kleiner Bullerjan Nachbau
Der Bootsbauer
#31 Beitrag von Der Bootsbauer » 2010-02-20 17:00:25
Ich würd nix dazwischen packen, sondern dafür sorgen, daß die Luft im Spalt zirkulieren kann. Sprich oben und unten offen.
unknow74
#32 Beitrag von unknow74 » 2010-02-20 17:02:05
okay, ich werd's testen.
MfG Chrischan
McGyver
#33 Beitrag von McGyver » 2010-02-20 17:34:08
Zeig mal den Deckel von innen....
Gruß Kai
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
unknow74
#34 Beitrag von unknow74 » 2010-02-20 17:42:54
...ein eigenes Foto hab ich net aber guckst Du mal please in diesen Link, findest Du einen analogen Deckel.
Der Abstand zw. oberer Platte und Flammschutzplatte beträgt bei mir 2cm, überdeckt das Abgasloch großflächig und ist zum äußeren Rand auf 180° hin verschlossen - d.h. die Abgase müssen irgendwie über den Deckel.
MfG Chrischan
Lasterlos
#35 Beitrag von Lasterlos » 2010-02-20 17:51:37
Dämmung Edelstahlschornstein (Steinwolle), z.B. sowas, gibts für verschiedene
Durchmesser
Transporter
#36 Beitrag von Transporter » 2010-02-20 22:44:28
Ah ok, am Rohr das hab ich missverstanden.
Da würde ich spontan sagen, ähnlich wie bei einem Auspuff (Highpipe) so ein Lochblech rumbasteln. Dürfte in Edelstahl wohl auch ziemlich Porno aussehen.
Wenn das Rohr so heiß wird, liegt das evtl. an einem zu kleinen Durchmesser? Vielleicht nochmal vergrößern?
Schöne Grüße,
Transporter.
Schteffl
#37 Beitrag von Schteffl » 2010-02-20 22:55:12
Hab bei mir die "Sparversion" ... :angel:
:eek:
Der heizt wie die Hölle und hat auch die "Flame-TV" Option :D
Jetzt kommt noch eine Wasserspirale dran, damit er zum Wasserheizen mitverwendet werden kann - anstelle des Boilers im Winter.
nix ist so gut, daß man es nicht noch irgendwie verbessern könn't
Filly
#38 Beitrag von Filly » 2010-02-20 23:25:00
Isolieren oder nicht ist eine gute Frage. Aus was für einem Material ist der Kamin?
Ohne Isolierung wird das Blech noch ein bißchen gekühlt. Wenns isoliert ist, muß der Kamin aus warmfestem Stahl sein.
Steinwolle würde ich auch nicht nehmen. Wenn man so nah an der Flamme isoliert, dann nur mit Keramikfaser.
Wie viel größer ist das Überrohr? Wenns oben und unten offen ist, dann sollten 3 cm Ringspalt reichen, damit das Überrohr angefasst werden kann.
Wenn nicht, dann den Kamin aus 16Mo3 machen, 25 mm Keramikfaser drauf und noch mal 15 mm Ringspalt zum Überrohr lassen.
Damit kannst du Atomheizen.
Christoph
Woldipolet
#39 Beitrag von Woldipolet » 2010-02-22 9:02:31
Keine Dämmung, da geht Dir doch die Wärme futsch. Luftzirkulation zwischen den Rohren- unten Luft rein, oben Luft raus. Und statt der Alurohre würd ich zumindest innen die dicken Schwerlastrohre aus Stahl nehmen, nur so gefühlsmäßig.............
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
unknow74
#40 Beitrag von unknow74 » 2010-02-22 9:12:44
...die Alurohre waren die, die greifbar weil da waren - irgendwoher muß ja Zug kommen ;)
Tendenziel bin ich grad bei 85x2mm VA-Rohr (weil chick) mit passenden Rohrbögen und einem entsprechenden Deckel für "obendrauf". Ggf. werde ich drumherum noch ne Art Lochblech basteln, um nicht direkt auf's Rohr fassen zu können - so sollte auch ausreichend Luftzirkulation stattfinden.
Habe gestern mal spaßenshalber 20 Brikett durch den Ofen gejagt, mal abgesehen vom grausigen Verbrennungsverhalten wegen fehlendem Zug (Wetter war einfach nur blöd und hat gedrückt), entsteht gefühlsmäßig viel weniger Hitze. Die Wanddurchführung werde ich dann mit Doppelrohr und irgendwas hitzefestem entkoppeln - das sollte reichen denke ich?
MfG Chrischan
Mike
#41 Beitrag von Mike » 2010-02-22 11:38:14
ich würde zur besseren Effizienz, das noch aufstecken:
http://cgi.ebay.de/Rauchgaskuehler-120m ... 5639d2f988
Weil sonst dir die ganze Hitze zum Schlot abhaut.
der Mike
Transporter
#42 Beitrag von Transporter » 2010-02-22 12:44:06
unknow74 hat geschrieben:Tendenziel bin ich grad bei 85x2mm VA-Rohr
Ich glaube das ist zu wenig Durchmesser. Die ganz alten Öfen, fast egal wie klein, auch die Berliner Badeöfen die ich kenne haben ALLE mindestens 100mm Rohr. Da fehlt hier ne ganze Menge an Volumen.
Die im Abgasstrang eingebrachten Wärmetauscher sind wohl Glaubenssache; bei einem Holzkamin sehe ich das noch eher, in einem WoMo halte ich es für schlicht nicht notwendig, da ein Ofen die 20m³ normalerweiße sehr schnell erwärmt.
Wenn man Kohle schürt, kann der Wärmetauscher auch die versottung des Kamins begünstigen, da darin die Abgase kondensieren (können).
Transporter.
biglärry
#43 Beitrag von biglärry » 2010-02-22 12:46:51
Hab gerade noch ein paar Ofen-Alternativen gefunden im neuen David Dominicus Forstkatalog . Kann sein dass die schon irgendwo hier genannt wurden , hab aber nicht immer Lust und Zeit alles durchzuforsten eh ich die "Fundsachen" melde .
http://www.dominicus-shop.de/de/Oefen
Wie ich finde gute und billige Alternativen .
rocknroll
#44 Beitrag von rocknroll » 2010-02-22 13:17:05
Wie befüllt man den denn?
http://www.dominicus-shop.de/de/Fachkat ... ofen-Franz
Kann man da auch längeres Gehölz von oben einfüllen?
Oder geht das nur über das kleine Türchen?
[/quote]
biglärry
#45 Beitrag von biglärry » 2010-02-22 13:25:08
Ich nehm mal an dass man den auch von oben füttern kann weil die "grosse" Herdplatte abnehmbar ist und die Masse des Brennraums geben wohl aufschluss über die grösse der Holzscheite . Brennraum ist 33 cm hoch und hat einen Durchmesser von 25 cm . Also Länge des Brennholzes je nach Art der "Befütterung" ob von oben oder vorne .
Zuletzt geändert von biglärry am 2010-02-22 13:25:57, insgesamt 1-mal geändert.
