#2
Beitrag
von Kummpelchen » 2010-03-28 9:31:50
Hallo Harald,
vorweg: WLG heißt WärmeLeitGruppe
Der Wert auf den es ankommt, ist die Wärmeleitzahl (gemessen in W/mK) bzw. Wärmeleitfähigkeit.
Je kleiner dieser Wert ist, umso geringer ist die Wärmeleitung und umso besser ist die Wärmedämmung.
Die Einteilung in Gruppen dient zum einen der Vereinfachung für den Kunden, zum anderen aber auch der Verar....ung der Kunden.
Ein Material, das in WLG 040 fällt, muß eine Wärmeleitzahl < 0,04 W/mK haben. Da die nächste WLG 035 ist, also zwischen 0,035 und 0,04. Du kannst aber davon ausgehen, daß die Materialien die notwendigen Werte nur knapp erreichen.
Früher wurden die Wärmeleitzahlen direkt angegeben.
Wenn man da die Wahl hatte zwischen 0,039 und 0,035, dann hat man sich für 0,035 entschieden, das war ca. 10% besser. Heute fallen beide Materialien in dieselbe Gruppe. Du weißt also nicht, was Du wirklich bekommst. Deshalb zur Wärmebedarfsberechnung immer vom ungünstigsten Wert ausgehen.
Ich hoffe, ich konnte die Verwirrung ein wenig steigern.
Uli
