Holzöfele
ohneBrummi
#1 Beitrag von ohneBrummi » 2006-12-13 23:37:30
Hallo ausbauer,
was könnt ihr mir denn für einen Holzofen empfehlen zum die doka zu heizen ( zum handtücher trocknen etc. ).
ich kenne bisher nur das ofenmodell das mathias verbaut hat. lag preislich ja glaub bei 250 € bissle teuer. im baumarkt bekommt man ja öfters werkstattöfen für um 150€. Die innenverkleidungsproblematik ist mir bekannt, mit ausbrechender verkleidung.
Ich dachte an etwas das möglichst wenig grundfläche braucht. so ca.40 x 40 cm höhe ist egal hab ja 2 meter. Lang und schmal ginge auch.
das problem: bei den meisten geht das abgasrohr hinten raus. ich suche aber einen wo das rohr oben raus geht weil dann ist es nicht im weg.
kann mir da jemand ein modell mit hersteller empfehlen???
gruß axel
Der ohneBrummi ( mein fahrendes Studentenwohnheim) : 25jähriger THW 911er mit 130 Salatölgepimpten Pferdlein
crutchy the clown
#2 Beitrag von crutchy the clown » 2006-12-14 0:28:55
Mit einem Holzofen schaffst du dir keine Freunde in der nächsten Nachbarschaft und so richtig warm geben die Dinger auch nicht. Alle Leute, die ich kenne, und die bisher mit Holzöfen gearbeitet haben, mußten umstellen. Ein weiterer Nachteil vom Holzofen: An der Rauchfahne erkennt man schon von weitem, ob jemand zuhause ist.
Ein Bekannter besaß einmal ein wunderschönes Wohnmobil, bis er auf die Idee kam, ein Loch ins Dach zu schneiden, um ein Kaminrohr für einen Holzofen durchzustecken. Wenig später hat er dann die Kiste völlig entnervt verkauft.
zapfo
#3 Beitrag von zapfo » 2006-12-14 1:31:19
Kann ich nur eingeschränkt zustimmen.
Gequalmt hat mein Ofen eigentlich kaum, hab aber auch immer supertrockenes Holz verbrannt und er hat ganz gut gezogen. Und mit der Wärme: Ich hab ihn rausgeschmissen, da man, sobald er vernünftig brannte, das Fenster aufreissen musste vor Hitze. War so nen Feldheizgerät vom Bund (hätte ich übrigends noch über).
Wenn dann aber mal der Wind den Rauch zurückgedrückt hat (2xpassiert) konnte man nur noch flüchten, in 2Sekunden war die Bude voll mit dichtem Qualm. Nur gut, dass das meine erste Übernachtung mit Frau im LKW war, fand sie richtig toll :wack: :wack:
gruß
Falko
landy-karl
#4 Beitrag von landy-karl » 2006-12-14 7:17:41
Tja wenn der Druck von oben (Wind) stärker ist wie von unten (niedrige Flamme),
dann drückt der Wind den Rauch halt in die Bude.
Kommt auch bei kurzen Kaminen vor.
Magirus-Mercur
#5 Beitrag von Magirus-Mercur » 2006-12-14 9:58:06
moin, ein paar gedanken von mir zu dem thema.
haben letztes jahr in einem mit ofen beheizten bahnkoffer auf magirusbasis sylvester verbracht. draussen nahe -19 grad und innen t-shirt-wetter. es war ein einfacher werkstattofen aus dem baumarkt. die wärme war nett, aber nach meinem geschmack ein wenig zu viel. 4 kw heizleistung sind einfach mehr als genug!
seit dem will ich aber auch eine ofen als zweitheizung haben.
habe dann den hier entdeckt:
http://www.dickinsonmarine.com/shop5/sh ... talogid=28
ein echt haappiger preis, aber wenn er denn was taugt, egal.
auf der boot habe ich mir das ding dann mal real angeschaut und ich habe fast einen lachkrampf bekommen, als ich den ofen gesehen habe - ein wenig va-blech zusammen genietet/schraubt.....
also - noch direkt auf dem messestand war mir klar, das kann ich auch und zwar besser und biliger.
werde jetzt einen va-ofen selber zusammen braten.
rückteil wird aus einer 8 mm va platte seitenteile und klappe aus 2 mm. die größe soll aussreichend für zwei bis drei holz- bzw braunkohlebrikets sein.
als schornstein wird ein 3 zoll va-rohr dienen
und in der zweiten ausbaustufe kommt hinten ein wärmetauscher drann und eine fussbodenheizung in den magirus.
übrigens gegen fallwinde hilft dass hier
http://www.dickinsonmarine.com/shop5/im ... ccess2.jpg
roland
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Finderlohn wird nicht gezahlt ;-)
Zem
#6 Beitrag von Zem » 2006-12-14 20:01:32
Ich behaupte mal das eine ganze menge Menschen mit Holzöfen heizen, meinereiner wird auch wieder einen einbauen. :)
Mein Wagen ist im Dauereinsatz das heist die Heizung tut in der Wintersaison ca 4 Monate durchkokeln. Bisher hab ich das aber nur mit Holz oder Ölofen hinbekommen.
Die Dinger machen warm, und das zuverlässig!
Ein Holzofen ist günstig. Holz gibt es überall, Diesel und Gas musste kaufen.
Rauch? Naja, man muss halt lernen damit umzugehen und sollte sich vielleicht nicht unbedingt ein 120er Ofenrohr auf 100 mm reduzieren so das es nach nem Jahr auf 70 mm zusammenfällt, sowas geht schief! :D
@Roland: Sehr beliebt ist der Ofen aus der 11 Kg Propan Gasflasche! :wub:
gruß
Hans
Zuletzt geändert von Zem am 2006-12-14 20:04:02, insgesamt 1-mal geändert.
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2006-12-15 10:19:10
hallo
ich baue gerade einen ölofen ein.....(wieder mal da 2 lkw) ich muß sagen wenn man das ding außen rum schöner macht also bleche ab nd dann eine neue verkleidung ....man kann schön regeln diesel hat man sowieso ..holzofen ist zu heiß...
allerdings zu beachten bei allen öfen! der schornstenquerschnitt!
zu ermitteln nach A(m²)= 2,6xHeizleistung des ofens (bsb. 4 kw)
_________________________________
n(beiwert) x Wurzel aus schornsteinhöhe
beiwert holz ca 900
1600 koks
1800 öl/gas
bei 2 meter schornstein und 4 kw kommt dann ca 40 cm² raus.
besser dann noch luftansug von außen.
ohneBrummi
#8 Beitrag von ohneBrummi » 2006-12-15 15:08:04
Und was habt ihr für öfen drinn? wo gibts die was kostet,hat sich bewährt, was würdet ihr beim nächsten einbau besser machen, habt ihr nen link zu eurem ofen????
gruß axel der nen ofen will
cookie
#9 Beitrag von cookie » 2006-12-15 16:03:57
Ich kann nicht aus Erfahrungen von Holzöfen in LKW berichten, aber von Holzöfen in Ferienwohnungen (DK):
Was die Leistung anbelangt, so wird der kleinste Holzofen den Du bekommst für Deinen LKW schon zu groß sein. Bei richtiger Befeuerung bist Du bald ein knupriges Hähnchen. Blöd ist, dass man die nur beschränkt regeln kann: Richtig effizient ist es nur, wenn man recht viel reinpackt, es runterbrennen lässt und wenn eine schöne Glut drin ist, den Ofen (fast) ganz dicht zumacht. Die Regulierung erfolgt dann eher durch Fenster auf- und zumachen.
So ein knisterndes Feuer ist auf jeden Fall gemütlich!
Was mich stören würde wäre das Holz, dass ich mit mir rumschleppen oder im Wald besorgen müsste (dann ist es aber nicht trocken).
- So gern ich sowas auch haben würde, wäre es für mich wahrscheinlich zu unpracktisch. Und wg. der Wärmestrahlung hätte ich auch bedenken.
Jan
Ingo
#10 Beitrag von Ingo » 2006-12-15 19:23:31
Nun ja , meine Erfahrung mit dem Ofen ist die das ich beim Heizen zuviel Hitze habe , da hilft nur lüften, und wenn er ausgeht wirds zu schnell kalt.
Vorteil beim lüften bekommt man die Feuchtigkeit raus, Nachteil , ich lieg im T-Schirt auf der Matraze und schlaf ein , wach aber 4 Stunden später bei -5 Grad wieder auf.
Ich für meinen Teil kombiniere den Ofen jetzt mit einer Gasheizung ( mit Thermostat) und heize dann nur noch ab 0° mit Holz zu .
Gruss Ingo
Mosttrinker schuetzen die Umwelt (Slogan der BUND Jugend)
cookie
#11 Beitrag von cookie » 2006-12-15 22:32:11
Hallo MB 814,
uppps. :-) Ich wollte den Holzofen nicht schlecht machen. Wie gesagt, ich finde das auch ne Tolle sache. Ich hatte bei meinen Eltern auch ne zeitlang einen modernen Kachelofen. Das war ne super Sache. Da war das Heizen aber einfacher, weil die Wärme noch lange von den Kacheln abgegeben wurde.
Wenn man einen Gussofen hat, muss man es schon gut beherrschen, dass man nicht diese kurze Top-Hitze hat und es dannach so schnell wieder kalt wird. - Aber Du scheint das ja perfekt ausgetüftelt zu haben :-)
Jan
ohneBrummi
#12 Beitrag von ohneBrummi » 2006-12-17 12:25:27
Hallo an alle danke für eure erfahrungen.
Ich will das so handhaben wie ingo. Ich habe im koffer eine truma mit termostat. der koffer ist über nen durchschlupf mit der doka verbunden wo mein bad ist. dort soll der holzofen rein um feuchte und eben kälte vertreiben. weil die doka ist unbeheizt da aber das bad mir nicht einfrieren soll muss da was reim zum das ganze regelmäsig aufzuheizen.
Was habt ihr denn für Holzofentypen drinn? Hersteller , modell?
gruß axel
Ingo
#13 Beitrag von Ingo » 2006-12-17 15:25:20
Modell Allesbrenner, ganz normaler Blech/Schamott Ofen , bisher 15Tkm ohne grossen Schamottverlust gefahren!Bild
Gruss Ingo
Der Staubauer
#14 Beitrag von Der Staubauer » 2006-12-18 0:01:30
Hi Axel,
also bei Fa. Toplicht (www. toplicht.de ?) gibt es einen Holz- bzw. Kohleofen für den Schiffsbedarf. Habe leider gerade die Unterlagen nicht griffbereit. Wenn ich mich recht erinnere ist das ein englisches Modell, ziemlich zierlich von den Abmessungen her und aus Gußeisen. Hab das mal auf der Interboot im Original gesehen, ziemlich knuffig. Ist aber recht wertvoll mit 5 - 600 €. Das Teil ist ganz schmal und würde mir gut gefallen, wenn ich nicht zu faul zum Holznachlegen wäre. Ein Dieselofen ist da deutlich bequemer. Ich habe den von Taylor (2 KW) im Hanomag.
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
ohneBrummi
#15 Beitrag von ohneBrummi » 2006-12-19 13:11:16
juhu endlich bilder und hersteller, danke weiter so.
gruß axel
Luftkühler
#16 Beitrag von Luftkühler » 2006-12-22 22:54:04
So,
habe heute endlich meinen "Kaminofen" im Mag angeschlossen, läuft wunderbar.
Bin doch immer wieder vom schönen Holzfeuer begeistert, und wenn sich mal kein fester Brennstoff auftreiben lässt, na ja, dann gibt´s ja noch die Dieselstandheizung, die demnächst mit Pflanzenöl laufen soll....
Andreas
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
HDJ Dan
#17 Beitrag von HDJ Dan » 2006-12-23 0:59:22
Hallo Holzheizer
unter http://www.fibistyle.ch/index.php?optio ... &Itemid=47
findet Ihr einen Holzofen. Wir brauchen so ein Teil in einer Kohte. Sollte also auch problemlos für einen isolierten Aufbau reichen. Ist sehr relativ leicht und sehr sauber verarbeitet
Gruss Daniel
Bin nicht mit dem Typen verwandt, kenne Ihn aber und finde das sehr gut.
hano-mac
#18 Beitrag von hano-mac » 2006-12-23 4:15:27
Luftkühler hat geschrieben:dann gibt´s ja noch die Dieselstandheizung, die demnächst mit Pflanzenöl laufen soll....
vorsicht, die wenigsten standheizungen lassen sich mit pflanzenöl betreiben, leider, leider...
grüße
sven
...öttel...öttel...öttel...
tauchteddy
#19 Beitrag von tauchteddy » 2006-12-23 10:35:55
Ich kenne nicht eine Standheizung, die man pölen kann ... Für Ölheizungen in Häusern gibt es allerdings einen Pflanzenölbrenner. Übrigens mögen die Standheizungen offensichtlich auch keinen Biodiesel, zumindest läuft die Webasto eines Bekannten nur mit echtem Diesel.
Zuckerbrot ist aus.
joern
#20 Beitrag von joern » 2007-01-06 15:18:10
Mein Holzofen hat als Alleinheizer einige Nachteile (morgens vor Abfahrt schnell mal warmmachen ist nicht...) aber wir sind ja gerade mit 4 LKW unterwegs, davon 3 Dieselheizungen. Da muckelt es schon oefter mal und Fehlersuche bei Minusgraden ist nicht angenehm. Holzofen:anzuenden und heizt.
Overlandtours.de
