Schnellkupplungen Wasser selbstsperrend
Verfasst: 2023-05-23 21:40:54
von Konstrukteur
ich möchte meine beiden Wassertanks in Zukunft schneller/gleichmäßiger befüllen können.
Im Moment befülle ich Tank 1 und durch einen 1/2" Schlauch sind beide Tanks miteinander verbunden.
Klar ist der 1.Tank dann schon voll (durch den haushaltsüblichen Druck von ~5bar), da ist der zweite Tank noch nicht mal halb voll. (durch den "Überlauf")
Jetzt würde ich gerne die Tankverbindung zwischen den beiden Tanks auftrennen, ein T-Stück einsetzen und in der Zuleitung eine Schnellkupplung selbstsperrend einsetzen.
Der anzuschließende Schlauch soll dann ebenfalls eine Schnellkupplung selbstsperrend bekommen, also Male/Female selbstsperrend.
Klar könnte ich auch einen Absperrhahn extra anbringen, aber die Einbauposition wäre etwas unglücklich, vom Handling aus.
Material für beide Kupplungen sollte Messing oder Edelstahl sein.
Von CPC gibt es selbstsperrende Kupplungen (werden viel in der Medizin eingesetzt), aber ich habe noch keine für 1/2"-Schläuche gefunden.
Hat jemand Ideen, andere Hersteller oder andere Empfehlungen?
Grund für diesen Umbauwunsch ist die Warterei beim Tanken. Ich habe es leider schon das eine und andere Mal erlebt, dass andere "Tankkunden" ungeduldig werden, wenn man immer erst wartet, bis beide Tanks halbwegs voll sind. Ist ja auch ein Unterschied, ob man 100l tankt oder wie wir eben 400l.
Gruß Uwe
Re: Schnellkupplungen Wasser selbstsperrend
Verfasst: 2023-05-23 22:55:43
von w3llschmidt
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2023-05-23 21:40:54
Hydraulikschnellkupplung, leckölarm und Schraubnippel 1/2" rein? Durchfluß: 45 l/min.
https://www.hydrauliktechnik24.de/Hydra ... n-o-245-mm
Und
https://www.esska.de/shop/Schlauchnippe ... 0000-10170
Die kann man auch schön als Schottversion in eine Konsole bauen.
https://www.hydrauliktechnik24.de/Kuppl ... en-o-38-mm
Verfasst: 2023-05-23 23:30:10
von Enzo
für meine Aussendusche habe ich ne Druckluft Kupplung genommen. Davon hatte ich noch genügend rum liegen.
Ist dann aber nur auf einer Seite selbstsperrend
Gruss Jens
Verfasst: 2023-05-24 6:45:57
von hugepanic
Bei mir ist das so:
Gardena-Schlauch mit sperrender Kupplung (female) kommt vom Wasserhahn. Am Fahrzeug ist dann ein Gardena-Nippel (male). Der Nippel hängt direkt an einem Absperrhahn, der ist mit dem Aufbau verschraubt.
Nachteil: Du hast eine handbewegung mehr. (aber du mußt ja eh den Schlauch anstecken, also egal)
Vorteil1: Man kann auch mal vor-ort Wasser ablassen zum Hände-Waschen!
Vorteil2: Das ist alles standard zeug aus dem Baumarkt. Ersatz bekommst du überall..
Verfasst: 2023-05-24 7:27:45
von Konstrukteur
die sind aber alle aus Stahl, da hätte ich Bedenken, dass durch häufiges benutzen die Verzinkung beschädigt wird und dann anfängt mit rosten.
Bei Hydrauliköl besteht die Gefahr ja eher nicht.
Gibt es die vielleicht auch in rostfrei?
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 7:36:31
von Konstrukteur
Enzo hat geschrieben: ↑2023-05-23 23:30:10
Gruss Jens
Hallo Jens,
interessante Idee, die sind ja meistens aus Messing, also rostfrei.
Sind die dauerhaft wasserdicht? Weil Druck ist ja keiner drauf.
Mir würde es reichen, wenn die Fahrzeugseite gesperrt ist.
Beide Seiten wäre natürlich besser, wäre vom Handling bequemer.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 7:41:30
von Konstrukteur
hugepanic hat geschrieben: ↑2023-05-24 6:45:57
Bei mir ist das so:
auf den Absperrhahn im Fahrzeug würde ich gerne verzichten.
Hahn und Kupplung ist an der gewünschten Einbaustelle etwas eng.
Gardena-Kupplungen sind sicherlich nicht schlecht, aber dauerhaft dicht habe ich noch nicht erlebt.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 7:46:11
von Fernwehbus
Die Gardena-Kupplungen mit Sperre (lock) sind leider nicht ohne Druck dauerhaft bzw. zuverlässig selbstsperrend. Fragt nicht, woher ich das weiß...
Ich würde ein kleines Kugelhähnchen auf die Seite des Wassertanks setzen - sicher ist sicher.
Verfasst: 2023-05-24 7:55:06
Gardena usw. ist nicht für Trinkwasser zugelassen.
Ich benutze dafür die zugelassenen Schnellkupplungen von GEKA:
https://www.geka.de/trinkwasser-produkte/
P.S.: Wenn man das unbedingt will: die GEKA-Schnellkupplungen sind kombinierbar mit Gardena-Produkten.
Verfasst: 2023-05-24 7:59:42
von Fernwehbus
Pirx hat geschrieben: ↑2023-05-24 7:55:06
Verfasst: 2023-05-24 8:39:51
von burkhard
Es muss nicht eine Hydraulikkupplung für Hochdruck sein. Eine Schnellverschlusskupplung für Flüssigkeiten genügt. Gibt es auch aus Edelstahl. Ich habe die topffreien Schnellverschlusskupplungen genommen,
https://www.cejn.com/de-de/product-cate ... /?filters=
Verfasst: 2023-05-24 9:10:51
von hugepanic
wie ich es verstanden habe geht es doch darum den Schlauch UND die Kupplung selbstverschießend zu haben.
Verfasst: 2023-05-24 9:15:08
von burkhard
Und? Gibt es doch bei den topffreien Schnellverschlusskupplungen von Cejn.
Verfasst: 2023-05-24 9:48:41
von Konstrukteur
Hallo Pirx,
sind die Schnellkupplungen von GEKA selbstsperrend?
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 9:51:01
von Konstrukteur
Hallo Burkhard,
dass sehe ich mir mal in Ruhe an. Hoffentlich haben die welche für 1/2".
Danke für den Link.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 10:08:40
von burkhard
Die tropffreien gegen von 1/4" bis 1". Gibt es einseitig sperrend, beidseitig sperrend oder ganz offen, mit NBR, EPDM oder FPM Dichtung. Also für jeden was dabei.
Verfasst: 2023-05-24 10:16:22
von Konstrukteur
burkhard hat geschrieben: ↑2023-05-24 10:08:40
Hallo Burkhard,
super, dann wäre ja mein Problem gelöst.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-05-24 11:05:45
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2023-05-24 9:48:41
Hallo Pirx,
Gruß Uwe
Gibt es in allen möglichen Varianten, auch selbstsperrend und tropffrei.
Meine sind dicht, wenn nichts angestöpselt ist. Liegen aber auch am höchsten Punkt, muß also nichts heißen.
Verfasst: 2023-05-24 13:24:15
von Enzo
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2023-05-24 7:36:31
Gruss Jens
Hallo Jens,
Gruß Uwe
Moin Uwe
seit 11 Jahren dicht. Sitzt bei mir in der Druckleitung
