ich möchte ein Glaskurbeldach von einem Renault in meinen LAK als Dachluke einbauen. Die Wölbung passt, zusätzlich zur Gummidichtung wird noch Sikaflex eingesetzt. Hat sowas schon mal gemacht, oder hat ähnliche Erfahrungen?. Der LAK sitzt auf einer 3-Punktlagerung mit Wippe, verspannungen dürften wohl nicht auftreten.
gruß Micha
Glashub oder Glaskurbeldach in LAK II einbauen
LR 90 Ex MoD
Iveco 40-10 4x4
Iveco 40-10 4x4
- Steyr Fahrer
- LKW-Fotografierer
Frag mal den Sutter115, der hat zumindest schon mal ein oder zwei Hekis in seinem LAK.
Wenn du insgesamt nicht allzu viele große Löcher in deiner Faserkiste (also im LAK) hast, sollte das aber nix machen. Hier sind immerhin 15mm Wandstärke verbaut...also im Prinzip schußsicher
Mein LAK ist auch schon ein schweizer Käse, der kann das gut ab. Man fräst ja quasi aus dem Vollen
Grüße, Udo
Grüße, Udo
Zuletzt geändert von Udo am 2009-08-04 17:19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
hab bei mir ne grosse dachluke reingeschnitten, ausschnittmaß ca. 100x60 cm.
um den ausschnitt hab ich nen rahmen aus dachlatten gebaut, der alle 10 cm durchs gfk verschraubt ist, dadurch ist die dachfläche etwas begradigt und der einbau des geraden daches möglich geworden.
zum schneiden empfehle ich ne flex mit 1mm trennscheibe, stichsäge ist für längere schnitte ungeeignet, da die blätter verrauchen.
beim arbeiten unbedingt eine gescheite staubmaske tragen, nicht so ein wegwerf-pappe-teil aus dem baumarkt!
hab bei meinem lak auch die aluschienen enfernt, man merkt dadurch schon, dass er "weich" wird, beim übers dach laufen. um die stabilität würde ich mir aber keine gedanken machen, auch wenns in wirklichkeit "nur" 10mm wandstärke sind und nicht 15mm.
mfg manuel
mfg manuel
ja mein LAK ist auch so ein Schweizer Käse. Der neue Ausschnitt wird wieder mit der Stichsäge gemacht, weil es dann weniger Dreck in den Innenraum gibt. Klar frisst ganz schön Sägeblätter, aber auch die Rundungen werden präzieser. Angezeichnet ist schon, als nächstes fön ich morgen die Besandung ab. Naja ich glaub, das sind ehr Splitter und Brösel Ostdeutscher Bierflaschen als Sand, sauscharf und unangenehm bei draufknien.
gruß Micha
gruß Micha
LR 90 Ex MoD
Iveco 40-10 4x4
Iveco 40-10 4x4
