Dachluke Mercedes T2 814D
jaromunimog
#1 Beitrag von jaromunimog » 2021-01-01 23:25:19
Hallo Forum
Hat hier schon jemand an einem Mercedes T2 BJ 1995 nachträglich die originale Dachluke eingebaut?
Grüsse Roman
Maximilian714d
Re: Dachluke Mercedes T2 814D
#2 Beitrag von Maximilian714d » 2021-01-02 17:17:56
meinst du die Dachluke in Fahrerhaus (Flach- / Hochdach) oder die Luke im hinteren Teil beim Kastenwagen?
Max
Max
jaromunimog
#3 Beitrag von jaromunimog » 2021-01-02 20:04:34
Hallo Max
Im kleinen Fahrerhaus, kein Hochdach und kein DOKA
Grüsse Roman
Maximilian714d
#4 Beitrag von Maximilian714d » 2021-01-02 21:07:06
jaromunimog hat geschrieben:
2021-01-02 20:04:34
Hallo Max
Grüsse Roman
Persönliche Erfahrungen habe ich keine, ich habe in einem T2 die Dachluken hinten gegen größere getauscht und dafür Adapterplatten aus Alu verbaut...Die Möglichkeiten sind zwei:
-Originale Luke und Himmel (Innenverkleidung) plus evtl Zubehör besorgen und installieren, ist bestimmt nicht so schwierig...
-Eine andere passende Luke besorgen (ist ja ein Flachdach, nicht?) und den Himmel anpassen, mit etwas handwerklichem Geschick geht es bestimmt.
Sende mal die FIN um zu schauen was für Teile zum Fahrerhaus passen...
Soll es die Originale Luke sein? Wass soll sie können (Lüften/Licht/Notausgang)?
Max
jaromunimog
#5 Beitrag von jaromunimog » 2021-01-02 21:30:53
Hallo Max
WDB 670 411 1N 028 224 ich möchte die originale Dachluke, nur zu Lüftungszweck. Ich kenne die Dachluke vom MB-Trac, finde ich genial.
Danke vielmals Max
Maximilian714d
#6 Beitrag von Maximilian714d » 2021-01-03 13:39:00
2021-01-02 21:30:53
Hallo Max
Also, die Datenkarte:
http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 1N+028+224
Baumuster des Fahrerhaus ist 670.052 (meiner Meinung nach ist beim T2 das Fahrerhaus identisch weil immer Baumuster 670.xxx, abgesehen von Hoch- und Flachdach oder Doka oder Kastenwagen, also könntest du die Teile auch gebraucht aus einem Schlachtfahrzeug abbauen).
Hier die Benötigten Teile, hoffe dass es evtl weiterhelfen kann (1. Link ohne Glas, 2. Link mit Glas):
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001
Wie du sehen kannst benötigt das Dach eine Versteifung/Innenrahmen für das Fenster und ein Dachhimmel mit Loch, ob du diese original bekommst weiß ich nicht... ich würde die passende Dachluke besorgen, ein Loch im Dachhimmel schneiden und den Innenrahmen aus Holz anfertigen und kleben.
Max
Zuletzt geändert von Maximilian714d am 2021-01-03 13:48:20, insgesamt 1-mal geändert.
Max
Maximilian714d
#7 Beitrag von Maximilian714d » 2021-01-03 13:43:51
2021-01-02 21:30:53
Diese z.B. ist identisch mit der für den T2 (Teil A6708301042).
Max
jaromunimog
#8 Beitrag von jaromunimog » 2021-01-04 13:00:59
Vielen dank Max
Ich muss erst mal schauen ob die Versteifungen drin sind, oder sind diese immer drin?
Grüsse Roman
Maximilian714d
#9 Beitrag von Maximilian714d » 2021-01-04 15:41:28
Am besten Dachhimmel abbauen und schauen... Wenn ich mich recht errinnere sind in meinem T2 (Hochdach) nur Questreben im Fahrerhausdach.
Max
Cord
#10 Beitrag von Cord » 2021-01-06 19:13:29
Hallo Roman,
ich habe hier noch eine Dachluke aus einem NG stehen und hab mal Fotos gemacht:
Munter bleiben
Cord
jaromunimog
#11 Beitrag von jaromunimog » 2021-01-09 10:29:20
Hallo Cord
Ich habe Dir eine PN gesendet.
Grüsse Roman
Luenne
#12 Beitrag von Luenne » 2021-04-04 8:05:10
Hallo Cord,
Ich bin über meine Suche nach so einer Dachluke auf dieses Forum gestoßen. Hast du sie noch, oder seid ihr euch einig geworden?
Lünne
w3llschmidt
#13 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-26 21:13:38
Ich habe noch eine.
Gruss Henrik!
