Lentner Koffer undicht - Profile kleben
meggmann
Re: Lentner Koffer undicht - Profile kleben
#31 Beitrag von meggmann » 2021-10-12 19:23:00
Gehen nicht gerade einige prof. Kabinenbauer weg von Siebdruck weil sie Ärger damit haben?
Dach ist halt ein extrem sensibler Bereich - wenn der Probleme macht, ist das ein kompletter Showstopper.
Ne Siebdruckplatte als Dach und die noch wölben - würde ich mich nicht trauen.
Sandfloh67
#32 Beitrag von Sandfloh67 » 2021-10-12 19:23:05
Danke für deine Einschätzung. Ich bin da von meiner Idee auch noch nicht so ganz überzeugt. Hast du eine andere Idee?🤔 Ich möchte halt gern von dieser durchlöcherten und sich in der Sonne ausdehnenden Aluplatte weg. 😫
Viele Grüße Andreas
IVECO 90-16 Bj 1988 ex THW
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2021-10-12 19:26:20
Stahlblech? GFK? Holzdach aber nicht gewölbt sondern mittig geteilt und abgedichtet (Raptor oder Ähnliches)? ….
Sandfloh67
#34 Beitrag von Sandfloh67 » 2021-10-12 19:36:30
Die Trennung in der Mitte ist ist vielleicht garnicht schlecht, egal was für ein Material. Andererseits sprechen wir bei der Wölbung von 2cm auf 1,80m.
Viele Grüße Andreas
meggmann
#35 Beitrag von meggmann » 2021-10-12 19:59:44
Jede Naht ist auch eine Einfallstelle für Wasser, Defekte, Verarbeitungsfehler… hat halt alles 2 Seiten.
hugepanic
#36 Beitrag von hugepanic » 2021-10-12 21:04:03
Alu ist doch super! Kannst du auch locker am Stück in der Große montieren.
Wenn du das richtig klebst, bekommst du auch keinen Ärger mit Thermospannunge.
Gibt ja anscheinend (genug?) leute die ein Stahlgerüst mit Alu beplanken, auch in ganz anderen größen.
Alu hat halt den Vorteil das es relativ Leicht ist im vergleich zu Stahl. Dadurch kann man auch 4mm (oder in der Gegen) Verbauen, und kann locker drauf laufen. Flaches Stahlblech in 1mm ist halt nicht so gut begehbar, stahl in 3mm ist halt wieder sack-schwer....
Moseltaler
#37 Beitrag von Moseltaler » 2021-10-14 15:04:28
Hallo nochmal,
das entspricht ja dann genau der Lösung, die auch beim Lenternkoffer original verbaut wurde und ich deshalb beibehalten will. Das Riffelblech ist übrigens extrem scharfkantig in der Riffelung und sehr rutschfest.
Habe halt die ganzen bestehenden Löcher zur Befestigung der Leiterträger, Kisten und Lampen und Kabeldurchführungen aufwändig zugeschweisst.
War übrignes eine Schweinearbeit! Mit Abzug und Maske wegen der Aludämpfe :mad:
Die verbleibenden Nieten am Rand möchte ich ersetzen durch wasserdichte Einpressmuttern so wie das hier: https://www.heyman.de/blindnietmuttern- ... -1131.html
Wenn man da ein M10 oder M8 Gewinde nimmt kann man dann bei Bedarf auch Reling, Markise oder andere Sachen problemlos am Dach festschrauben. Sofern man das nicht nutzen will kann man mit einer Schraube und einer überlappenden Gummidichtungsring Wassereinbruch verhinden, so der Plan :angel:
Dafür brauche ich also diese abdichtenden Nieten und Einpressmuttern, die ich bislang leider immer nur in gewerblichen Shops gefunden habe
Man sollte mal hier im Forum über ein Verzeichnis von Bezugsquellen nachdenken, wo man was bekommen kann (Schrauben, Bleche, Scharniere, Lampen, Nieten, etc).
Was meint Ihr?
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
moje 57
#38 Beitrag von moje 57 » 2021-10-14 16:23:21
Hier solltest du kaufen können, kommst direkt zu den Alu Magna Lok,
https://www.kvt-fastening.de/eshop/de-d ... Arelevance
Ich bin auch nicht gewerblich unterwegs und habe hier direkt kaufen können.
Versuch macht klug. Ein E-Shop ergibt für mich sonst keinen Sinn wenn er nicht für "Jedermann" sein soll.
Gruß, Carsten
Moje57
