Fahrradträger einseitige Beleuchtung
Hi! Ich hab vor am Heck ein Klappfahrrad zu transportieren.
Das würde dann die Beleuchtung hinten rechts etwas verdecken.
Nun müsste ich ja einfach die Beleuchtung am Fahrradträger wiederholen.
Der Träger räge aber nur bis knapp über die Mitte. Links wäre nix verdeckt.
Den Träger bis ganz nach Links zu ziehen halte ich für Blödsinn.
Ideen für eine Umsetzung?
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich nicht nur ein Licht wiederholen darf?
- Fahrrad-Philosoph
Re: Fahrradträger einseitige Beleuchtung
Ein spezieller Fahrradträger? Die Modelle, die ich kenne, haben Beleuchtung integriert.
- Konstrukteur
wenn Du einen gekauften Fahrradträger montierst, haben die doch auf beiden Seiten Lampen. (wenn es zum Beispiel einer für eine Kugelkopfkupplung ist)
Soll es ein Eigenbau werden, sind doch auf beien Seiten Lampen anzubringen auch kein Problem.
Nur einseitig anzubringen ist glaube ich nicht zulässig.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Da es ein Klapprad ist, ist der geplante Träger eben kürzer. Beide Seiten hieße, ein Licht rechts, eins in der Mitte.
Zulässig sind aber (wenn ich das richtig im Kopf hab) nur 40cm von der Fahrzeug Außenkante nach innen versetzt.
Aber da da wohl zwei dran müssen, kommt wohl eine „Lichtschiene“ davor.
- askari01
ich habe eine kombinierte Variante aus Fahrrad- und Reserveradträger gebaut. Die Rückleuchten am Fahrradträger speise ich über die sieben-polige Anhängersteckdose für 24volt ein. Laut Tüv müssen die Rückleuchten immer paarweise angebracht sein.
VG Uwe
VG Uwe
- Wassermeister
- LKW-Fotografierer
Ich würde mich über Fotos von der Lösung sehr freuen. Vor allem von der Befestigung am Fahrzeug. Bin selbst gerade an einem ähnlichen Projekt.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Uwe
lässt sich der Träger ggf. so positionieren, dass die Heckbeleuchtung nicht verdeckt ist? Dann noch als überstehende Ladung deklarieren und für's gute Gefühl ein rotes Lämpchen dranhängen...
Noch höher kann der Träger leider nicht. Dafür bin ich zu klein.
Die Lampen sind ja noch zu sehen, nur der Abstrahlwinkel nach oben wäre nicht mehr 15grad
Ich werd noch ein bisschen rumprobieren
träger weiter nach links, damit rechts und links nix verdeckt ist?
mfG Udo
mfG Udo
