ich möchte einen großen Shelter auf der Pritsche meines LKWs befestigen. Von den Abmessungen her dürfte es keine Probleme geben. Aus zulassungstechnischen Gründen
sollte der Container allerdings NICHT leicht entfernbar (=Ladung) auf der Ladefläche geparkt werden, sondern ziemlich fest mit dem Fahrzeug verbunden erscheinen. Eine Befestigung mit Zurrketten o.Ä. ist deshalb eher hinfällig. Hat dazu jemand Ideen? Mir schwebt ein nach unten Schrauben des Shelters an den Locks vor. Die Muttern würde ich dann unten verschweißen. Problem bei der Sache ist, dass die Ladefläche selbst nur aus eher dünnen Aluminiumplatten besteht die nicht sonderlich stabil sind
. Wie sieht es mit der Verwindung einer Ladefläche i.A. so aus? Müsste ich da auch irgendwo was eher elastisches zwischen rein pappen (Gummi)?
Jo.
