Norm- Maße für Wechsel-(Wohn)-Container
Verfasst: 2009-05-27 20:15:57
von guenster
Hy,
weiss evtl. jemand von euch ob es noch ein kleineres Maß für Container-Lok befestigungen gibt als 5830 mm ?
Ich würde gerne eine Wechsellagerung bauen, aber die 5,83 m sind für meinen 1017 zu lang. So werde ich wohl ein kleineres selstgewähltes Maß so um die 5 m nehmen. Ist auch nicht so schlimm, weil ich die Kabine selber bauen will, trotzdem wäre ein Norm-Maß halt prktisch zum wechseln...
Verfasst: 2009-05-28 9:10:17
von jonson
Kleiner gibts nur 15 Ft und 20ft Normmass.
Verfasst: 2009-05-28 9:17:55
von guenster
Wie groß ist denn das 15 ft Maß genau (in mm)
Verfasst: 2009-05-28 9:46:09
von Maggus
wenn ich mich nicht irre: 4572 mm
Markus
Verfasst: 2009-05-28 9:53:03
von Wilmaaa
Maggus hat geschrieben:wenn ich mich nicht irre: 4572 mm
Stimmt.
Und wer selber rechnen lassen möchte:
Online-Kalkulator
Verfasst: 2009-05-28 10:50:00
von Burki
Allerdings ist die 15 ft keine gängige Normlänge.
10, 20, 40, 45 ft sind die gängigen.
Wenn du flexibel bist und nur dein Wechselsystem verwenden möchstes stellst du dir am einfachsten das gewünschte Maß selbst zusammen.
Wenn du mehr willst baust evtl. noch eine 'Blindbrücke' im Normabstand auf den Rahmen - dann kannst du sowohl deinen Wohncontainer wie auch Wechselbrücken im 20 ft Format aufnehmen... Dann ist's relativ flexibel ausgelegt.
Gruß Burki
Verfasst: 2009-05-28 10:54:36
von guenster
Stimmt nicht... Jedenfalls nicht für das Maß um welches es hier geht. Mir geht es nicht darum wie lang 15 ft sind, sondern um den Abstand der Container Loks zueinander. Da habe ich leider im Netz nix dazu gefunden .
Verfasst: 2009-05-28 10:59:41
von guenster
Für die 20 ft Normlänge ist der Rahmen leider zu kurz. Dann werde ich wohl ein zwischenmaß nehmen müssen.
Verfasst: 2009-05-28 11:09:16
von osterlitz
die üblichen NVA-Koffer haben 10"-(Norm?)maß. Damit sollten dann Shelter, LAK und FK gehen.
Der Abstand der Containerschlösser ist dort laut DV 2787mm +-3
Breite der Traversen ist 2230 +- 1,5
Verfasst: 2009-05-28 11:34:44
von Uwe
das ISO maß des Querabstands der Eckbeschläge ist 2259 mm, da liegt die NVA knapp daneben.
Der Längsabstand der Eckbeschläge für 15 ft ISO müsste sich doch einfach aus den bekannten Maßen für 20 ft und 40 ft bestimmen lassen, die Eckbeschläge sind doch alle gleich...
Ich versuch's mal: 20 ft ISO hat eine länge von 6058 mm bei einem Abstandsmaß der Eckbeschläge von 5830 mm. D.h. der Bezugspunkt der Beschläge sitzt 114 mm von der Außenkante weg. Für 10 ft ISO (2991mm) ergibt sich so ein Maß von 2763 mm. 15 ft ISO als Übung für Dich
Verfasst: 2009-05-29 13:58:28
von DäddyHärry
irgendwo gabs hier doch mal nen Link zu einer Seite, wo man alle gängigen und nicht gängigen Containermaße finden konnte...
Die Suchfunktion mag mich heute nicht...
Härry
Verfasst: 2009-05-29 14:06:25
von Wilmaaa
Verfasst: 2009-05-29 14:18:34
von DäddyHärry
Genau den meinte ich, aber da gibts leider auch keine Angaben zu 15´ bzw. Locks.
Danke Wilmaaa!
Härry
