Federbettsystem
Federbettsystem
Einen schönen guten Morgen.
Ich bin gerade am Innenausbau dran und möchte ein Hubbett bauen. Der Aufbau sollte so niedrig wie möglich sein.
Jetzt hab ich mir überlegt, statt einen Lattenrost so Federteller einzubauen. Diese gibt es von Froli.
Meine Frage, hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen?
Marcel
Marcel
- Wilmaaa
Re: Federbettsystem
Wenn Du
Froli
in die Suchfunktion eingibst, kannst Du ein paar Erfahrungsberichte und Fragen nachlesen.
Aber das hattest Du ja sicher schon gemacht.
Froli
Re: Federbettsystem
Federteller und niedriger Aufbau beissen sich aber...
Du brauchst für die Federteller einen Träger, z.B. eine Multiplex oder Siebdruckplatte - oder mit Netz beim Frolisystem eine Lattung. Und da oben drauf montierst du die Federteller. Ein Lattenrost braucht nur aussen eine Auflage - kommt drauf an wie breit dein Bett werden soll, bei >1,4m wohl auch mittig einen Träger, plus Latte ist Fertigmass. Federteller bauen noch mind. 5 weitere cm auf...
Ich hab so ein Federtellersystem verbaut, denke aber inzwischen über einen Rückbau nach weil ich mit Matratze nun halb im Fenster liege
Grüßle Frank
Grüßle Frank
- RandyHandy
Re: Federbettsystem
haben das Froli-System seit 10 Jahren und seit 6 Jahren im Dauereinsatz
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- HolzwurmPeter
Re: Federbettsystem
Das "Frolisystem" gibt es auch als fertigen Lattenrost
einfach mal nach nach Tellerfedern Lattenrost googlen
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Hatzlibutzli
Re: Federbettsystem
Wir haben im Deutz und im Dachzelt diese Matratzenunterlage:https://www.esvocampingshop.com/de/aqua ... -x-205-cm/, die eine Hinterlüftung gewährt. Baut einen cm auf.
Grüsse... Simon
Grüsse... Simon
Re: Federbettsystem
Für den Rücken wohl weniger. Aber für die Hinterlüftung der Matratze auf jeden Fall. Ausreichend Löcher in einer Bettplatte funktionieren aber auch.Dsg hat geschrieben: ↑2021-02-18 23:11:13Braucht man das Lattenrost überhaupt?
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... Z9IR_XMUCy
Dsg
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Federbettsystem
Ich weiß nicht Recht - die Feuchtigkeit ist zwar dann nicht in der Matratze, dafür darunter. Ich hatte Mal vor ewigen Zeiten ein Bett mit darunter geschlossenem Bettkasten. Die Feuchtigkeit war zwar nicht in der Matratze, dafür im Bettkasten kondensiert. Das war nicht nur feucht sondern nass (nein ich hab nicht reingemacht) .Hatzlibutzli hat geschrieben: ↑2021-02-19 7:52:56Wir haben im Deutz und im Dachzelt diese Matratzenunterlage:https://www.esvocampingshop.com/de/aqua ... -x-205-cm/, die eine Hinterlüftung gewährt. Baut einen cm auf.
Grüsse... Simon
Daher: die Feuchtigkeit muss auch unter der Konstruktion weg können. Z.B indem man die darunter liegende Heckgarage oder Stauklappen von Zeit zu Zeit öffnet oder der unterm Bett liegende Stauraum zum Innenraum geöffnet werden kann.
Unter das Gewebe sollten auf jeden Fall Löcher oder Latten. Und dann ist es fraglich, ob man das Gewebe überhaupt braucht.
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- RandyHandy
Re: Federbettsystem
Kopf- und Fußende sind dann auch höhenverstellbarstonedigger hat geschrieben: ↑2021-02-19 8:52:19Für den Rücken wohl weniger. Aber für die Hinterlüftung der Matratze auf jeden Fall. Ausreichend Löcher in einer Bettplatte funktionieren aber auch.Dsg hat geschrieben: ↑2021-02-18 23:11:13Braucht man das Lattenrost überhaupt?
Dsg
SD
Henry
Henry
Re: Federbettsystem
Hab ich auch zuhause noch nie gebraucht. Trotz Bandscheibenvorfall nach Zementsack schleppen vor 5 Jahren schlafe ich mit selbstgezimmertem Lattenrost und bett1-199€-Matratze astrein.
Mehr ist nur Leutverarscherei.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- RandyHandy
Re: Federbettsystem
Jeder wie er meint - dafür fahr ich aber zu 95% nicht mehr auf Klötze für den Niveauausgleichstonedigger hat geschrieben: ↑2021-02-19 9:10:05Hab ich auch zuhause noch nie gebraucht. Trotz Bandscheibenvorfall nach Zementsack schleppen vor 5 Jahren schlafe ich mit selbstgezimmertem Lattenrost und bett1-199€-Matratze astrein.
SD
Henry
Henry
- micha der kontrabass
Re: Federbettsystem
Wie schön für dich. Ich kann machen was ich will, aber ich kann mit 2 verrutschten Bandscheiben machen was ich will, ohne Kopf höher geht nichts, und oft nicht mal das.stonedigger hat geschrieben: ↑2021-02-19 9:10:05Hab ich auch zuhause noch nie gebraucht. Trotz Bandscheibenvorfall nach Zementsack schleppen vor 5 Jahren schlafe ich mit selbstgezimmertem Lattenrost und bett1-199€-Matratze astrein.
SD
Vielleicht sollte ich meinem Rücken mal sagen, das er aufhören soll, mich zu verarschen und auf die Werbung der Bettenhersteller nicht reinfallen soll...
Von daher, verschiedene Leute, verschiedene Probleme.
Und wie gesagt, schön für dich, das du auch auf einem Brett schlafen kannst. Andere können es nicht...
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Re: Federbettsystem
Wir verkaufen ja nun Betten und ein Schlafsystem. Aus der Erfahrung heraus kann ich zustimmen, dass ein Lattenrost keine gute Lösung ist. Es ist jedoch auch so, dass wir in den ganzen Jahren, noch nie, zweimal die gleiche Kombination aus Matratze und Einstellung der Teller verkauft haben. Es gibt zwar eine Basiseinstellung. Jedoch sind die Körperformen und Bedürfnisse der Menschen genau so einzigartig wie sie selbst. Ermittelt wird die optimale Kombination in einem Beratungsgespräch. Zeitaufwand ca.1/2 Std./Person. Wenn also jemand wirklich, auf Jahre, gut auf einer Bett1 Matratze schläft, ist das schön für denjenigen. Es ist aber Zufall. Ich habe die Matratze auch probiert und nach 4 Tagen wieder zurück geschickt. Vollkommen unmöglich, darauf gut zu schlafen. Für mich.
Im Fahrzeug ist die Situation etwas anders. Ich habe auf vielen Messen und bei Begegnungen das Thema schlafen angesprochen. Viele Hersteller legen gar keinen Wert darauf, die Betten zu thematisieren. Meist aus Gewichtsgründen. Es ist aber auch so, dass die meisten Menschen im Womo besser schlafen als Zuhause. Das Gefühl von Urlaub, Freiheit, Abenteuer lässt uns anscheinend friedlicher schlummern.
Ciao Ralf
Ciao Ralf
- SvenS
Re: Federbettsystem
Ich habe die Gewebematte in meinem Womo rundherum um die Matratze im Alkoven an den Seiten nach oben geführt, so dass die Matte bündig mit der Matratze abschließt. Ich hatte noch nie Probleme mit Schwitzwasser.Ich weiß nicht Recht - die Feuchtigkeit ist zwar dann nicht in der Matratze, dafür darunter. Ich hatte Mal vor ewigen Zeiten ein Bett mit darunter geschlossenem Bettkasten. Die Feuchtigkeit war zwar nicht in der Matratze, dafür im Bettkasten kondensiert. Das war nicht nur feucht sondern nass (nein ich hab nicht reingemacht) .
Re: Federbettsystem
Moin.
Ich habe im MarcoPolo einen Lattenrostaufbau mit Tellerfedern und 5cm Hartschaum-Matratze. Von unten ist das nur mit einem Tuch bespannt.
Das ganze Ding hat einen Gesamtaufbau von 90mm.
Ich schlafe da super drauf. Ich bin auch kein Leichtgewicht (90-92 kg). Zuzüglich Freundin (58kg).
Das Bett ist nur 1,30 breit.
Erstaunlich, was diese Betten können. Ich werde in meinem Koffer das als Hubbett nachbauen.
Schönes Wochenende,
Schönes Wochenende,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Re: Federbettsystem
Wollte niemanden persönlich angreifen. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass die Preisgestaltung und das Marketing der hochpreisigen Matratzenhersteller geradezu mafiös ist. Sicherlich gibt es auch andere gute Hersteller. Naja und eine ordentliche Beratung? Echt jetzt? Der fest angestellte Physiotherapeut beim Matratzenhändler?micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2021-02-19 10:12:54Wie schön für dich. Ich kann machen was ich will, aber ich kann mit 2 verrutschten Bandscheiben machen was ich will, ohne Kopf höher geht nichts, und oft nicht mal das.stonedigger hat geschrieben: ↑2021-02-19 9:10:05Hab ich auch zuhause noch nie gebraucht. Trotz Bandscheibenvorfall nach Zementsack schleppen vor 5 Jahren schlafe ich mit selbstgezimmertem Lattenrost und bett1-199€-Matratze astrein.
SD
Und wie gesagt, schön für dich, das du auch auf einem Brett schlafen kannst. Andere können es nicht...![]()
Micha d.k.
Die Plastikteile jedenfalls hatte ich auch schon im Auge - Mr. Pink aus Dresden hat es mir dann ausgeredet: Auf Weltreise sind die Dinger gebrochen.
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Federbettsystem
sofern Rückenschmerzen ein Thema sind;
ich habe in den 3 Monaten in Graz 2020 auf dem Tafelparkett gepennt. Ohne Isomatte und ohne Fußbodenheizung. Einfach das Kopfkissen an die präferierte Stelle des Zimmers gelegt und mich dort zugedeckt.
Ich hatte schon ewig nimmer so wenig Rückenschmerzen wie in dem Zeitraum...
Vielleicht 'ne Überlegung für Euch?
Spart auch einiges an Höhe so 'ne massive Holzplatte in 18mm statt 180mm Matraze inkl. Unterbau...
Re: Federbettsystem
wir haben auch beide Rücken/Bandscheibenprobleme und seit 3 Jahren froli + 10cm mittelfeste Kaltschaummatratze im Laster im Einsatzund sind damit super zufrieden; die Anschaffung hat sich auf jeden Fall gelohnt
Ricarda
Ricarda
Life is what happens to you while you`re busy making other plans (John Lennon)
- askari01
Re: Federbettsystem
bei den LAROMA-Matratzen ( https://www.laroma-travel.de/ ) benötigt ihr kein Lattenrost oder die Froli-Federteller.
Die Matratzen besitzen einen speziellen Aufbau und verfügen über eine atmungsaktive Auflage mit der die Matratze unterlüftet und Feuchtigkeit abtransportiert wird.
Die gesamte Aufbauhöhe der Matratze beträgt 17cm für Wohnmobile und Boote.
Die Matratzen und Sitzpolster werden von der kleinen Manufaktur nach Maß in Schleswig hergestellt. Mir gefiel der Service und die gute Beratung.
VG Uwe
VG Uwe
Re: Federbettsystem
Es braucht keinen Physiotherapeut im Bettenstudio. Die interessieren sich, meistens, gar nicht für das Thema. Ist ja auch logisch. Wer von Beginn an gut liegt braucht später, mit hoher Wahrscheinlichkeit, keinen Physio.
@Weickenm: Du bist jung. Da kann man überall schlafen, auchim stehen. Warte mal ab.
Ciao Ralf
Ciao Ralf
Re: Federbettsystem
Moin Uwe,
was hast du bei den Schleswiger Matratzenherstellern (Laroma) bezahlt?
Grüße von der Küste
Markus
Grüße von der Küste
Markus
- askari01
Re: Federbettsystem
Moin Markus,
Preislich kann ich das nicht genau sagen. Wir haben einen Paketpreis für Matratzen, Sitzpolster Wohnkabine, Polster für Liegefläche im Fahrerhaus und Matratzen in 21cm für zuhause bestellt und einen guten Gesamtpreis ausgehandelt.
Ruf mal bei Clemens W. von der Firma Laroma an und lass dich beraten, bzw. einen Kostenvoranschlag machen. Clemens ist selber viel mit einem Camper unterwegs und weis vovon er spricht. Im Schleswiger Ladengeschäft kannst du Dir alle Varianten ansehen und testen. Ein Blick in die Werkstatt / Polsterrei ist natürlich auch möglich.
VG Uwe
