Probleme mit Planar Luftstandheizung
Re: Probleme mit Planar Luftstandheizung
#31 Beitrag von Pirx » 2022-03-01 12:04:10
pari hat geschrieben:
2022-03-01 11:29:51
Tochter wollte am Wochenende aber los, also sind 40Grad warme Luft besser als gar keine warme Luft.
Ich habe das System also wieder in fahrbereiten Zustand gebracht und jetzt kommts, die Heizung läuft und bollert richtig heiße Luft ;)
Das tut sie jetzt seit 2 Wochen und ich habe keinen Schimmer warum.
Ich habe nichts geändert, getauscht, hüpch gemacht oder sonst was.
Ich hoffe dieses Wunder dauert möglichst ein paar Jahre an :blush:
War evtl. irgendwo noch Luft in der Dieselleitung und durch das Fahren mit dem Wagen ist die Luft jetzt weg?
Oelprinz
#32 Beitrag von Oelprinz » 2022-03-01 12:12:53
manchmal sind es ja die einfachen Dinge...z.B. Spannung zu niedrig und nun durch den Fahrbetrieb wieder höher? Hat mich bei einer Kompressorkühlbox mal grau Haare gekostet. Die Verbindung aus niedriger Spannung im Bordnetz mit geringen Kabelquerschnitten hat die Box mal laufen lassen...und mal nicht.
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2022-03-01 12:50:33
So Fehler mag ich ungefähr genauso gerne wie Zahnschmerzen - wenn man nicht weiss warum und ob’s wieder kommt. Und fehlende Heizung ist je nach Außentemperatur ja auch ein Heimatschuss (weswegen ich auch 4 „Heizsysteme“ dabei habe).
Gruß und Toi Toi Toi
Marcel
