Standheizung
Verfasst: 2008-10-15 11:34:59
von willy
suche geeignete Luftheizung (Webasto-Eberspächer...) für meinen Dornier-Shelter II (4,25x2,20x1,90m).
Wer kann mir einen Tipp geben zwecks Typ und Größe (2-3,5-4-5KW?).
Plane Reise durch Zentralasien incl.Pamir-Highway mit bis zu 5000m hohen Pässe.
Danke - Willy
Verfasst: 2008-10-15 12:02:25
von cookie
Hallo Willy,
zur Größe wurde schon viel diskutiert. Ich würde so was um die 4kW nehmen.
Bzgl. der Höhe lässt sich bei den Airtronic ein optionales Höhenkit verbauen, dass bis 2800m die Dosierung der Pumpe anpasst (Edit: dh. bis 3500m dürfte es keine Probleme geben). Wenn Du planst länger über/um 4000m zu stehen, würde ich zusätzlich eine zweite Dosierpumpe einbauen.
Auf die 2. Pumpe werden wir bei unser Fahrerhausheizung aber wohl verzichten.
Für die Hydronic im Koffer haben wir sowohl das integrierte Höhenkit und eine 2. Dosierpumpe.
Praktische Erfahrungen kann ich nicht vorweisen.
Grüße!
Jan
Verfasst: 2008-10-15 12:51:05
von olli-Stuttgart
Verfasst: 2008-10-15 14:01:21
von Veit M
Hallo Willy,
überlege Dir auch wie Du die Heizung betreiben willst, also Umluft oder Frischluft. Evtl. ist auch eine Umstellbare Luftführung sinnvoll, also bei großer Kälte nur Umluft oder wenig Frischluft um die notwendige Heizleistung zu reduzieren. Lüften geht mit den meisten Geräten auch. Höhenkit gibt es, davon habe ich aber keine Ahnung.
Bei Frischluftbetrieb (Ansaugung von draußen, leichter "Überdruck" im Koffer, Feuchtigkeit kommt raus) brauchst Du zumindest bei der Eberspächer noch den Temperatursensor für den Innenraum. Bei Umluftbetrieb reicht der Sensor an der Frischluftansaugung.
Da ich da gerade selber an so was rumbastele kann ich Dir bei Bedarf ein paar Unterlagen zukommen lassen.
Machst Du 12V oder 24V?
Ciao
Veit
Verfasst: 2008-10-17 10:50:28
von wolferl69
hallo
wir waren im letzten winter fast einen monat lang über 3.500m seehhöhe in ladakh unterwegs und mussten natürlich auch ab und zu einheizen. es gab nicht ein einziges mal ein problem mit der heizung (5kw umluft), ohne das ein "höhenkit" eingebaut wäre.
auf der vorherigen reise hatten wir eine 3kw umluft eingebaut, die im grossen, nicht sehr gut isolierten, LAK für einige Tage in der osttürkei an ihrer leistungsgrenze war. bis auf über 4.500m hat aber auch die 3 kw heizung perfekt funktioniert, ohne startprobleme, oder sonstiges.
Nachdem wir dort nochmal im winter durch wollten haben wir auf 5 kw aufgerüstet und isolierte fenster eingebaut. wir hatten dann nicht mehr diese großen minustemperaturen und ich würde auch behaupten, das die 3 kw vollauf reichen würde.
Ich würde bei zu grosser kälte auch nicht frischluft-betrieb an der heizung haben wollen, denn dann glaubt man neben einer flugzeugturbine zu schlafen. besser regelmäßig lüften.
gruß wolfi
