Problem mit Wasserstandheizung Webasto
Verfasst: 2010-04-11 21:26:16
Hallo allerseits!
..bevor ich nächstens zu Vorschlaghammer und/oder Sprengstoff greife, möchte ich versuchen hier evtl. fachkundige Hilfe zu finden.
Das Problem ist folgendes: Ich habe eine Webasto Thermo 90St Wasserstandheizung welche neu eingebaut wurde. Die Heizung springt normal an, und fängt auch an zu heizen, aber wenn das Wasser (im Moment für den Testlauf verwende ich noch reines Wasser) eine gewisse Tempertur erreicht, fängt die Heizung an laute und komische Kratzgeräusche von sich zu geben. Ausserdem fliesst das Wasser dann unregelmässig und die Schläuche fangen im Gleichtakt mit den Kratzgeräusche regelrecht zu "zittern" an. Kann es sein, dass das alles nur kommt, weil das System ungenügend entlüftet wurde?? Ich habe (meines Erachtens) ein offenes System gebastelt, mit einem Speicher-Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt (mit Entlüftungsöffnung)...trotzdem wäre es natürlich möglich, dass noch immer Luft an der Umwälzpumpe anliegt...kennt irgendwer dies Phänomen?..kann mich jemand trösten?
..tausenddank im Voraus!
Gruss: all(r)addin
Gruss: all(r)addin
