Isolations-Frage (Split aus: Aufheizen LKW Aufbau Konsequenzen)
Alien47
#1 Beitrag von Alien47 » 2024-05-26 11:18:25
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und fahre einen Iveco Kofferaufbau BJ 97.
Ich könnte ein bisschen Expertise gebrauchen. Die Wände meines Koffers sind 3,5 cm dick, daher bin ich unschlüssig ob ich den zusätzlich isolieren sollte, und falls ich ihn nicht isolieren werde, soll dann nochmal irgendeine Dampfsperre hinter die kommende Holzverkleidung oder ähnliches?
Über Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Sleepwalker
Re: Aufheizen LKW Aufbau Konsequenzen
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-26 12:05:40
Wandaufbau und wo sollen die Reisen hingehen?
Alien47
#3 Beitrag von Alien47 » 2024-05-26 12:12:45
Alu Haut und drin wird styrodur sein oder was zwischen den Platten hängt.
Eher Richtung Süden geht's mit dem.
Aber für den Winter kommt auch ein Holzofen rein und für den Sommer eine fest verbaute 12v Splitklima.
Alien47
#4 Beitrag von Alien47 » 2024-05-26 12:14:49
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2024-05-26 12:46:53
Alien47 hat geschrieben:
2024-05-26 12:12:45
Alu Haut und drin wird styrodur sein ..
Basierend auf dieser "Basis" brauchen wir wohl nicht weiter zu diskutieren...
Matthias aus dem Fernwehbus
Alien47
#6 Beitrag von Alien47 » 2024-05-26 13:35:24
Ich weiß halt nicht genau was für ein Material verbaut ist, gibt es ne Möglichkeit das herauszufinden?
Sleepwalker
#7 Beitrag von Sleepwalker » 2024-05-26 13:55:00
Also der Wandaufbau ist eine sandwichplatte mit Alu innen und außen, richtig? Wofür möchtest du dann auf die innere Aluminiumplatte noch eine Dampfsperre aufbringen?
#8 Beitrag von LutzB » 2024-05-26 14:06:54
Sleepwalker hat geschrieben:
2024-05-26 13:55:00
Wenn es sich um einen reinen Alukoffer mit Styrodurdämmung handelt, ist die Frage berechtigt.
Alien47
#9 Beitrag von Alien47 » 2024-05-26 14:46:34
Genau also bei einer Wandstärke von 35mm gehe ich davon aus dass es eine Sandwichplatte ist, bin mir aber Erben nicht sicher.
Aber ich hatte vorher noch nie einen Kofferaufbau deswegen bin ich mir unsicher zwecks zusätzlicher Isolierung und Dampfsperre etc. Deswegen bin ich für jede geteilte Erfahrung oder Tipp sehr dankbar
