Hilfe zum Hochbett
Hilfe zum Hochbett
Hallo!
Wir haben mit einem Schneckengetriebe ein Hochbett gebaut. Siehe Fotos.
Das Seil scheint sich schnell abzunutzen.
Jetzt denke ich an ein Stahlseil. Kann mir jemand sagen, ob man dieses so stark biegen kann/darf, dass es sich ums Rohr umwickelt?
Danke vorab
Danke vorab
Re: Hilfe zum Hochbett
Ich kenn so eine Konstruktion mit Stahlseil, das macht furchtbare Geräusche, Ich wollte das auf keinen Fall
Nimm doch einfach einen Gurt.
Zb Spanngurt, Rollladengurt oder Sicherheitsgurt
Grüß Dich.
Ich kann mir bei einem guten Segeltampen nicht vorstellen, dass dieser zu schnell verschleißt.
Beispiel: https://www.segelservice.com/tag/Tampen ... ebersicht/
Was hast Du denn für Seilkloben verbaut? Die Umlenkrollen kann man auf den Fotos nicht sehen.
Von Draht würde ich wegen knirschen, klappern etc. wegen Vibration beim fahren absehen. Geht aber natürlich auch um Deine Wellen. Kommt auf die Anzahl der Drähte und die Seele an. Ich denk mal sowas:
https://seiloo.de/stahlseil-mit-pvc-umm ... ransparent
Grüße Martin
Grüße Martin
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Danke erstmal.
Die 4 umlenkrollen haben wir selbst gebaut. Die sind aber nicht das Problem. Scheuern tut es eher am Loch des Rohres, wo das Seil aufgewickelt wird.
- vm+flinux
Dann würde ich da ansetzen und das Seil nicht durch ein (scharfkantiges?) Loch im Rohr im (etwas mehr, als) rechten Winkel belasten, sondern unter einer Rundschelle in Aufwickelrichtung klemmen oder den Austrittswinkel für das Seil entschärfen. Alternativ: Den hochbelasteten Ansatz mit Stahlseil machen und dann mit dem Stoffseil anstückeln. Aber ob das Stahlseil den scharfen Knick mag ...
Gruß, Volker
Gruß, Volker
du kannst auch einfach mehr seil aufwickeln, so das auch im "abgewickelten" zustand noch immer ein paar windungen drauf sind. ab einenem gewissen umschlingungswinkel ist das ganze selbsthemmend. Du brauchst dan das seilende (fast) garnicht mehr befestigen.
hier ein Rechenbeispiel --> Siehe seite 9+10
Genau das ist die Lösung so wird’s es ja auch bei Seilwinden gemacht da müssen immer 2-3 Windungen auf der Trommel bleiben.hugepanic hat geschrieben: ↑2021-05-31 19:54:41du kannst auch einfach mehr seil aufwickeln, so das auch im "abgewickelten" zustand noch immer ein paar windungen drauf sind. ab einenem gewissen umschlingungswinkel ist das ganze selbsthemmend. Du brauchst dan das seilende (fast) garnicht mehr befestigen.
MfG
Nils
Nils
Im Bereich des Lochs im Rohr das Seil noch mit einem Stück Schauch ummanteln sollte zusätzlichen Schutz bringen.
Klaus
Klaus
Sowas könnte klappen. Aber ich kann da Loch nimmer größer bohren, und dann werd ich kein Seil mehr durchbekommen.
Ich dachte an ein Kletterseil
Dann schau das du ein Halbstatikseil mit hoher Scharfkantentauglichkeit bekommst wie Z.B. Tendon Secure oder Petzl Axis. Haben aber beide 11 mm.
Alternativ noch das Petzl Push mit 9 mm. Mit 8 oder 9 mm Dynamicseilen wirst du nicht glücklich werden.
Klaus
Klaus
