Zubehör fur Aluprofile
Verfasst: 2024-05-04 9:08:30
von Svenauf1017
Hallo Miteinander,
Ich will die Kabine von meinem 1017er mit Aluprofilen ausbauen. Dabei denke ich an 20x20 Nut 5, 30x30 Nut 8, oder 40x40 Nut 8 für die besonders tragfähige Konstruktionen. Ich habe nun Einiges recherchiert und es gibt so etliche Anbieter, bei denen man die Profile auch zu erschwinglichen Preisen bekommt, jedoch führen alle mehr oder weniger alle das Standard Zubehör für Verbindungen Gelenke, Türscharniere, …
Wisst Ihr wo ich weiteres (Spezial)-Zubehör bekommen kann. Ich denke an Winkel um Platten als Füllung Rahmeneben befestigen kann oder Schaniere und Schlösser um die Türen für die Fächer zu bauen. Ebenso Halterungen für Solar auf dem Dach und sicher noch viele weigern nützliche Winkel, Halterungen, …
Re: Zubehör fur Aluprofile
Verfasst: 2024-05-04 10:29:37
von fridolin_22
Ich weiss ja nicht, wo du bislang gesucht hast, aber z.B. bei item24.com (dem Erfinder dieses Baukastensystems) solltest du doch fündig werden.
Die haben aber keine Amazon Tiefstpreise...
Marc
Verfasst: 2024-05-04 11:22:29
von Lenker
Verfasst: 2024-05-04 12:35:17
von reo-fahrer
https://www.motedis.com/de oder https://easy-systemprofile.de waren bisher so meine bevorzugten Quellen.
Verfasst: 2024-05-04 14:20:31
von siegerland
Verfasst: 2024-05-04 14:46:59
von Svenauf1017
Danke für die Tips.
Ich selbst habe folgende gefunden (da sind die genannte z.T. auch dabei). Tktrading24.de ist preislich interessant.
aber das Zubehör wiederhohlt sich bei Allen mehr oder weniger.
https://www.item24.com
https://www.mejo.de/produkte/no-name-ko ... /mehr.html
https://www.alu-profil-technik.de/
https://www.myaluprofil.de/
https://www.kaufland.de/s/?search_value=aluprofil
https://tktrading24.de/Montageprofile
https://www.profilzuschnitt24.de/nut-profile/
https://easy-systemprofile.de/
Ich möchte 6mm HPL Platten bündig in 20 x 20 mm Typ I Nut 5 Profile verbauen. Die Klappen sollen mit Softclose oder Gasdurckfeder öffnen und mit Push- oder Pull-Locks (Griffhaken im Loch) versehen werden.
Verfasst: 2024-05-04 15:52:28
von fridolin_22
Ich bin ein Fan von den Item Profilen. Die sind für den sichtbaren Bereich haptisch angenehmer, als z.B. die Profile von Bosch-Rexroth.
Wenn die nur strukturell dienen sollen, ist da natürlich auch jedes andere Profil tauglich.
Marc
Verfasst: 2024-05-04 20:31:28
von verzahnerchris
Svenauf1017 hat geschrieben:
2024-05-04 9:08:30
Hallo Miteinander,
Habe meinen Ausbau auch damit gemacht.
Schön erweiterungsfähig.
Ich mag es. Aber nicht Staubdicht.
Chris :rock:
Verfasst: 2024-05-05 20:00:19
von Svenauf1017
verzahnerchris hat geschrieben:
2024-05-04 20:31:28
Chris :rock:
Hallo - Daran arbeite ich noch. Ich suche noch nach passenden Dichtprofilen, um die Platten auf die Profile oder flächenbündig in die Profile zu montieren.
PS: Ich kommen immer mehr zu dem Schluss dass die 30x30er; Typ-I; Nut 6 einen sehr guten Kompromiss zwischen Gewicht, Stabilität und Auftrag durch Materialstärke bieten. Die 20er sind für Wände zu schmal (höchstens für Hängeschränke) und die 40er sind zu dick für Möbel und Wände (höhchstend als Unterkonstruktionfür den Schlafplatz über der Heckgarage).
Verfasst: 2024-05-08 10:09:52
von verzahnerchris
2024-05-05 20:00:19
2024-05-04 20:31:28
Chris :rock:
Nun ich hatte Zugriff auf 45‘er Boschprofile .
Waren halt über 😉
Chris :rock:
Verfasst: 2025-01-21 16:30:58
von DNMiMa2025
2024-05-04 14:46:59
Danke für die Tips.
ich habe hier noch folgendes gefunden: Spam entfernt
bin bis jetzt sehr begeistert :)
Verfasst: 2025-01-21 17:31:04
von Johannes D
ich hab mir aus solchen Alu-Profilen vor ein paar Jahren eine kompakte "Spülkiste" für unseren Viano gebaut. Gerade so groß, das oben ein kleines Camping-Waschbecken rein passt und unten je ein Frischwasser und der Abwasser-Kanister.
Oben hab ich eine HPL Platte draufgeklebt in der das Waschbecken sitzt, und an drei Seiten habe in die Nut auch HPL Platten geschoben und verklebt, das ist Staubdicht und Steift das ganze gut aus. Vorn sollte eigentlich eine Abdeckung drauf, das wurde aber nie realisiert ;-).
Statt HPL kann ja auch passendes Sperrholz nehmen.
Mir war halt wichtig das das ganze auch nach der Kinderbenutzung (Wasser-Sauerei) nicht gleich trockengelegt werden muss, deswegen fiel die Wahl auf HPL.
EDIT: Ich weis jetzt nicht mehr welche Größe des Profils ich hatte, was kleineres, da passen nur m4 oder m5 so Hammermuttern oder wie die Dingelchen genannt werden in die Nut, damit kann man dann nichts super stabil dran befestigen.
Ich hab seitlich aber so ne klappbare Ablage hingebaut, da hab ich dann einfach durchs Profil durchgebohrt und mit ner Mutter gekontert.
lg
Johannes D.
Verfasst: 2025-01-21 18:46:30
von Willipinz
Ich habe meinen kompletten Innenausbau ebenfalls ausschließlich aus beplankten Item 20x20 Profilen gebaut (ok, das Hubbett 20x80). Völlig ausreichend.
