ach ja ich vergaß er weiß er dann wirklich besser
aber wieso fragt er dann
so einsam das Leben
Maik
Praktische funktionierende Anwendungen sind ja für Spießer
Hat das was mit dem Thema zu tun ! NEIN ? Was Sinnvolles zum Thema beizutragen ? Dann her damit ..... sonst wenn nicht dann Einfachmal d. Klappe halten und d. Geistigen Dünnschiss für sich behalten !!! Das wäre mal was ..... geht Ihr mir auf d. Sack mit eurem Blödsinnigen geschreibsel ......lmaaLobo hat geschrieben:was ist eigentlich der unterschied zwischen einem Klugscheißer und jemandem der Beratungsresistent ist
ach ja ich vergaß er weiß er dann wirklich besser![]()
aber wieso fragt er dann![]()
so einsam das Leben![]()
Maik
magictom69 hat geschrieben:Servus Ralf,yoeddy2 hat geschrieben:Hallo Tom,magictom69 hat geschrieben:Servus Ralf,
nur von der Oberkante wo die Leitung aus dem Erdreich kommt kannst du vergessen.
Hab ja mit meinem Wagen das gleich Thema und hab bei der Leitung ca. 80 cm tief (Frosttiefe) gebuddelt und eine Rohrbegleitheizung verlegt.
Links unten am Bild.
Die Wasser-Zuleitung unter meinem Wagen innerhalb des Staukastens, ist auch mit Rohrbegleitheizung versehen.
Alles andere kannst Du schlichtweg vergessen.
Mein Wagen steht über 850 Höhenmeter im tiefsten Oberbayern, da hats leicht mal über mehrere Wochen -15° und mehr.
Hast Du einen Tank für das Abwasser? Wenn ja welches Material? Bei mir ist ein Edelstahltank mir knapp 1m³ verbaut. Der reicht gute 4 Monate.
Zur Not kannst da auch mit einem Heißluftföhn viel erreichen...
Viel Spaß
Grüß Dich und Danke für die Einschätzungen, aber warum soll das nicht mit diesen Materialien funzen über der Erde ? Also Kunststoffrohr mit Aluumwicklung und Begleitheizung.Das ganze dann nochmals mit Iso verkleidet und unter dem Wagenboden verlegt der ja auch etwas an minimaler Wärme abgibt wenn geheizt ist im innern...denke ich mir so zumindest....![]()
Abwassertank haben Wir an diesem Wagen keinen, sind ja mit einem 100er Abflussrohr auf unserem Grundstück an die Kanalisation angeschlossen, somit Abwasser direkt weg.
LG Ralf
also Abwasser kannst ja dann ausschliessen.
Kann Dir nur von meinen Erfahrungen berichten. Die Winter werden halt immer kälter (bilde ich mir vielleicht auch ein...)
Wärmeabstrahlung vom Wagen selbst würde ich nicht berücksichtigen. Mein Boden ist zb. heftig isoliert da strahlt nix nach unten.
Bei mir kommt auch das Wasser, wie am Bild hinten links rein und ist bis ans andere Ende 10m ins Bad unterwegs.
Im Wagen selbst mach ich mir keine Sorgen, da meine gesamte Leitung unter dem Dach vor der Dämmung verlegt ist.
Hab ja eine 24 kW Kombitherme verbaut mit digitalem Raumsensor, da passiert nichts weil immer geheizt.
Problemzone ist wirklich nur von Oberkante Wasseranschluss aus dem Erdreich bis Anschluss Therme.
Da habe ich wirklich Vollgas Begleitheizung (keine Alufolie) und anständig Isomaterial drüber.
Wenn Du nicht an Deinem Anschluss bis Frosttiefe buddelst, bringt Dir der Rest nichts, da das Wasser oberhalb der Frosttiefe einfriert.
Will bestimmt nicht klugsch... aber das ist logisch.
In meinen Breitengraden friert der Boden gerne mal bis in Tiefen von 60 cm und mehr.
Alles nur meine Erfahrung.
Lg
ok, Anschlüsse sind winterfest bis zu dem Punkt wo Deine 60cm Anschluss beginnen.yoeddy2 hat geschrieben:magictom69 hat geschrieben:Servus Ralf,yoeddy2 hat geschrieben:Hallo Tom,magictom69 hat geschrieben:Servus Ralf,
Viel Spaß
LG Ralf
Lg
Hallo Tom,
Ja ja das schon klar, aber meine Wasseranschlüsse liegen ja in der Erde drinn, sogenanntes Winterfestes Wasser auf einem CP.Aber irgendwo kommen Sie ja an die Erdoberfläsche. Wie bei mir auch, ca. 60 cm vom Wagen entfernt...wie schon geschrieben. Und ich möchte nunmal nicht und kann auch nicht mehr vom Platz her da jetzt nen Meter tief ausschachten um die Zu und Ableitung dort zu vergraben.
Würde ich es so machen ...würden die Leitungen ja auch wieder am Ende des Wagens aus dem Erdreich austreten und wären Frei vom Boden aus bis zum Wagenboden und würden dort ja dann auch einfrieren. Das sagst Du ja selber v.d. Instalation und hast dort ne Begleitheizung verbaut.
Dann kann ich das doch auch über die komplette Wagenlänge so praktizieren ist doch das selbe dann oder .....
Weitere Überlegungen sind dann auch unter dem Wagenboden event. noch eine Verkleidung Holzschacht zu bauen um die Wasserleitung mit zusätzlicher Isolierung!
Die event. Wärmeabstrahlung des Wagenbodens habe ich ausgeklammert ...der ist Top Isoliert da geht nix an Wärme wo raus .....
Ralf
