ich habe mal eine Frage an die, die schon im Schweren Gelände erprobten sind. Wie sichert Ihr eure Sachen im Schrank fürs schwere Gelände oder Huckelpisten?
Vorranging geht es mir um die Küche, also Teller, Gläser(Becher), Töpfe und so. Was hat sich bei euch noch bewährt.
Super danke ich hatte die Suche schon bemüht aber immer nur was über stabilität des Aufbaus und der Schränke gefunden. Danke dir...
Re: Schrank innenleben im schweren Gelände
Verfasst: 2022-08-09 12:59:04
von tichyx
Olli
Verfasst: 2022-08-09 13:02:17
von Weickenm
die Schubladen selbst sichere ich mit Klemmschlossgurten. Einfach montiert, günstig und vor allem sieht man direkt ob die Schubladen verschlossen sind.
Bis auf die Messerschubladen (hier verwende ich die Bambuseinsätze von IKEA) ist mein Schubladeninhalt nur durch Formschluss gesichert.
Gleiches gilt für den Kleiderschrank, da haben sich leicht klemmende Schubladen bewährt in Verbindung mit einer Doppeltverriegelnden Tür.
Verfasst: 2022-08-09 13:20:59
von hugepanic
Punkt 1: Kauf nur zeug das auchmal runterfallen kann (alu camping-töpfe z.b. im vergleich zum Keramik-Bräter den du zuhause verwendest)
Punkt 2: gib nicht zuviel geld aus, es geht eh kaputt
Punkt 3: Kauf nur zeug das du in der Urlaubs-region ersetzen kannst (siehe Punkt 2)
Punkt 4: Lose-Schüttung verhindert Bewebung ---> im zweifel mit Handtüchern und Socken ausstopfen
Punkt 5: Nimm keinen überflüssigen Kram mit
Schlechtester Tipp ever... Dieser ganze Camping-Artikel-Mist ist für die Füße und nur geeignet, wenn man stets auswärts essen geht oder zwanghaft die 7,5 to. einhalten muss Ich hab Diverses durch, war nie zufrieden, egal welche Preisklasse. Gute Haushaltstöpfe bspw. Fissler und man kann damit auch arbeiten statt sich nur rumzuärgern.
@topic
Mangels eigener Gelände-Erfahrung kann ich wenig aus der Praxis beitragen, finde aber in diesem Zusammenhang die Unicat-Lösungen immer sehr chic. Gezeigt hier ab Minute 24:00. Besonders ist wohl auch die pneumatische Gläserhalterung ab Minute 28:00 - das muss man erstmal so machen...
Verfasst: 2022-08-09 13:40:48
von Donnerlaster
Zwischen den Porzellantellern haben wir dünne Luftfolie, ein Zewa -Tuch reicht auch. Selbst in schweren Gelände hat es bisher gehalten.
Verfasst: 2022-08-09 13:51:15
von Enzo
für Gläser, Becher und Teller habe ich mir 40-50mm starkes Moosgummi aus der Abfalltonne eines Unternehmens besorgt und Schlitze für Teller geschnitten, bzws Löcher für Becher und Gläser. Bisher keine Verluste.
Töpfe und Pfannen, auch mit Glasdeckel, sind eng gestapelt in einer Schublade. Zwischenlage für das Glaszeugs mit Geschirrhandtuch. Da bewegt sich nichts und geht auch nichts kaputt.
Und wenn es Mal zu Schäden kommt, Küchenutensilien sind problemlos zu ersetzen. Da braucht man sich ja keinen großen Kopf von zu machen.
Verfasst: 2022-08-09 14:17:00
von Weickenm
nachdem sich nun das Nebenthema: "Qualitöt der Pött" eröffnet hat möchte ich einfach mal auf das Schwäbische Kochrezept verweisen.
Da stehen meiner Meinung nach auch ein paar nette Empfehlungen drin rum.
Verfasst: 2022-08-09 15:27:02
von Solarer
@pit,
Unikat, ist das nicht jener Hersteller der etwas über 1,5 Tonnen am Marmor im ExMobil verbaut hat?
Dies finde ich dermaßen sinnfrei das ich ihm bei anderen Lösungen auch nicht viel Vertrauen schenke.....
Mein Ansatz:
-Nur das mitnehmen was man braucht
-eher Plastikteller als die Goldrandvariante
-Teile die sich ineinander stapeln lassen, -wenn es wirklich Hardcore wird mit einem Spanngurt fixieren.
-was in Schubladen oder (Euro-)Kisten passt entweder mit Stoff (Handtücher usw)fixieren oder Auskleidungen aus Schaumstoff (ohne hier einen Hersteller zu nennen),
-bin eher ein Freund von Schubladen als von Schränken
-Ob nun Alu- oder Fisslertöpfe ist Geschmackssache, aber beide lassen sich stapeln.
Bier , Wein und Wasser wird direkt aus der Flasche getrunken.
Verfasst: 2022-08-09 16:11:01
... lose Schuettung in Euroboxen ... sehr interessant was ueberlebt und was kaputtgeht ... bei Womogeschirr funktioniert die Evolution ... irgendeinen Ersatz gibts unterwegs immer ...
Von loser Schüttung in der Eurobox war bei mir keine Rede.
Und es gibt Ecken in der Welt da wird es mit Ersatz, zumindest umgehend, schwer.
Verfasst: 2022-08-09 18:00:51
... witzigerweise hat das Weinglas in Hano sehr viele, vermeintlich stabilere Geschirrteile ueberlebt ...
... man kann das mit der Ordnung beliebig weit treiben, nur hat sich mir der Sinn dabei nicht erschlossen ...
@pit,
Nö, da musst Du Dich an Hünerkopf wenden. Aber davon völlig abgesehen kann auch ein Hersteller der Premiumklasse tolle Ideen haben. Man muss nicht grundlegend alles ablehnen, was Unicat & Co. verbauen, nur weil sie es gelegentlich auf Kundenwunsch hin übertreiben...
@pit,
Ok das hier zu diskutieren würde zu weit führen, aber wenn zu mir ein Kunde kommt mit "sinnfreien" oder extrem unsinnigen Wünschen kommt lehne ich es ab und lasse ihn woanders sein Glück (oder Unglück) versuchen
udo
Verfasst: 2022-08-10 11:06:54
von Konstrukteur
bei mir lümmeln sich Geschirr, Töpfe und Pfannen in Stapelboxen, die mit Zurrgurten an den Schrankbrettern (fest verschraubt mit den Rahmen) festgehalten werden.
Solange ich nicht senkrechte Wände runterfahre, bleibt bisher alles da, wo es sein soll.
Das Geschirr ist aus Melanin, ist auch dem Bier egal.
Gruß Uwe
Auf Geschirr aus Melanin haben wir bewusst verzichtet.
Wir haben die leeren Schubladen erst unterteilt als das Geschirr feststand und quasi erprobt haben und dann die Zwischenwände exakt passen eingezogen (kann aber angepasst werden) so dass möglichst wenig Bewegung in den Schubladen ist.
In den Regalen haben wir teils euroboxen für „Kram“ oder lose Sachen drin die auch notfalls rausfallen können ohne sich selbst oder was anderes zu beschädigen.
Verfasst: 2022-08-10 12:47:38
von meggmann
Bloß keine Halterungen bauen, wo genau nur der eine Typ Teller reinpasst. Sieht schick aus bis es den Teller nicht mehr zu kaufen gibt….
Wir haben einen Satz VA Geschirr und einen Melamin (das stirbt aber aus). Dann noch 2 Tassen aus Porzellan für Kaffee
Töpfe ganz normale aus Stahl - in Alu kochen oder aus Alu essen fand ich schon beim Bund ekelhaft. Niemals.
„Schränke“ sind doppelt gesichert - aber zu 100% vergisst man das irgendwann mal oder ein Verschluss gibt nach.
Ich versuche so zu bauen, dass nichts wichtiges kaputt geht wenn mal was durchgewürfelt wird.
Verfasst: 2022-09-08 8:37:58
von stonedigger
bloß nicht zu viel sortieren! Das bei Unicat sieht schick aus, das System mit den Flaschen auf den ersten Blick ganz tricky. Was aber, wenn man eine Jack Daniels Flasche verstauen will? Akku-Stichsäge raus? Und Kapselmaschine geht als halbwegs ökologisch denkender Mensch gar nicht. Aber wahrscheinlich hat Unicat eine Müllverbrennungsanlage eingebaut. Mal ganz davon abgesehen, dass es wohl kaum überall die passenden Kapseln gibt. Was für ein Schwachsinn! Wir haben für den Kaffee eine Edelstahl - Thermoskanne (Alter: 20 Jahre) und einen genau passenden Plastik-Filteraufsatz aus einer alten Kaffeemaschine. Kaffee wird frisch aufgebrüht.
Töpfe und Pfannen in einem Schub ganz unten. Teller in einem mittleren Schub lose übereinander gestapelt. Seitlich gehalten durch Ikea-Filzbesteckeinsätze. Darüber noch ein Schub mit leichtem Krimskrams. Ein paar Echtgläser sind liegend in den Filzeinsätzen. Wein trinken wir zwar aus Glas, aber kein langstieliges Rotweinglas, sondern nur ein Longdrinkglas. Oder ein schwäbisches Weißwein-Schoppenglas. Kaffeetassen: Edelstahl-Thermosbecher - hängend am Haken mit ausreichend Abstand, damit nichts klappert.
Alu-Kochtöpfe haben wir und sind damit zufrieden. Allerdings sollte man nicht das allerbilligste oder gar unbeschichtetes Geschirr kaufen.
SD
Verfasst: 2022-09-08 9:02:52
von Mark86
Ich habe das Melamin Campinggeschirr 2x gekauft, dann kann ich wenn ich zu Hause bin defekte Sachen ersetzen. Mit nem 4er Set kommen wir zu zweit auf Reisen gut klar, auch wenn mal n Teller oder Schälchen zu Bruch geht. (Passiert öfter).
Ansonsten habe ich ne mittlerweile lustige Sammlung Plastikbecher, die Originalbestückung ist durch Bruch / Risse ausgestorben.
Besteck liegt in der Besteckschublade und an Pfannen / Töpfen habe ich mittlere / leichte Supermarktqualität.
Die Töpfe stehen in den Teflonpfannen, ein Zewa reingelegt und nix verkratzt (komisch), Zewa einfach gelegentlich mal erneuern und gut ist.
Der Rest fliegt so oben im Küchenschrank rum.
Die Schranktüren werden von mir durch nen Pushlock gehalten, wenn man es schafft, gescheite PushLocks zu bekommen dann sind die Pistenfest und halten. Das Problem ist nur gescheite zu bekommen.
Wenn man nen Schrank nicht zu macht, tja dann...
Aber auch wenn er zu ist heißt es nicht, dass nix raus kommt. Die Kaffeedose hat mitlerweile ne doppelte Sicherung und oben im Küchenschrank hatte ich noch IKEA Glas Teelichtständer (2 Stück, Massiv) die kamen auch durch die Schranktüren, also durch die Ritzen in Form von Glasmehl raus, nach dem ersten afrikanischen Pistentag
Ansonsten hält das als "Schüttladung" alles recht gut, ich würde wie schon geschrieben nix "angepasstes" bauen, denn nen geschütteten Schrank kann man mal eben durchwischen und da Teile ergänzen / tauschen ohne die Stichsäge zu benötigen.
Verfasst: 2022-09-08 9:42:31
von Bahnhofs-Emma
klingt rustikal, aber pragmatisch. Zum Verpacken oder Transportieren nutze ich gerne verschiedenstes Verpackungsmaterial, so wie es gerade mit den diversen Internetbestellungen reinkommt, günstig, gute Auswahl und wenn's nicht taugt kommt es in den gelben Sack.
Verfasst: 2022-09-08 9:46:09
von Der Initiator
Ich merke, wie stillos ich unterwegs bin. Mein Geschirr ist vom Voreigner übriggeblieben, wenn etwas kaputt geht oder ich mehr brauche, bekomme ich immer irgendwo etwas geschenkt. Lauter Unikate, alles Glas, Porzellan oder Steingut. Kaffee mache ich gerne mit meiner Senseo und wenn ich keine Pads bekomme, nehme ich den kleinen Espressokocher. Gemahlener Kaffee, Wasser und ein Gaskocher, das reicht.
Der einzige Schrank, den ich sichern musste, ist der Hängeschrank in der Küche, da gingen die Schiebetüren auf und dann sind Tassen rausgefallen. Ich habe ein 8,5 mm Loch gebohrt und eine 8er Maschinenschraube reingesteckt, jetzt gehen die Türen nicht mehr auf
Verfasst: 2022-09-08 10:07:46
von Mark86
Ich hab kein Porzelan mehr, ich habe mich des Pistenbetriebes geschuldet an Plastik im Camper gewöhnt...
An Glaswaren habe ich nur ne Gläserne Kaffeekanne (die überlebt komischer Weise im Schrank), Glaskochtopfdeckel und ne gläserne Auflaufform.
Die Sachen überleben halt irgendwie.
Der Rest geht nach Keep it Simple Stupid, kurz KISS Prinzip. Ich käme nicht auf die Idee noch irgendwelche Gläser oder Geschirr ein zu wickeln, wäre ich viel zu faul für.
Verfasst: 2022-09-08 12:56:59
von brummiwomo
Unsere Teller werden seit vielen Jahren durch den Fiamma-Tellerhalter fixiert.
