Seite 1 von 2
Gaswarner - auch für CO?
Verfasst: 2009-05-12 21:48:48
von osterlitz
Hallo allseits,
Propan und Narkosegas können viele Gaswächter.. aber welcher kann auch Kohlenmonoxid messen, hat da jemand ne Empfehlung?
Verfasst: 2009-05-12 21:52:36
von Ingenieur
Hallo Stefan,
zumindest gibt es CO Dräger-Prüfröhrchen für die Handpumpe.
Da liegt es nahe, daß Dräger auch kontinierliche Prüfgeräte
im Programm hat.
Verfasst: 2009-05-12 22:13:30
von Der Bootsbauer
Artikel-Nr.: 751326 - RT von Conrad:
Ansprechschwelle Butan ca. 0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan ca. 0,8 %, Narkosegas ab ca. 100 ppm, Kohlenmonoxid (Zusatzsensor CO) ca. 100 ppm
Verfasst: 2009-05-12 22:19:28
von cobra
Kontinuierlich gibt es. Haben Wir auf der Arbeit, aber ich Denke Stefan hat mehr die Handelsüblichen Gaswarner von eco und Co.
Die Angaben der Hersteller sind ja ziemlich Schwammig, was die Detektion angeht. CO ist ja auch ein Kohlenwasserstoff........
Reimo hat einen CO Warner im Angebot (75142, kostet: 63,90).
Dirk
Verfasst: 2009-05-12 22:52:57
von tauchteddy
Welches Narkosegas ist denn da gemeint?
Verfasst: 2009-05-13 8:11:48
von Nummer 4
Ich will ja nicht besserwisserich sein, aber CO ist definitiv kein Kohlenwasserstoff! Dann müßte im "CO" ja ein H stecken.
Im letzten Womo hatte ich einen CO Warner. DIese handelsüblichen Dinger werden wohl alle mit den bekannten "Figaro" Sensoren gebaut. Und diese sind leider Querempfindlich auf alles mögliche. So quieckte unser CO Warner immer wenn wir ohne Chemie 2 Tage die Thetfordcassette nicht geleert hatten, wenn man was mit Pattex geklebt hat piepte er tagelang usw. Ich hab ihn dann abgeklemmt.
Wenn man so etwas kauft, sollte man nichts aus dem Hobbybereich nehmen und auf die Querempfindlichkeit schauen.
Wird keine angegeben--Finger weg davon.
Lothar
Verfasst: 2009-05-13 8:52:09
von tauchteddy
Ups, gar nicht gesehen, natürlich. CO ist Kohlenmonoxid ...
Verfasst: 2009-05-13 9:29:29
von cobra
Sorry, CO ist natürlich kein Kohlenwassserstoff, da hat Lothar natürlich recht.
Dirk
Verfasst: 2009-05-13 18:25:41
von osterlitz
das sind ja sehr interessante Erfahrungen! Die Ansprechschwelle sollte halt bei gesundheitsgefährdend/zündfähig liegen.. das setze ich bei den Wohnmobilsensoren aber mal voraus.
Bei Reimo gibt es ja einiges.. zu entsprechenden Preisen.
Ganz interessant, daß bei Conrad ein Bausatz (197785 - RT) 9,26 und Gassensoren (183474 - RX, 183466 - RT und 183377 - RT) nur je ca 10 EUR kosten.
Da kriege ich fast Lust, selbst zu bauen!
Sammelbestellung?
Verfasst: 2009-05-13 18:39:34
von Mathias
100PPM? bei CO? das ist schon böse toxisch...
der mak-wert liegt bei 30 PPM, wenn ich mich richtig erinnere...
mfg: mathias
ps:querempfindlichkeiten liegen in der natur der sache...
Verfasst: 2009-05-13 19:51:51
von Hatzlibutzli
@mathias: der MAK-Wert gibt an, was am Arbeitsplatz dauerhaft nicht überschritten werden sollte ... wenn das schon toxisch wäre würden die meisten Raucher tot umfallen ...
Meiner Errinnerung nach liegen die LD 50 (die hälfte lebt noch) bei über 1000 ppm über einen längeren Zeitraum, 10 000 ppm sind relativ schnell gefährlich .... Babys, Herz- und Lungenkranke sind bei sehr viel niedrigeren Dosen gefährdet ...
Ein Gaswarner, der bei 100 ppm das Brüllen anfängt klingt schon vernünftig. Kann natürlich sein, dass der nach einem Bohnengericht zum Abendessen um Mitternacht anschlägt ;-))) Ein schöner Eintrag im Reisetagebuch ;-)))))
Grüsse .... Simon
Verfasst: 2009-05-13 19:55:49
von Mathias
mit dem MAK wert hast du schon recht,aber 10.000 PPM sind nach wenigen athemzügen akut tötlich! verwechselst du das eventuell mit CO²? (mak wert: 5000 ppm)
mfg: mathias
Verfasst: 2009-05-13 21:25:30
von crutchy the clown
Ganz interessant, daß bei Conrad ein Bausatz (197785 - RT) 9,26 und Gassensoren (183474 - RX, 183466 - RT und 183377 - RT) nur je ca 10 EUR kosten. Da kriege ich fast Lust, selbst zu bauen!
Sammelbestellung?
Ich habe den Conrad-Bausatz im Auftrag eines Bekannten zusammengelötet. Verwendet wurde allerdings der Sensor für Butan/Propan/Alkohol. Der Bausatz enthält ein Poti, mit dem die Empfindlichkeit eingestellt werden kann. Je nach Lust und Laune des Sensors muß hier täglich nachjustiert werden.
Verfasst: 2009-05-13 23:22:22
von osterlitz
liegt das mit dem Nachjustieren an der Temperatur oder am Alkoholgehalt der Luft? Oder sind die Sensoren so empfindlich?
Ich hätte halt gern einen Sensor, der nicht dauernd Fehlalarme produziert, aber bei den wirklich schädlichen Werten anschlägt. Da klingt das mit dem Poti schon recht gut. Ich denke, zum Kalibrieren könnte man ja so einen Propan-Katalytofen aufstellen, bis es deutlich unangenehm riecht..
Verfasst: 2009-05-14 20:03:04
von Bruzzi
Die Geräte die wir verwenden reagieren auf explosive Gase, O2-mangel und auf H2S .....also raus mitm Campingklo sonst geht das gepiepse los ;-).
Verfasst: 2009-05-14 21:12:34
von Hatzlibutzli
@Hias:
Jetzt hab ich gesucht:
CO:
http://biade.itrust.de/biade/lpext.dll/ ... -h.htm&2.0
Also alles nicht ganz so giftig ... und 100ppm CO muss wohl jede passiv rauchende Kellnerin aushalten ...
Grüsse ... Simon
Re: Gaswarner - auch für CO?
Verfasst: 2012-01-09 10:43:32
... Der Thread ist ja jetz schon ein paar Tage alt ... gibt es mittlerweile Womo-Taugliche CO-Warner? ... denn irgendwie muss ich ja die Bude heizen und dabei entsteht so manches Verbrennungsprodukt ... und CO scheint von allen möglichen das bei Weitem unangenehmste zu sein ...
Verfasst: 2012-01-09 10:49:42
von kochi
Habe den von Conrad für etwas über 50 Eur.
Hat noch nie angesprochen.Selbst wenn die Bude blau war weil der Wind die Abgase meines Ofens rein gedrückt hat...
kochi
Verfasst: 2012-01-09 16:09:57
von WOODSMAN
http://www.aideautomotive.com/products/ ... -alert.php
I know these people and have asked for trade prices and if 12/24 volts connections.
Re:
Verfasst: 2012-01-14 19:29:18
von aMANar
Der Bootsbauer hat geschrieben:Artikel-Nr.: 751326 - RT von Conrad:
Anhand dieser Nummer kann ich das Teil bei Conrad nicht finden, nicht online und auch nicht im Katalog.
Re: Re:
Verfasst: 2012-01-14 20:56:47
von Tomduly
aMANar hat geschrieben:Anhand dieser Nummer kann ich das Teil bei Conrad nicht finden, nicht online und auch nicht im Katalog.
ich schon
- einfach die Nummer (und nur die, nicht den Prospekt-Index danach) bei Conrad in die Suchleiste reinkopieren, liefert das hier
KLICK. Ist allerdings ausverkauft...
Verfasst: 2012-01-14 22:59:58
von aMANar
Danke dafür.
Verfasst: 2012-01-15 16:02:38
von Andy
ich habe auch so einen Verbaut, aus dem Örtlichen WOMO Hersteller.
Das Gerät kalibriert sich von selbst und soll gegen Gas,Propan/Butan, und CO warnen.
Macht es auch, meistens nachts
--- nee im ernst, selten Fehlermeldungen.
Verfasst: 2012-01-16 19:46:09
von andreas1975
Also ich komme ja aus dem Pott und da haben die Bergleute einen Wellensittich mitgenommen wenn sie unter Tage waren.
Wenn der also tot von der Stange fällt solltest du schleunigst lüften oder raus.
Billig sind die Kleinen noch obendrein.
Hoffe geholfen zu haben
andreas
Verfasst: 2012-01-16 20:12:38
von Wilmaaa
Das waren doch Kanarienvögel?
Zeitgemäß ist das so oder so nicht. "Don't try this at home".
Verfasst: 2012-01-16 22:58:45
von Andy
na ja, nur dass diese "Vögel" eher auf Co2 bzw O2 Mangel reagieren und irgendwann umfallen.
Nur wenn die fallen, liegste auch schon
Und mit ner Kerze is auch nicht, die brennt noch bei 15% O2, der Mensch macht die grätsche bei ca. 17%O2
Verfasst: 2012-01-17 16:04:21
von Tiffy
Wir haben diesen hier eingebaut...
http://www.brandschutz-becker.de/Thermo ... ::225.html
So gut wie keine Fehlermeldungen...
Joachim
Verfasst: 2012-01-17 16:21:30
von Froschkönig
Hallo Joachim,
warnt Dein Teil denn auch im Falle von Narkosegas ?
Beste Grüße, Till
Verfasst: 2012-01-17 16:23:14
von Froschkönig
Verfasst: 2012-01-17 16:45:28
von Tiffy
dafür haben wir 2 von diesen eingebaut..
http://www.feuerfritze.de/rauch-und-gef ... il-lkw.php
Joachim
