Plastikscheiben kleben - Produktempfehlung?
Verfasst: 2022-04-28 10:29:27
von Dieser Mitch
Geliebtes Schwarmwissen, ich habe eine Frage.
Nach 20 Jahren haben sich die Scheibenhälften der POLYPLASTIC-Fenster an unserem Wohnwagen voneinander gelöst. Neue Fenster sind schwachsinnig teuer, ich möchte daher die alten Hälften wieder miteinander verkleben. Nun suche ich einen Kleber der
1. Poly...irgendwas-Scheiben zuverlässig und dauerhaft miteinander verklebt
2. UV- und witterungsbeständig ist
3. Transparent ist, damits nicht noch schlimmer aussieht
Bei z.B. UHU 47855 POLY MAX bin ich mir nicht sicher ob er das Material auch tatsächlich kann,
Sika 521 / 522 gibts nicht in transparent,
Bei Sika 112 sehe ich nicht so recht, obs für die Materialien geeignet ist und obs UV-beständig ist. Dafür gibts das in transparent.
Hat jemand eine klare Produktempfehlung für o.g. Kriterien?
Re: Plastikscheiben kleben - Produktempfehlung?
Verfasst: 2022-04-28 11:16:32
von franz_appa
Keine Ahnung woraus deine Scheibenteile sind.
Ich muss / will demnächst unser Heki Dachfenster (Acryl) kleben, auf Dauer funzt das mit Gaffa Tape nicht wirklich...
(obwohl jetzt schon 2 Jahre, aber wohl jeden Sommer ausbauen und neu-gaffe'n...)
Habe in nem Womo Forum das -- ACRIFIX 1R 192 -- gefunden - soll für mehrere Fenstereparaturen sehr gut geklappt haben.
Eigene Erfahrungen stehen noch aus.
Wie der Name sagt ist's für Acryl.
Sind diese uralten Fenster auch aus Acryl??
Verfasst: 2022-04-28 13:18:26
von meggmann
Kein Aceton oder ähnliches zum Reinigen verwenden, besser Isopropanol oder n-Heptan.
PMMA lässt sich sehr leicht kleben - Scotchweld DP 610 zum Beispiel.
Verfasst: 2022-04-28 13:19:17
von Enzo
gibt ja nicht viel Auswahl in Ecuador. Für solche Verklebungen gibt's hier einen Sekundenkleber von Loctide. Klebt Glas, Kunststoffe eigentlich alles. Das Zeugs würde ich nehmen.
Verfasst: 2022-04-28 13:25:13
von meggmann
Die Klebefuge könnte aber auch was zu spröde werden - denke so Fenster „bewegen“ sich ja auch was. Cyanacrylat Klebstoffe sind ja recht „hart“ - aber wenn’s nix anderes gibt.
Verfasst: 2022-04-28 13:41:06
von Dieser Mitch
meggmann hat geschrieben: ↑2022-04-28 13:25:13
Jupp. "Sekundenkleber" oder ähnlich harte, dünne Kleber sind deswegen raus. Ich will da schon 2-5mm Kleberaupe stehen lassen.
Verfasst: 2022-04-28 13:43:28
von meggmann
Dieser Mitch hat geschrieben: ↑2022-04-28 13:41:06
Deswegen würde ich mir den DP610 anschauen
Verfasst: 2022-04-28 13:44:43
von ingolf
MS Polymer Montagekleber würde ich nehmen.
Der Zustand der Plastikteile ist schlecht, eine hauchdünne Verklebung wie sie der PMMA-Kleber möchte, ist nicht mehr möglch. Zu viel von dem Kleber gibt hinterher Sapnnungsrisse im Material quer zur Verklebung. (ausprobiert an selber gefertigtem Ersatz fürs Klofenster nach Feindkontakt auf der Insel.)
Bei der Produktion wird der Kleber hauchdünn auf der Fläche aufgetragen und die Dämpfe werden abgesaugt während der Trocknungszeit. (deshalb sind immer 2 Löcher in den Doppelscheiben.)
Wenn man Google trauen kann, ist Polyplastic Kunde von Parapress in Luxemburg und genau da habe ich vor einigen Jahren die WoMo-Fenster vom Mog neu gekauft. Alle 6 zu dem Preis, den mir der Händler hier für eine Scheibe abnehmen wollte.
2 Größen hatten sie im Lager, 1 Größe haben sie auf der alten Form neu gemacht. Dauerte 1 Woche und war mit Blick in die Produkton.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2022-04-28 13:47:43
von meggmann
Der Scotchweld ist flexibel in benötigt keine dünne Fuge.
Verfasst: 2022-04-28 16:50:15
von Dieser Mitch
meggmann hat geschrieben: ↑2022-04-28 13:18:26
Guter Tip. Allerdings hab ich mit allen Fenstern rd. 18lfm Klebefuge. Der DP610 liegt irgendwo bei +/- 425€/l. Sika im Bereich von +/- 35€/l.
Verfasst: 2022-04-28 23:05:31
von Bikerguido
Hallo, so lange Du nicht weißt, welcher Kunststoff es ist, würde ich vorsichtig sein... Cyanacrylat fällt meiner Meinung nach auf jeden Fall raus,... ist weder UV- noch dauerhaft Wasserbeständig,...außerdem macht er sowohl Polycarbonat, PVC als auch PMMA (Acryl) noch mehr spröde. Für PMMA gibt's diverse spezielle gute Kleber, Für PVC auch, aber andere, wenn Du an PC mit Lösungsmittel nur drankommst, ist die Haltbarkeit des sonst bruchfesten Materials dahin... im Zweifel würde ich auf Silikonbasis oder MS Polymer verwenden, also Sika oder ähnliches... das schadet allen 3 möglichen Materialien am wenigsten und hält auf fast allem gut.... statt mit Lösungsmittel würde ich die Klebestelle gründlich anschleifen und trocken staubfrei abwischen oder Druckluft.,... dann kleben, nicht mal mit den Fingern drauffassen vorher. Gruß Guido
Verfasst: 2022-04-28 23:14:53
von Integra
Moin.
Ich kann diesen Klebstoff vorschlagen:
https://www.otto-chemie.de/bau/ottocoll-p-85.pdf
In tranzluzent.
Ist elastisch, ziemlich transparent… Zu verarbeiten wie ein Hybrid-Klebstoff.
Viele Grüße,
Verfasst: 2022-04-29 9:05:50
von Crossi
Leute macht nicht alles so kompliziert :-D
Aquarium Silikon ist mein Zauberwort für so was :-)
https://www.ebay.de/itm/154649000367?ch ... WAEALw_wcB
Verfasst: 2022-04-29 9:08:54
von micha der kontrabass
Sind die Ploy-plastic-Scheiben nicht Polycarbonat? Also kein PMMA/Akryl!
Wäre doch als erstes zu klären!
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2022-04-29 9:14:48
von meggmann
… und öfter wird Polycarbonat dünn mit Acryl beschichtet - macht’s jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ich würde da was nehmen was mit beidem verträglich ist.
Verfasst: 2022-04-29 14:32:52
von Integra
Die Idee finde ich super!
Verfasst: 2022-04-29 14:39:23
von Dieser Mitch
UV-Beständig? Frost- und witterungsbeständig?
Verfasst: 2022-04-29 15:14:56
von Integra
https://www.bostik.com/files/live/sites ... m_0121.pdf
Das einzige wäre vielleicht die Verträglichkeit mit dem Kunststoff.
Ansonsten Dauer-UV, Salzwasser, -40 Grad, etc.
Siehe Datenblatt.
Verfasst: 2022-04-29 15:39:48
von meggmann
… Silikonfugen sind Wartungsfugen…. aber ich mag alternative Herangehensweisen.
Wobei so ein Aquarium ja meist eher statisch ist
Verfasst: 2022-04-29 15:41:39
von meggmann
Das ist doch mit nix verträglich worum es hier gehen könnte (weder PC noch PMMA).
Verfasst: 2022-04-30 0:11:35
von Crossi
meggmann hat geschrieben: ↑2022-04-29 15:41:39
ich klebe alles damit schon seit Jahren Autoscheiben die sich lösen beim VW Bus undichte Dachluken Plastikbehälter für Pulver in Kaffeeautomaten usw usw
nichts hat jemals Probleme gemacht oder sich gelöst
wenn ich denk die paar Millimeter die eine Scheibe am Aquarium hat zum haften und dann stehen da hunderte Liter Wasser dahinter das muss halten sonst gibt es eine Katastrophe
hab immer ca 5 - 6 Kartuschen daheim von unterschiedliche Herstellern
funktionieren alle gleichgut :-)
Gruß Crossi
Verfasst: 2022-04-30 0:26:54
von meggmann
Ich hab nur auf dem Datenblatt gelesen, dass es mit den Materialien unverträglich ist - hab’s nicht ausprobiert. Bin einfach davon ausgegangen, das der Hersteller das weiß.
Verfasst: 2022-05-02 13:44:27
von Dieser Mitch
Ich hab jetzt mal
WEICON 13308310 Flex 310 M Kristall bestellt. Liest sich ganz gut:
Weicon Flex 310M Kristall transparent 310ml Kartusche nach Aushärtung Glasklar dauerelastisch · MS-Polymer-Basis · transparenter (glasklarer), elastischer Klebestoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · süß- und salzwasserbeständig · lösemittelfrei · geruchsneutral · bei Bedarf auch überlackierbar (nass in nass) · temperaturbeständig von -40°C bis + 90°C · Hautbildungszeit: 8 Minuten · Shore-Härte A: 40 · Bruchdehnung: 310% · Lagerstabilität: 12 Monate · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik sowie überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind
48€/Liter, also auf der günstigen Seite. Mal sehen wie es sich verarbeiten lässt.
