Stichwörter für die Koffer - Suche
Wuast
#1 Beitrag von Wuast » 2022-02-21 2:39:56
Hallo Experten,
welche Koffer gibt es, die nicht für 15k als EInzelfertigung erworben werden, sondern gebraucht verfügbar sind?
Mir sind bekannt der Zeppelin und LAK.
Habt ihr weitere Suchwörter?
Stehhöhe und mind. 4 Meter Länge innen sind dabei Voraussetzung, ein paar Fenster ebenso :)
Richtig fündig (gerade für einen guten Preis) werde ich bis dato nicht!
Gruß Yannik
Re: Stichwörter für die Koffer - Suche
#2 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 3:01:03
Dornier, hat aber genauso wie der Zeppelin original maximal ein Fenster in der Tuere ... Kuehlkoffer, Plywoodkoffer, Stahlgerippekoffer, Einheifskoffer ... GfKkoffer ...
Wuast
#3 Beitrag von Wuast » 2022-02-21 3:14:31
Danke ich guck mal. "Kofferaufbau" allg. habe ich bei der Kleinanzeigenbucht schonmal durch...^^
Noch ein Edit zur Originalfrage: Wenn jemand ein paar Tipps für die Beschaffung / Bezugsquellen / selber was im Angebot hat, freue ich mich über den einen oder anderen Hinweis :)
Oelwurm
#4 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-21 8:19:53
Auch mal nach shelter suchen. ;)
Grüße Carsten
#5 Beitrag von LutzB » 2022-02-21 9:26:31
Wuast hat geschrieben:
2022-02-21 2:39:56
..........Stehhöhe und mind. 4 Meter Länge innen sind dabei Voraussetzung, ein paar Fenster ebenso :).........
Stehhöhe ist relativ.
#6 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 10:28:03
LutzB hat geschrieben:
2022-02-21 9:26:31
2022-02-21 2:39:56
Stimmt, ich komm da mit relativ wenig aus ... Mama kann das aber absolut nochmal besser ... von daher sind wohl jetzt 1,52 bis 2,06 m geboten ...
Wuast
#7 Beitrag von Wuast » 2022-02-21 22:11:12
1,52... :angel:
Stehhöhe dachte ich fängt so ab 190 cm an. Für mich persönlich heißt das ab 185 (bin zwar kleiner aber ein bisschen Luft noch oben schadet nicht). Ich glaub der Zeppelin hat ca 2m innenhöhe.
Nach shelter habe ich natürlich auch gesucht. Da stößt man meist auf die dornier oder zeppelin, meist auch nur die fm1 und die sind mir mit 2,90 m Länge definitiv zu kurz.
#8 Beitrag von Ulf H » 2022-02-21 22:55:48
... der FM1 is nicht nur kurz, sondern auch deutlich niedriger als der 2-er ... Innenhöhe Shelter findet sich sicher hier im Forum, mir reichts zu wissen, dass es fuer mich dicke reicht ...
Johooz
#9 Beitrag von Johooz » 2022-02-21 22:59:38
Werkstattkoffer der schweizer Armee (we anh 85) 494 x 216 x 197 innen
OliverWrobel
#10 Beitrag von OliverWrobel » 2022-02-22 1:40:46
Ist selber bauen keine Option?
Etwas Platz, Werkzeug und handwerkliches Geschick und los gehts.
Sandwichplatten hatte ich schon liegen. Für den Rest ohne Türen u. Fenster werde ich 3k vermutlich nicht überschreiten.
Olli
felix
#11 Beitrag von felix » 2022-02-22 2:10:06
KUNG
Oelwurm
#12 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-22 9:31:47
Funkkoffer, Küchenkoffer ...
Grüße Carsten
#13 Beitrag von Mark86 » 2022-02-22 9:45:23
Vielleicht mal englische, französische und polnische Übersetzungen?
