Moos auf dem Dach entfernen
der Shelter auf meinem KAT hat eine rutschfeste Lackierung. Da wurde wohl Sand o.ä. dem Lack beigemischt, so daß sich eine raue Oberfläche bildet.
Leider wächst dort auch gerne Moos oder anderes Grünzeug. Vor 2 Jahren hab ich das meiste mal mit einer Bürste weggemacht und dann drüber lackiert.
Mittlerweile ist das Dach aber wieder grün-schwarz statt silber.
Wie werd ich das Gewächs dauerhaft los? Gibts da eine chemische Keule z.B. vom Yachtbau um den Schiffsrumpf sauber zu halten?
Christoph
Christoph
hallo christoph,
nennet sich auf seglerdenglisch: "antifouling"
gibt es sogar ein eigenes forum für:
http://www.antifouling-shop.com/
Hochdruckreiniger anschaffen (ein Schelm wer böses denkt) und das Dach jedes Jahr einmal eintmoosen.
Solange er drinnen steht sollte sich auch der Neubefall in Grenzen halten.
Das ganze Antifouling-Zeugs ist ziemlich chemisch-keulig, daher sollte es meiner Meinung nach nur dort angewandt werden, wo es das wirklich braucht.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Soweit ich das mal mitbekommen habe wird bei Hausdächern teilweise einfach ein Kupfergewebe oben mit angemacht so daß sich bei Regen Kupfersalze lösen können und sich dann über das ganze Dach verteilen und so Grünzeug verhindern.
Wenn Du die Selbsttarnungseigenschaften Deines Fahrzeugs verhinden willst, evtl. oben ein Kupfergeflecht mit draufspannen aber bitte ohne Kontakt zu anderen Metallteilen wegen der Elektrochemie.
Na ja, damit bleibt dann zwar die rutschfeste Dachbeschichtung, dafür aber Stolperdrähte.
Ob das wirklich ein Fortschritt ist?
Regelmäßig kärchern ist da sicher besser und weniger aufwendig / anfällig.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- Martin O307
Ich habe mir das Konzentrat aus einer Autowaschanlage besorgt und sprühe das ca. 1:15 aufs Dach. 5 Min einwirken lassen und dann mit einer Waschbürste schrubben, geht dann aber sehr sehr leicht. Abspülen, fertig.
Dampfstrahler erspare ich mir beim Dach, da sind mir zuviele Dachhauben, Kamine, etc. Sonst hab ich das Auto nass
Viele Grüße,
- Bahnhofs-Emma
Nur so 'ne Idee...
Das klingt für mich nach einem prima Blitzeinleiter, irgendwie aus dem Bauch heraus noch besser als der Metallkoffer. Keine Ahnung, wo sich der Strom beim Blitzschlag seinen Weg sucht aber nach Murphy nicht da lang wo man es möchte.aber bitte ohne Kontakt zu anderen Metallteilen wegen der Elektrochemie
Nur so 'ne Idee...
- iwilli
- Kampfschrauber
Re: Moos auf dem Dach entfernen
Moin!
Mal ne wirklich ernstgemeinte Frage:
VG
Warum stört Dich (Euch) das?Filly hat geschrieben:Leider wächst dort auch gerne Moos oder anderes Grünzeug.
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
Die Birkensprösslinge auf dem Dach verderben völlig den cw Wert vom KAT !Warum stört Dich (Euch) das?
Meine Oma hat früher immer "Grabsteinreiniger" mit zum gärtnern auf den Friedhof geschleppt. Da wuchs dann im näheren Umkreis hinterher auch nix mehr... Das Zeugs muss als funktionieren. Hab aber keine Ahnung wo sie das her hatte.
(Bitte jetzt keine Kommentare über meine Oma, Gott hab sie seelig!
Mo!
Mir gehts um die Aufheizung im Sommer. Als ich das Dach frisch gestrichen hatte (RAL 9006 Weißaluminium) war es deutlich erträglicher. Der natürliche Flecktarn ist dunkel und dadurch wirds heißer.iwilli hat geschrieben:Warum stört Dich (Euch) das?
Also ich würde wenn möglich auf Chemie verzichten, ich hätte Angst mir da irgendwo Salze einzuschwemmen die dann Korrossion fördern. Dann ist das Dach zwar sauber aber der Koffer drunter hat Zusatzlüftung.
Die Stolperdrähte entwickeln bei Kontakt mit dem Gebüsch sicher auch ein Eigenleben, also auch nicht sonderlich praktikabel. Regelmäßig mit Dampfreiniger oder Kärcher ist sicher einfacher zu handhaben. Wenn dann was loose ist fliegt es auch gleich ab und man hat keine verdeckten Fehlstellen wo es weiter gammelt. Letzteres ist hoffentlich eh kein Problem, wobei wenn Feuchte lange steht, ist der Lack darunter diffusionsdicht, Wasser kommt ja fast überall hin.
Gibt dann als erstes so einen schönen schwarzen Belag auf dem Blech (auch unter Lack).
Als teuere ALternative evtl. mit CO2 (fest) abstrahlen. Ob sich der finanzielle Aufwand aber lohnt?
Wie sieht es mit einer Schutzfolie bei langer Standzeit und feuchtem Wetter aus? Ist das eine Alternative?
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Genau das hab ich nun gemacht. Musste eh ein paar Socken bei einem bekannten Versandhandel bestellen und da gabs auch nen günstigen Hochdruckreiniger.Ulf H hat geschrieben:Hochdruckreiniger anschaffen (ein Schelm wer böses denkt)
Mal schauen wann der da ist, evtl. erst in 2 Wochen nach meinem Algerien-Einsatz.
Außerdem werd ich den Grabsteinreiniger noch ausprobieren. Schon allein weil es eine originelle Idee ist.
Kupfer lass ich weg, der Shelter ist aus Alu, einem der unedelsten Metalle. Sonst ist nachher nur noch das Kupfer übrig.
Christoph
Wir hatten mal ein sehr arbeitsintensives Erlebnis mit Grabsteinreiniger. Der dreck und das Moos waren ziemlich weg, doch der grabstein erstrahlte in schönstem Leuchtorange statt wie vorher in Blassrosa. Diese Farbe und auch die letzten Bewuchsreste wurden wir nur durch ausführlichstes Schrubben mit der Wurzelbürste wieder los.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- tauchteddy
