruß
Hans
Verfasst: 2007-03-12 21:49:24
von Flori
danke für die Tipps. Ich meine mit 3-4 Tage das ich ohne leere Batterien oder Solar, warmes Wasser habe.
Ich habe ja schon die Dieselheizung und ein Dieselkochfeld, darum wolte ich kein Gas.
Ich denke ich werde mir diesen kaufen:
http://www.elgena.de/prod04.htm
was meint Ihr?
Flori
Verfasst: 2007-03-12 22:15:06
von Bahnhofs-Emma
nach reiner Papiersichtung - also ohne praktische Erfahrung - sieht das nach einem recht durchdachten Patent aus. Wenn Du gelegentlich eine Chance auf Fremdstrom mit 230V hast klingt die Variante mit 2 Spannungen recht sinnvoll. Wenn ich es richtig mitgeschnitten habe dürfte die Erwärmung per Kühlwasser bei Dir entfallen, oder?
Verfasst: 2007-03-12 22:56:33
von sutter115
So einen Elgena-Boiler hab ich auch noch liegen, wird aber erst im nächsten Koffer verbaut...
Roman911 hat aber auch so ein Teil eingebaut,hab nichts schlechtes von ihm darüber gehört!
mfg Manuel
Verfasst: 2007-04-09 22:17:02
von Ananda
habe hier einen interessanten Test gefunden, nicht mehr ganz neu aber sicherlich noch hilfreich. Wärmetauscher für Kühlwasser ist sicher nicht so verkehrt.
http://www.isotherm.com/pdf/Depliant_TED.pdf
Ananda
Verfasst: 2007-04-09 23:12:06
von RobertH
Schöner Link, da bin ich ja froh, dass ich nicht das Webastoteil gekauft habe.
Robert
