Winkelprofil Gummidichtung
Verfasst: 2023-10-10 11:30:52
von w3llschmidt
Hallo Leute,
bin gerade an meinen Stauboxen (viewtopic.php?p=1069747#p1069747),
was mir absolut nicht gefällt ist die Abdichtung der Profile mit Dichtmasse.
Riesen Schweinerei, hässlich noch dazu. Ich weiß es gibt Fugengötter, ich bin keiner. :ninja:
Kann man das auch mit einer 1mm selbstklebenden EPDM Dichtband dichtbekommen?
Das ganze wird mit Edelstahlnieten dichtgezogen ...
Re: Winkelprofil Gummidichtung
Verfasst: 2023-10-10 12:05:49
von Fernwehbus
Warum kein Sika? Aluwinkel auflegen, daneben auf die Siebdruckplatte bündig und auf den Aluwinkel Malerkrepp kleben, dann den Winkel aufkleben und ggf. nieten, dann das Kreppband mit dem Sika drauf abziehen.
Dann mit Sika-Entferner einmal an der Kante langwischen, dann naßmachen, damit die Pampe aushärtet.
Da muss man kein Gott für sein...
Silikon hat im Fahrzeugbau nichts zu suchen...
Verfasst: 2023-10-10 12:20:07
von w3llschmidt
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-10-10 12:05:49
D'accord! War blöd gewählt, das Profil klebe ich natürlich mit Sika auf.
Verfasst: 2023-10-12 1:21:03
von Enzo
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-10-10 11:30:52
Meine Erfahrung: Entweder nur Kleben oder Kleben und Schrauben. Aber keine Nieten ins Holz.
Gruss Jens
Verfasst: 2023-10-12 3:15:51
von Wombi
Und Sika braucht Schichtstärke..... mit Nieten total sinnlos.
Verfasst: 2023-10-12 6:56:18
von Borsty
2023-10-10 12:05:49
Würde ich genau so auch machen. Nur Kleben. Wenn da noch Schrauben eingebracht werden muss man die auch wieder quasi mit dem Winkel abdichten. Einschrauben wenn der Kleber noch nicht trocken ist wäre schlecht für die Schichtdicke. Habs bei nem Aussenkasten(hatte nix mit LKW zu tun) gesehen wo geklebt wurde und über die nachträglichen Schrauben Feuchtigkeit ins Holz eingedrungen ist.
Gruss Uwe
Verfasst: 2023-10-12 7:21:59
von Jabob der Baumeister
Einfach unter den aluwinkeln Schrauben und die Winkel nur drüberkleben.
O Dichtungen als Abstandhalter für die Klebefuge drunter und beide Seiten ankleben, auf Platte mit 2mm Abstand damit ne ordentliche Fuge stehen bleibt.
Ich würde immer MS Polymer nehmen und kein sika.
Gruß Jakob
Verfasst: 2023-10-12 10:01:16
von w3llschmidt
Danke für den Input.
Zum Thema Klebefuge, ich habe mit der Oberfräse 2cm breite Klebefugen (3mm Tief) gefräst.
Achso Nieten habe ich Wasserdichte und der ganze Kasten wird dann noch mit 3in1 lackiert.
Verfasst: 2023-10-12 13:48:46
von Enzo
2023-10-12 10:01:16
davon bin ich eh ausgegangen. Nur wenn die Niete ihren Halt im Holz verliert und sich ein wenig Luft macht, dann nützt weder die "wasserdichte" Niete noch die Lackierung etwas. Ich mache das nie wieder......
Gruß Jens
Verfasst: 2023-10-12 13:54:50
Ne Niete hat in Holz nur als Kupferniet in nem geklinkertem Boot ne Daseinsberechtigung.
Wenn du die Winkel unbedingt zusätzlich zum Kleber befestigen willst was absolut sinnlos ist dann mit Spax oder metrisch durchgeblolzt.
Gruß Jakob
Verfasst: 2023-10-12 14:26:54
von w3llschmidt
Jabob der Baumeister hat geschrieben:
2023-10-12 13:54:50
Gruß Jakob
Ich denke Schrauben juckeln sich mit der Zeit locker ...
Verfasst: 2023-10-12 14:37:28
von Andy86
ja dass Schrauben sich lösen könnten, die Möglichkeit besteht.
aber dagegen gibts Schraubensicherungen, und Schrauben kann man nachziehen wenn ein Niet wackelt (Vibration Holzschwund..)
dann muss der neu.
https://www.amazon.de/M%C3%B6belschraub ... 1693184713
sowas mit Schraubensicherung
viel Spaß
Andreas
