Ooops
Warum sooo gross; eine midi ReiseBus Heizung, >30 Platze ?
... Version ohne Regelung 11,6 kW ... black and white.
WW-Heizung
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: WW-Heizung
meines Wissens die kleinste ohne Brennervlies
mein Womo ist 10m Lang
Re: WW-Heizung
Hallo Womojunkie
Sorry ich war vergessen das er so lang ist. Dann geht es.
Aber trotzdem aufpassen es ist ein schwarz Weiß Heizung, Groß und etwas lauter.
Wie machst du deine Wärmetauscher ? Hast du schon eine Zeichnung ?
Gruesse Campo
Gruesse Campo
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: WW-Heizung
nein noch keine Zeichnung.
Als Kronvektoren werde ich gebrauchte Heizungen aus einem
Bus verwenden. Unterm Bett 240x220 wird Regelbare Heizschlange 26mm Pex verlegt.
Verrohung soll 26mm Pexrohr mit Klemmringverschraubung werden.
Bin ja auch noch am überlegen eine 5kw Heizung Fliessbrenner zu nehmen und diese einfach alle 2-3 Jahre auszutauschen.
Die DBW 2010 ist ja nicht grad leise
lg
Max
lg
Max
Re: WW-Heizung
Hallo Max
Nur die eine Marke arbeitet mit Fließe und regelmassige Reparaturen davon.
Die andere Marke hat Brenner mit lebenslang haltenden Verbrennung Kamer/Flammrohr und Edelmetall Sieb.
Habe dein Fahrzeug (blog) mal angesehen.
Ich wurde auch so was immer mit eine Kombination von 2 kleine Dieselheizungen machen. Wegen Redundanz und Regelbarkeit. Beide Kreise klein halten, also nix Flur Heizung und so:
5kW Wasserheizung+Boiler+4 langere (ex Bus) Konvektoren+1 Helios 4000 machen
UND
4 kW Luftheizung mit 3 Ausströmen wovon 1 abschließbar in Badezimmer.
Etwas preisgünstiger ist aber 1 Große Diesel Wasser Heizung von 8 bis 12 kW aber dann eine geregelte variante wie Thermo ST90 pro oder Hydronic M2 10/12. Leise wird dabei nach unten geregelt bis nur 1kW mehr rauskommt.
Die 2010 brüllt laut mit 12kW Schwarz/Weiß auch wenn du mal wie meistens nur 1 bis 2kW brauchst, oder im Sommer dein Boiler aufwärmst.
Zum Thema 26mm: Du sprechest über der größten Diameter. Ich bin aber nur interessiert in der kleinsten Diameter wo du die volle Wasserpumpe pulle durchdruckst, und will wissen wieviel du da drosselst. Falls ich da 12 mm lese bin ich sehr enttäuscht…
Grüße Campo
UND
Grüße Campo
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: WW-Heizung
campo hat geschrieben:Hallo Max
UND
Grüße Campo
Verbrennung Kamer/Flammrohr und Edelmetall Sieb = eberspächer ??
26mm Pex-Rohr wird im ganzen Womo als Versorgungskreis verlegt. Abgänge evtl auf 20mm wie es dann am besten passt zu den Kronvektoren.
Max
