Infrarotheizung im Aufbau?
Verfasst: 2022-07-13 22:08:42
von vale
wir haben bei uns auch in den etwas kälteren Jahrzeiten noch einen ziemlichen Stromüberschuss (320ah lifepo & 1050w Solar) und mir kam die grobe Überlegung die Zwischenzeit vielleicht mit Strom zu heizen, anstatt mit der Dieselstandheizung.
Zum Beispiel mit sowas:
https://www.vasner.com/shop/de/vasner-c ... tte-metall
Wenn dann mit einer Dachmontage über dem Bett. Nachts haben wir in der Regel die Standheizung eh aus und es stört nicht, wenn die Temperatur auf 10grad absinkt. Morgens vor oder beim aufstehen wäre aber natürlich direkt ein wenig wàrme nett.
Hat wer schon mal die gleiche bekloppte Idee gehabt? Erfahrungen gemacht?
Solarstrom ist halt (im verbrauch) kostenlos und im Vergleich zur dieselstandheizung auch eventuell besser zu regulieren. Die planar 2d Standheizung ist für den fm2 Shelter schon fast überdimensioniert. Was dann halt für nicht wirklich kalte Tage suboptimal ist.
Re: Infrarotheizung im Aufbau?
Verfasst: 2022-07-14 6:24:51
von CA aus OEWE
Hallo Vale,
ich heize teilweise auch mit Strom. Ich habe dazu aber eine elektrische Fussbodenheizung verbaut. Warme Füße sind sehr angenehm. Muss aber ein Thermostat nachrüsten, da mit die FB-Heizung ansonsten den Raum zum Teil zu warm macht auch wenn es nur 350 Watt Heizleistung sind. Was ich daran super finde - Strom ist kostenlos und habe ich im Überfluss, zudem ist die Heizung völlig geräuschlos.
VG
Verfasst: 2022-07-14 7:49:56
von vale
Kostenlos und leise ist auch meine Motivation das Thema zu durchdenken.
Laut Beschreibung wäre das 300w Panel auch schon fast zu leistungsstark, aber das lässt sich wohl regulieren.
Wie sieht’s bei dir mit dem Stromverbrauch aus? (Auch wenn das nur schwer vergleichbar ist)
Verfasst: 2022-07-14 8:29:38
von Mark86
Strom ist nicht kostenlos, wenn du die Heizung mit Batteriestrom betreibst, musst du schon einen gewissen Batterieverschleiß einrechnen.
Ich hab bei mir ne Truma S Gasheizung mit Ultra Heat 230V drinnen. Die 2KW reichen für bis -10°C etwa.
Ich brauche bei mir pro 1°C 100 Watt. Ne Infrarotheizung sinnvoll angebracht sollte für deine Zwecke passend sein.
Fußbodenheizung ist angenehm, aber eher im Winter. Und die Heizleistung ist eher was für warme Füße als für LKW heizen. (Hab das im Badezimmer drinnen).
Verfasst: 2022-07-15 10:20:19
von meggmann
ich hab 400 Ah LiFePO4 und 1000 Wp Solar - im Winter bleibt da aber nicht wirklich so viel übrig, dass man damit heizen könnte. Knapp war es noch nie aber mit solchen Verbrauchern? Vielleicht im Herbst wenn’s nachts mal etwas kühler wird - aber sonst?
Infrarotheizung (Wandheizung) haben wir daheim im ersten OG - funktioniert sehr gut. Im Laster hätte ich dafür zu wenig Wandfläche, von oben ist glaube ich nicht toll.
Verfasst: 2022-07-15 10:29:30
von vale
meggmann hat geschrieben: ↑2022-07-15 10:20:19
Naja, wenn’s richtig kalt ist bleibt nur die dieselstandheizung.
Geht mir tatsächlich um die Zwischenzeit wo wir morgens 12grad im Shelter haben und die Standheizung nur zehn oder fünfzehn Minuten laufen würde.
Soweit ich gesehen habe funktionieren die Paneele aber auch nur nach „an oder aus“ und lassen sich nicht in der Leistung regulieren?
Verfasst: 2022-07-15 10:39:19
von meggmann
Also nach meinem Gefühl ist der Vorteil der Infrarotheizung wie bei einem Kaminfeuer die Strahlungswärme (daher ja auch Infrarot). Kommt die von der Wand hat man mehr Fläche zum Absorbieren, von oben ist die kleiner. Tatsächlich empfinde ich die Räume mit Wandheizung bei gleicher gemessener Raumtemperatur wärmer, als die mit Fußbodenheizung.
Wenn ich die Wahl zwischen Decke und Boden hätte würde ich im Womo den Boden wählen. Bei Wand oder Boden wäre es Wand.
Aber nur mein subjektives Empfinden.
Verfasst: 2022-07-15 12:22:17
von Mark86
Ich glaube nicht, dass das Sinn macht mit Solarstrom zu heizen.
Neben ner Dieselstandheizung gibt es auch Gasheizungen, ich bin mit meiner sehr zufrieden.
Verfasst: 2022-07-15 12:29:29
von vale
Mark86 hat geschrieben: ↑2022-07-15 12:22:17
Da ich hier unsere dieselstandheizung nicht in frage gestellt habe… wieso bringst du hier eine Gasheizung als Argument ein?
Verfasst: 2022-07-15 12:45:37
von CA aus OEWE
vale hat geschrieben: ↑2022-07-15 12:29:29
Lass dich nicht beirren! Besorg dir die elektrische Heizung - ich kann sie echt nur empfehlen.
Wenn es richtig kalt ist brauche ich die Dieselstandheizung. Im Bereich von 0 bis 5 Grad ist die Dieselheizung ständig am ein- und ausschalten.
Die vielen kurzen Intervalle sind bestimmt nicht zuträglich für die Lebensdauer der Dieselheizung.
Wie du schon erwähnt hast, als einzige Heizung ist eine Elektroheizung ziemlich sicher nicht ausreichend!
Speziell für die Übergangszeit find ich sie echt um Welten besser als Diesel oder Gas.
VG
Verfasst: 2022-07-15 18:09:59
von vale
CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2022-07-15 12:45:37
VG
Sowieso nicht. Aber wollte dennoch mal schauen ob bei Mark86 mehr substanzielles kommt als heiße Luft.
Verfasst: 2022-07-15 19:17:44
von Mark86
Substantielles?
Im Hinblick darauf dass wenn es richtig kalt wird nur die Dieselstandheizung bleibt, habe ich halt mal erwähnt dass es auch Gasheizungen gibt.
Ich habe keine Dieselstandheizung und drinnen friere ich nie...
Ein Vorteil mancher Gasheizung ist dass die wenig Strom verbraucht, wenn sie in nur kurz an geht.
Verfasst: 2022-07-16 11:43:51
von Radler61
Wir haben eine ergänzende Heizmatte, anfänglich auf dem Boden, dann an der Rückenlehne der Sitzecke.
Ist super, insbesondere in den kühlen Abendstunden.
Ersetzt keine Dieselheizung, aber erspart das an-aus der Heizung in der Übergangszeit.
Leider ist die Steuerung unserer Matte defekt, würden uns über eine Empfehlung zu einem Neuprodukt freuen.
Verfasst: 2022-07-16 12:19:25
von visual
Ich hab im LT den gesamten Laufweg mit IR-Fußboden ausgelegt.
Funktioniert ganz gut, ist aber auf der kleinen Fläche schon ordentlich Saft was da durch geht.
Sind ca. 3Meter verbaut und nuckelt mit 30A in der Heizphase doch ganz gut an der Batterie...
Verfasst: 2022-07-16 12:30:29
von vale
visual hat geschrieben: ↑2022-07-16 12:19:25
Wie viel Watt hat die Fußbodenheizung?
Verfasst: 2022-07-16 16:07:11
von visual
vale hat geschrieben: ↑2022-07-16 12:30:29
150W / m2
Also hab ich iwie um die 2m2 verbaut
Verfasst: 2022-07-19 12:41:45
von meggmann
Radler61 hat geschrieben: ↑2022-07-16 11:43:51
Kann man das nicht über ein externes Modul regeln?
So eins hab ich mal als Ersatz für das Kühlschrankthermometer verwendet - klappte mehrer Jahre besser als das Original (bis der Küli umgezogen ist). Gibt’s für 230V, 12V und 24V
https://www.ebay.de/itm/224563813288?mk ... media=COPY
Gibt’s auch mit zwei Sensoren dann ginge es aussentemperaturabhängig.
Verfasst: 2022-07-19 13:06:41
von landwerk
Wenn Du die Infrarotheizung beispielsweise unter den Tisch der Sitzgruppe schraubst, hast du beim Frühstück auch einen warmen Boden.
Habe das Containerhaus letzten Winter mit 79W IR geheizt...
Ist aber auch besser isoliert als ein shelter...
Verfasst: 2022-07-19 14:44:07
von CharlieOnTour
Eventuell macht für die Übergangszeit eine Dachklima mit Wärmepumpe Sinn.
Zudem kann man auch kühlen und entfeuchten.
Das Heizen funktioniert bei den günstigeren Modellen nur bis ca 5 Grad Außentemperatur. Darunter läuft einem der Wirkungsgrad davon.
Webasto gibt bis -5° an.
Verfasst: 2022-07-19 14:56:18
von CA aus OEWE
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-07-19 14:44:07
Hallo Chris,
du hast vollkomen Recht. Meine Truma hat eine Heizleisung von 1,7 KW - arbeitet aber auch nur bis 4 Grad.
Als einzige Heizung wäre sie mir auch ein wenig zu laut -> Deshalb Infrarot- oder FB-Heizung für den Übergang. Wenn es kalt ist beides zusammen.
VG
