Glasfasertapete
Verfasst: 2009-03-08 16:35:37
von Mykines
beginne langsam den Ausbau des Shelters zu planen. Der "Aluniet"-Container ist innen nochmal gedämmt und mit Pappelsperrholz verkleidet. Ein Gedanke ist, dies mit Glasfasertapete zu tapezieren und weis zu streichen. Hält der Glafasertapetenkleber die Tapete dauerhaft oder ist der Gedanke Unfug?
Brian
Re: Glasfasertapete
Verfasst: 2009-03-08 16:48:29
von iwilli
Moin!
Mykines hat geschrieben:Gedanke ist, dies mit Glasfasertapete zu tapezieren und weis zu streichen.
Von innen oder von aussen? :lol: :lol:
Ne, kein Scherz, es gibt Leute, die probieren das aus .... :eek:
Guckst Du hier:
http://my-home-is-my-car.de.tl/Der-Rundgang.htm
(bischen runter scrollen, 5. Bild)
VG
Verfasst: 2009-03-08 16:49:08
von Maggus
Hi Brian,
ich habe auch Glasfasertapete beim Ausbau meines Shelters benutzt, sieht gut aus, allerdings noch keine "Langzeiterfahrung".
Hält bis jetzt aber schon 6 Monate.
Naja so viel Hilfe war dir diese Aussage sicherlich nicht!
Markus
Verfasst: 2009-03-08 19:08:48
von Mykines
Hallo Markus,
auf welchen Untergrund hast Du geklebt und mit welchem Kleber?
Decke auch?
Brian
Verfasst: 2009-03-08 19:28:14
von felix
müsste klappen. Die haben bei uns in der Uni die Fahrstüle bei denen innen bei Bj 72 etwas "der Lack ab" war mit Glasfasertapete direkt aufs Stahlblech tapeziert. Das Zeug ist unkaputtbar.
MlG,
Verfasst: 2009-03-08 20:09:26
von Andi
hab auch schon Glasfasertapeten mit dazupassendem Kleber für meine Kiste gekauft. Auf dem Kleber steht, dass der Untergrund saugfähig sein soll. Damit wird es bei der Alu-Shelterhaut wohl etwas schwierig...
Mich würde deshalb auch interessieren, mit welchem Kleber Ihr gearbeitet habt.
Gruß Andi
Verfasst: 2009-03-08 20:17:01
von Mykines
bei mir ist der Koffer innen noch mal ~ 3cm gedämmt und mit Sperrholzplatten verkleidet. Weis aber nicht, womit die Mände behandelt worden sind. Werde am besten mal eine Probeklebung machen....
Brian
Verfasst: 2009-03-08 20:39:57
von HildeEVO
Hi Ihr Land-Stadt und Shelter Streicher!
Wir haben unsere Hilde auch mit Glasfasertapete ausgestattet. Ist ja bekanntlich eine GfK-Box... Wir haben handelsüblichen Dispersionskleber für Glasfasertapeten verwendet! Das hat gut funktioniert. Ist nur ein bissel ein geschmiere...
GFT werden anders als normale Tapeten nicht vorher eingekleistert sondern die Wand wird eingestrichen (Walze) und danach die vorher zugeschnittenen Bahnen eingelegt. Wichtig ist, dass sich die Bahnen nicht überschneiden das sieht man nämlich später! Die GFT lassen sich auch nicht ziehen wie Rauhfasertapeten. man bekommt Falten und die gehen später nicht mehr weg!
Die Eingangstüre haben wir nach den Streichen, 5-6 mal mit einer sogenannten Elefantenhaut überstichen... Das Zeugs gibt es im Baumarkt von "Molto" Das Zeugs macht die Tapeten quasi Wasserfest auch handabdrücke siehn man nicht mehr oder kann sie zumindest wegwaschen!
Greetz Chris
Verfasst: 2009-03-08 21:12:22
von wolf_gang
Wir haben den gesamten Koffer von innen mit Glasfasertapete tapezieren lassen. Geklebt wurde mit Dispersionskleber direkt auf die Aluwand (wir haben kein Gfk). Selbst di Dusche ist damit tapeziert und anschließend mit Latexfarbe gestrichen. Das wurde vor vier Jahren gemacht und wir haben keine Probleme damit, auch in der Dusche nicht.
Wolfgang
Verfasst: 2009-03-09 11:24:33
von duke
ich habe einen Alukoffer und innen auch alles mit Sperrholz verkleidet. Ich hatte den Gedanken auch schon mal mit Glaserfaser zu tapezieren. Ich denke das Problem ist nicht das die Tapete auf dem Holz hält. Ich denke die Fugen reisen alle auf. Bei mir ist der Unterschied zwischen warm und kalt deutlich sichtbar. und ich habe leider auch viele Fugen.
Ich habe mich dann für Lasur entschieden.
Machs gut und schöne Grüße
Thomas
Verfasst: 2009-03-11 17:17:28
von Freeclimber
Hallo Brain,
Ich habe ein ganzes Glasfasersystem (von Brillux) verwendet, nennt sich Creaglas. Hält seit Jahren bombig, keine Probleme. Abschliessend nen speziellen Acryllack drauf. Latexlacke nimmt man heut nicht mehr. Bild
Entschuldige bitte die schlechte Bildqualität
Gruss Mike
Re: Glasfasertapete
Verfasst: 2009-03-11 18:00:45
von fuxel
Mykines hat geschrieben:.............und mit Pappelsperrholz verkleidet. Ein Gedanke ist, dies mit Glasfasertapete zu tapezieren und weis zu streichen. Hält der Glafasertapetenkleber die Tapete dauerhaft oder ist der Gedanke Unfug..........................
Nein, kein Unfug.
Wenn du noch ne wischfeste Mineralfarbe verwendest, ists machbar und auch abwaschbar.
Farben und Lacke die die Feuchtigkeit einsperren würd ich nicht benutzen.
Dann noch mit dem Kleister vorsichtig sein. Das Wasser könnte die Gerbstoffe im Holz lösen und auf der Tapete zeigen. Das gibt dann hässliche braune Flecken die mit jedem Anstrich weiter sichtbar bleiben.
Das gilt im übrigen auch für das Verputzen oder direkt streichen von Holz, gelegendlich von Gipskartonplatten.
bg
fuxel
Re: Glasfasertapete
Verfasst: 2009-03-11 18:34:55
von Freeclimber
fuxel hat geschrieben: Dann noch mit dem Kleister vorsichtig sein. Das Wasser könnte die Gerbstoffe im Holz lösen und auf der Tapete zeigen. Das gibt dann hässliche braune Flecken die mit jedem Anstrich weiter sichtbar bleiben.
Meine Pappelsperrholzplatten habe ich alle vor dem Einbau 3x mit ner Polyurethangrundierung gestichen. Danach kam ne Spezialgrundierung aus dem oben genannten System drauf, dann der Kleister, dann die trockene Tapete drauf. Lass dich von nem Fachmann beraten ansonsten kann ich dir vielleicht auch noch die Komponenten raussuchen. (Wenn ich die noch finde... :blush: )
Gruss Mike
Verfasst: 2009-03-11 19:08:42
von duke
und die Fugen sind bei euch echt kein Problem !? hätte ich nicht erwartet.
das klingt ja recht vielversprechend, vielleicht probiere ich das dann auch mal aus.
@freeclimber: unscharf, schaut aber trotzdem sehr edel aus.
Thomas
Verfasst: 2009-03-11 21:27:35
von Freeclimber
duke hat geschrieben:
Meinst du die Fugen zwischen den Platten ? Hab halt immer was drunter und verschraubt / verspachtelt. Bei grösseren Fugen die Platten etwas eingefräst und mit GFK verschlossen.
@Duke: Danke.... :blush:
