Standheizung
Seneca
Standheizung
#1 Beitrag von Seneca » 2010-04-14 19:10:38
bei meinem 1986-er Iveco 90-16 ist die Standheizung außer Betrieb gesetzt, wohl wg. TÜV und irgendwas mit 10 Jahren (keine Ahnung: Brennkammer ?).
Hat jemand hier Ahnung, was es ca. kostet das Ding wieder in Betrieb zu nehmen und wer das machen kann (Bosch Dienst??)?
Da es sich um einen luftgekühlten Motor handelt nehme ich mal an, es wird sich auch um eine Luftheizung handeln.
Danke und Grüsse
Seneca
knuffi
#2 Beitrag von knuffi » 2010-04-15 8:48:14
hallo "Seneca"
um welche heizung handelt es sich denn ?
ich hätte hier noch eine "HL650267" in "neu" rumliegen ...
falls die für dich ( oder auch für andere leser ) interessant wäre ,
würde ich mich ggf. davon trennen .
nette grüsse
" der knuffi "
#3 Beitrag von Uwe » 2010-04-15 9:40:05
Hallo Seneca,
wie ist die Heizung denn außer Betrieb genommen? Dieselversorgung und Kabel gekappt oder nur die Sicherung herausgenommen?
Originalen Anschlusßzustand wieder herstellen und Probelauf durchführen. CO-Test vornehmen :)
Offiziell wird Dir das Ding keiner wieder in Betrieb nehmen. Zwar ist die gesetzliche Verpflichtung zum Austausch der Brennkammern gefallen, diese wurde jedoch durch entsprechende Herstellervorgaben ersetzt.
Seneca
#4 Beitrag von Seneca » 2010-04-15 16:22:59
knuffi hat geschrieben:hallo "Seneca"
nette grüsse
" der knuffi "
Ich bekomme den Wagen erst in zwei Wochen, keine Ahnung, was verbaut ist. Was willst Du denn haben?
Danke und Gruss
Seneca
Seneca
#5 Beitrag von Seneca » 2010-04-15 16:25:38
Uwe hat geschrieben:Hallo Seneca,
Habe das Fhzg. noch nichtk, ich weiss nur, dass sie außer Betrieb ist.
Brennkammeraustauch ist nicht möglich, wirklich alles wegschmeißen und neu?
Vielen Dank und Gruß
Seneca
#6 Beitrag von Uwe » 2010-04-15 16:40:25
sicher kannst Du die Brennkammer tauschen. Wo Du dabei preislich 'rauskommst weis ich allerdings nicht. Wenn Du die Arbeit an einen Bosch-Dienst vergibst, bist Du vermutlich aber relativ schnell dabei, ein neues Heizgerät kaufen zu können, gerade wenn Du die Vorteile einer neuen Heizung (Regelbarkeit, Lautstärke, ...) noch mit in Betracht ziehst.
sven.st
#7 Beitrag von sven.st » 2010-04-15 17:13:56
hi seneca,
ich fahre daselbe fahrzeug.
bei mir wurde alles abmontiert und drinnen gelassen.
dieselleitung, auspuff, stecker, alles noch drinne :D
nur die heizung selbst muss ich reinmachen und dann anschließen.
leider ist meine auch schon älter als 10 jahre. daher werde ich sie nicht im schlaf nutzen und zusätzlich einen co-warner installieren (bin etwas übervorsichtig :blush: )
wahrscheinlich hast du eine "webasto hl 2011".
gruß sven
#8 Beitrag von Pirx » 2010-04-15 17:41:52
Uwe hat geschrieben:Hallo,
Wie Uwe schreibt ist es!
Ich hatte vor ca. 10 Jahren mal beim Bosch-Dienst wegen dem überfälligen Brennkammertausch der originalen Standheizung angefragt. Das kommt ungefähr in die Größenordnung einer nagelneuen Standheizung ...
Seneca
#9 Beitrag von Seneca » 2010-04-17 21:42:46
Pirx hat geschrieben:
... und das wäre ca. in Euronen?
Danke und Grüsse
Seneca
Filly
#10 Beitrag von Filly » 2010-04-17 22:09:58
Ein neue 2 kW Luftheizung inklusive Einbausatz (sehr wichtig, enthält die Spritpumpe) und einfachem Bedienelement kostet um die 900 €.
4 kW kostet komplett etwa 1200 €
Mit das erste, was ich an meinem Fahrzeug gemachte habe, war der Austausch der 12 kW Luftheizung (auch zum Motor vorwärmen) gegen eine neue 4 kW (zu schwach zum Motor vorheizen). Die läuft dafür zuverlässig und ist gut regelbar.
Ungetüm 90-16
#11 Beitrag von Ungetüm 90-16 » 2010-04-18 22:31:05
ich denke es handelt sich um die Standheitzung hinter dem Fahrersitz.
meine Standheitzung ist offiziel auser Betrieb, somit fällt der Tüf weg.
Die Reparatur oder der Austausch kann dann aus dem Ersatzteillager erfolgen.
Grüße Frank
Seneca
#12 Beitrag von Seneca » 2010-04-19 21:09:59
Ungetüm 90-16 hat geschrieben:Hi,
Grüße Frank
Da wir beide das gleiche Fahrzeug fahren - sogar vom gleichen Verkäufer - denke ich Du hast Recht.
Seneca
