Wie Schlossschrauben aus LAK II entfernen?
papupower
#1 Beitrag von papupower » 2008-10-02 14:22:52
Hallo zusammen!
Da ich meinen LAKII gerade etwas umbauen möchte und deshalb zum Teil größere Schrauben verwenden möchte, müssen die alten teiweise aus den Wänden und dem Boden.
ABER WIE? Reicht es, wenn man die Schrauben erwärmt, um das Harz zu lösen?
Gewalt mit Schlagwerkzeug reicht nicht aus, da bewegt sich nichts, obwohl sich einige Schrauben bereits drehen lassen!
Gruß Timo
rocknroll
#2 Beitrag von rocknroll » 2008-10-02 14:28:42
Also uich hab sie einfach mit nem Hammer rausgehauen und das Loch angesengt auf beiden Seiten und mit GFK wieder zugemacht, ging super :huh:
Magirus170D11
#3 Beitrag von Magirus170D11 » 2008-10-02 15:16:36
2Kg Hammer und kräftig zuschlagen!
Der LAK verträgt das
Gruss Werner
was ist besser als ein Laster?
Zwei Laster!
MartinK
#4 Beitrag von MartinK » 2008-10-02 16:07:42
Hei!
Grösseren Hammer nehmen....
MartinK
papupower
#5 Beitrag von papupower » 2008-10-02 18:25:31
Na, dann kommt der größere Dengel eben zum Einsatz!
Macht ja auch mehr Spass!:D
Gruß Timo
Toralf
#6 Beitrag von Toralf » 2008-10-06 16:15:31
Also meine gingen auch mit sanftem Einsatz eines größeren Hammers raus... ideal nach einem stressigen Tag im Job :D
Nothing is foolproof to a talented fool.
Horvarr
#7 Beitrag von Horvarr » 2008-10-07 12:55:32
Kann mich nur allen anschließen,der Hammer machts möglich!!!!
Manche schloßschrauben waren so wiederborstig das ich mit ner flex nen schlitz in den Pilz geschnitten hab und dann mit nen großen Schraubendreher gekontert hab (lassen von aussenseite) ,nen Heißluftfön bringt es auch stellenweise,grade an den Fenstern,wo dieses fiese zähe weißdergeierwasfürzeugdasist zeug zusammen mit den schrauben eingesetzt ist. aber vorsicht,es stinkt richtig Chemo.
Maggi-Fan
#8 Beitrag von Maggi-Fan » 2008-10-07 20:27:37
wie sieht´s denn mit ner FLEX und ner richtigen Schruppscheibe aus,
damit ist doch wohl so ein läppischer Schraubenkopf wegzukriegen.
Und der Schraubenschaft wird dabei auch gehörig heiß, und müßte dann
fast von selbst rausfallen.
Rolf
Magirus170D11
#9 Beitrag von Magirus170D11 » 2008-10-08 6:59:21
Die Flex kam auch zum Einsatz, habe damit die festgefressenen Muttern aufgeschlitzt.
Dann kam der Hammer :D
DenKopf wollte ich nicht wegschleifen, die Wärmeentwicklung war mir da zu gross.
Gruss Werner
Zwei Laster!
