Abstand zwischen Häuschen und Kofferaufbau.
Verfasst: 2009-03-27 16:48:21
von Hano
Hallo, ich möchte meinen THW Koffer nach vorne über das Häuschen hinweg etwa 0,6m Verlängern. Es wird eine Art Gepäckträger sein der Abnehmbar ist und am Koffer angeschraubt ist, die Form ist die gleiche wie vom Kofferaufbau ( rundes Dach), damit das auch Optisch passt. Wieviel Abstand sollte man den zwischen Häuschen und Träger lassen damit sich die beiden im Gelände nicht "Begegnen" ? Fahrzeug Hanomag AL 28 kl. Häuschen.
Verfasst: 2009-03-28 16:23:26
von Freeclimber
Bei meinem Magirus sind`s gerade mal 3 cm.
Gruss Mike
Verfasst: 2009-03-28 20:51:31
von wasserhasser
Beim Hano ist's auch nicht mehr.
Ich würde aber genug Platz lassen, damit ich beim Waschen mit dem Arm dazwischen komme ;-)
Christopher
Verfasst: 2009-03-28 23:39:57
Faherhaus und Koffer bewegen sich nicht aufeinander zu oder voneinander weg, sonden nur aneinander entlang ... guck mal bei
www.afrika-virus.de nach der "Bürstenlösung" vom Felix Durchgang, ist zwar beim Magirus 170-er, zeigt aber sehr deutlich WO die Bewegung zwischen den Kisten liegt.
Verfasst: 2009-03-29 13:09:34
Ulf,
lies noch mal genau nach. Es geht um den Abstand zwischen Fahrerhausdach und Alkoven ...
Der Thread-Titel ist allerdings wirklich irreführend.
Verfasst: 2009-03-29 16:17:04
von daily4x4
sehe ich auch so: Abstand zwischen Fahrerhausdach und "Alkoven"boden.
Das dürfte wohl etwas mehr als 3cm sein,
hängt auch von Fahrerhausdachform ab (je runder, desto besser), der Rahmenbreite (weil die bei Federlagerung die Kipppunkte bestimmt) etc.
Geht wohl am besten(einfachsten) per Zeichnung ...
Verfasst: 2009-03-29 22:27:24
Leider ist mir immer noch nicht klar, ob der Koffer BIS ZUM Fahrerhaus oder DARÜBER HINWEG (á la Alkoven) verlängert werden soll.
Wenn es einen "Alkoven" geben soll, so würde ich die Dachluke eliminieren, so kommt eine recht runde Dachform heraus, die sich gut unterm Alkoven wegdrehen kann.
Ein Foto oder eine Zeichnung von dem geplanten Umbau würden viel von der Verwirrung beseitigen.
Dachabstand
Verfasst: 2009-03-30 10:07:23
von Hano
Hallo, es ist so geplant das ich das Dach vom Kofferaufbau über das Fahrerhaus hin verlängern möchte. Diese Verlängerung wird am Koffer angeschraubt. Der Träger ist eine Art Gitterrohrahmen der mit einer Haube ( von der Form her eine Verlängerung des Koffers) abgedeckt wird. Es ist kein Alkoven sonder nur ein zusätzlicher ( bei Bedarf abnehmbarer) abschliessbarer Stauraum. Die Höhe vom Fahrzeug ändert sich nicht. Im Zuge diese Umbaues möchte ich gerne wissen wieviel Luft ich denn zwischen Fahrehausdach und Unterkante Stauraum lassen soll damit es bei einer Geländefahrt nicht zum Kontakt der beiden kommt.
Verfasst: 2009-03-30 10:50:16
von Freeclimber
Ah, jetzt ja....
Ich hab da 15 cm dazwischen, 10 cm hätten aber auch ausgereicht.
Gruss Mike
