Fußbodenheizung sinnvoll ?
martinaustirol
Re: Fußbodenheizung sinnvoll ?
#31 Beitrag von martinaustirol » 2024-11-27 7:30:45
Wir haben bislang unseren Laster, den wir nun seit fast 3 Jahren überwiegend bewohnen, nur mit einer D2L und einem 1000W Elektrolüfter beheizt, das hat gut in den warmen Gegenden oder zum kurzen Aufheizen genügt. Für diesen Herbst/ Winterbetrieb haben wir noch eine elektrische Heizfolie eingebaut, direkt mit 24 Volt und einem Thermostat und wir freuen uns jedes Mal über den warmen Fußboden. Den Stromverbrauch muss man natürlich berücksichtigen, aber die 1,5m² mit 120W/m² sind halten die Kabine fein auf 20 Grad, wenn die Sonne scheint und es außen einige Grade hat, ohne dass die Batterie geleert wird. Wir genießen diese Investition um 2oo Euro... :-)
Bad Metall
#32 Beitrag von Bad Metall » 2024-11-30 16:53:34
Eine Warmwasserheizung benötigt da als komplettes Heizsystem weniger Strom als 1qm Heizmatte. :hug:
Dafür muss das vorher auch gut geplant werden
maxd
#33 Beitrag von maxd » 2024-12-05 12:56:00
Ich hab elektrische Heizmatten unter dem gesamten Boden verbaut. Damit kriegt man die Bude nicht aufgewärmt, aber hilft die Temperatur zu halten, trägt sehr zu keinem
Wohlbefinden bei - ich hasse kalte Füsse -und arbeitet als Frostschutz.
Hauptheizung ist eine Webasto AirTop EVO 40.
--max
urologe
#34 Beitrag von urologe » 2024-12-05 13:37:15
Max ,
ersetze k durch m , dann stimmt der Text :D
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Solarer
#35 Beitrag von Solarer » 2024-12-05 14:47:11
maxd hat geschrieben:
2024-12-05 12:56:00
--max
Je nachdem wieviel Leistung die Matten haben benötigst du aber auch einiges an Strom ( Batterien, Landstrom)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#36 Beitrag von Der Initiator » 2024-12-05 16:06:23
urologe hat geschrieben:
2024-12-05 13:37:15
Max ,
Ralf
Ich unterstütze den Antrag :lol:
maxd
#37 Beitrag von maxd » 2024-12-06 18:59:16
Der Legastheniker muss lange rätseln was ihr meint.
Aber ja, es ist mein Wohlbefinden, dass schon über Fußbodenheizung Fahrersitz nachgedacht hat.
Ich glaub die gesamte Fußbodenheizung zieht so um die 800 W. Das ist bei mir jetzt nicht so das Thema, ich koche ja auch mit Strom.
--max
Fernwehbus
#38 Beitrag von Fernwehbus » 2024-12-07 16:18:00
2024-12-06 18:59:16
Coole Idee! Dann könnte ich endlich auch im Winter barfuß fahren :wub: Die Fläche ist ja winzig, außerdem muss die ja nur laufen, wenn ich fahre, wäre also kein Strom, der den Aufbau leersaugt. Klasse! :rock:
Matthias aus dem Fernwehbus
Pitmaster
#39 Beitrag von Pitmaster » 2024-12-07 23:20:10
Da ist die Weißware voraus.....
https://de.alde.se/produkte/heizmatte-f ... d-peugeot/
Gruß Guido
u1550
#40 Beitrag von u1550 » 2024-12-08 14:07:33
Hallo Heizer,
ich habe die Dinger seit 20 Jahren und 140Tkm verbaut:
https://www.beka-klima.de/produkt/kapil ... typ-pvs20/
Dazu eine ThermoTopC und ein Handtuchheizkörper.
Grüße - Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
Fernwehbus
#41 Beitrag von Fernwehbus » 2024-12-08 14:19:27
u1550 hat geschrieben:
2024-12-08 14:07:33
Hallo Heizer,
Grüße - Richard
Cool! Und was ist als Unterbau drunter und vor allem - wie sieht der Aufbau oben drüber aus?
Kann man das direkt bei der Firma kaufen?
u1550
#42 Beitrag von u1550 » 2024-12-08 14:47:03
Servus Mathias,
* mein Koffer besteht aus 50mm GFK-Sandwich. (Im Boden ist eine Multiplexplatte eingebettet.)
* Die Heizmatte liegt direkt drauf und ist in PU-Kleber eingebettet.
* Darauf eine dünne Aluplatte
* Dann ein PVC-Industriefußboden, der auch mal Steinchen im Profil der Wanderschuhe aushält, mit Parkettmuster(soll ja wohnlich sein..)
Nach dem Einschalten der Heizung spürt man nach ca 10-15min wie der Boden warm wird. 20min später sind wir froh, dass wir einen Teppich drauf legen können.
Ich habe keine Thermostatregelung (steht seit 10 Jahren auf der Todo-Liste), nur einen Kugelhahn als Bypass, trotzdem machen die 70° der Heizung gut warm. Der Boden kommt bis 40°.
Noch was am Rande: Während der Fahrt holen wir uns Motorabwärme über einen Wärmetauscher. So 1-2 Stunden vor dem Stopp schalten wir die Pumpe ein. Zusammen mit der Abwärme vom Kochen brauchen wir dann am Abend bis 5° Außentemperatur keine Webasto mehr.
Richard
