Container länger als Hauptrahmen.
Sash
#1 Beitrag von Sash » 2025-05-19 22:38:23
Guten Abend zusammen.
Wenn ein Container länger ist als der Hauptrahmen. Dürfen dann die ISO-Befestigungen (Twistblocks) über dem Hauptrahmen hinten hinüber ragen vom Hilfsrahmen um den Container zu Transportieren?
In der Aufbaurichtlinie von MAN, finde ich zu dem Thema nichts. Nur eine Info wenn der Hilfsrahmen kürzer ist.
Vielen Dank
Re: Container länger als Hauptrahmen.
#2 Beitrag von felix » 2025-05-20 1:32:41
verlänger den LKW-Rahmen auf das gewünschte Maß, hinter der Hinterachse ist das doch kein Problem, ansonsten wird der Hilfsrahmen unverhältnismäßig schwer.
MLG
arocs
#3 Beitrag von arocs » 2025-05-20 22:41:11
Warum sollte der Hilfsraumen nicht länger als der Hauptrahmen sein dürfen/können?
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2025-05-21 2:34:58
arocs hat geschrieben:
2025-05-20 22:41:11
Ist bei uns genauso.
Pitmaster
#5 Beitrag von Pitmaster » 2025-05-21 7:39:08
War an meinem MAN genauso gebaut. Der Containerrahmen war aus weichen C Profilen gebaut und fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt. Überstand ca 500mm.
Beim Bau des Rahmens für die Rautenlagerung habe ich am Ende des Hauptrahmens die hintere Wippe gesetzt, meine Locks sitzen damit auch hinter dem Hauptrahmen. Den Überstand hab ich vom alten Rahmen übernommen um nicht noch einen neuen Unterfahrschutz zu benötigen.
Gruß Guido
verzahnerchris
#6 Beitrag von verzahnerchris » 2025-05-21 7:39:33
Bei uns auch
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
UhlandH
#7 Beitrag von UhlandH » 2025-05-25 10:51:42
die ISO-Twistlocks dürfen über den Hauptrahmen hinausragen, solange sie auf einem stabilen und korrekt dimensionierten Hilfsrahmen montiert sind. Wichtig ist, dass dieser Hilfsrahmen die auftretenden Kräfte sicher in den Hauptrahmen einleitet.
Grüßels,
Der Henry
#8 Beitrag von felix » 2025-05-26 7:23:42
genau deshalb ist es viel weniger Aufwand, den FZ-Rahmen zu verlängern, als einen wer weiß wie massiven Hilfsrahmen zu bauen.
MLG
arocs
#9 Beitrag von arocs » 2025-05-26 13:16:34
felix hat geschrieben:
2025-05-26 7:23:42
MLG
Der Aufwand ist größer als einen Hilfsrahmen mit den Twistlocks entsprechend zu bauen - spreche aus Erfahrung :idee:
Gruß Jan
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2025-05-26 15:09:43
Das geht an einem Tag!
Der ZR steht soviel über, wie die ARL möglich macht. Ich glaube, Radstand x 60% - musste selber nachlesen.
(Nein, der Gurt hält nicht das Rad!)
Gruss Henrik!
