seit dem Wochenende steht nun ein SGH FM2 Shelter vor der Tür. Ich habe bis jetzt alle Einbauten und C-Schienen ausgebaut. Innen ist nun alles blank bis zum Alu.
Wände und Decke werde ich wahrscheinlich einfach mit max. 20mm Styrodur dämmen, dass von innen auf die Aluwände/decke kommt.
Nun kommt aber die eigentliche Frage:
Der SGH Shelter scheint generell etwas kleiner zu sein von den Innenmaßen her (Wandstärke ~7cm) als die Zeppelin Shelter. Da möchte ich natürlich gerade in der Stehhöhe jeden Zentimeter "retten". Wie dämme ich nun also am besten den Boden ohne allzu viel Höhe im Shelter zu verlieren? Oder sollte ich den Boden gar nicht dämmen?
Mir fallen da zwei Varianten ein:
1: Dünne Schicht z.B. 1cm Styrodur auf den Aluboden legen und darauf dann eine Holzplatte. Von der Aufbauhöhe also ungefähr wie der Original Holzboden.
2: Den Aluboden auch entfernen und die Zwischenräume der Alugitterstruktur mit einem Dämmmaterial ausfüllen. Unter die Dämmung ein paar Abstandsleisten, so dass (Kondens)wasser weiter ungehindert durch die Ablaufstopfen im Boden ablaufen kann. Aluboden wieder einnieten oder alternativ sogar direkt eine Holzplatte auf die Gitterstruktur schrauben.
Variante 2 hätte den Vorteil ,dass mehr von der Innenhöhe übrig bleibt. Leider wären die "Kältebrücken" nicht "durchbrochen" weil die Alugitterstruktur zum Innenraum nicht durch Dämmung unterbrochen würde.
Wie sind eure Erfahrungen, Meinungen?
Bitte nicht direkt lynchen, weil es um das Thema Dämmung geht
