Luftfeuchte im Aufbau reduzieren
Zur Zeit bewohne ich meinen LKW das ganze Jahr und aktuell hat es bei uns dauerhaft zw 80-98% Luftfeuchte bei 1-5°C draußen. Auch drinnen ist es nicht viel besser, da hab ich auch meistens über 70%, geheizt wir mit Warmwasserheizung auf ca 21-22°C. Jeder redet immer von Stoßlüften aber wenns draußen noch feuchter ist bringt das doch nicht oder steh ich grad auf der Leitung ? Der GFK Koffer ist zwar Kältebrückenfrei aber auch hier gibt es natürlich stellen die kälter sind als andere und somit kondensiert hier Wasser. Wie löst ihr das Problem ?
- Fahrrad-Philosoph
Re: Luftfeuchte im Aufbau reduzieren
Ja, stehst du. Es handelt sich um relative Feuchte, die ist abhängig von der Temperatur. Wenn du also stoßgelüftet die 21° warme Innenluft gegen 1° kalte Außenluft mit gleicher relativer Feuchte austauschst, dann hast du nach Erwärmung der kalten Luft eine niedrigere rel. Feuchte im Innenraum. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft, das führt dazu, dass eine absolute Feuchte temperaturabhängig unterschiedliche Werte relativer Feuchte hervorruft.
Ahhh ja stimmt. Hab mir grad ausgerechnet
bei 4°C/ 85% kommt man 5,4g/m3
5,4g/m3 bei 21°C ergibt 30%
Hätte nicht gedacht das die Wasseraufnahme in diesem Ausmaß sich steigert, danke für den Denkanstoß.
Jedoch kommt mir vor mit ein paar min Stoßlüften, ändert sich nicht viel. Lüftet ihr über Dach?
- Sternwanderer
Je nachdem ob es windig ist oder die Luft draußen auch steht, lüften wir zeitweilig auch nur eine Minute. Dann aber möglichst alles auf, damit der Luftaustausch komplett ist, aber die Wärme überall noch in den Wänden und Möbeln steckt. Das wiederholen wir dann alle 30min. So senkt sich die Luftfeuchte ganz gut. Weniger Aufwand und weniger Heizverluste klappt bestimmt mit dem Bayernlüfter (www.bayernluft.de ) der steht aber immer noch auf der to do Liste.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Genau das Teile hab ich mir grade angesehen und es scheint als wäre das eine echt feine Sache, kaum Energiebedarf und die Baugröße sollte sich evtl in der Garage noch ausgehen.Sternwanderer hat geschrieben: ↑2020-11-18 14:35:15Weniger Aufwand und weniger Heizverluste klappt bestimmt mit dem Bayernlüfter (www.bayernluft.de ) der steht aber immer noch auf der to do Liste.
Der Bayernlüfter sieht irgendwie aus, wie ein Kondensator vom Wäschetrockner mit PC Lüfter
Dass es in Zeiten von Kunststoffdruckern noch keinen gibt, der für ein solches 25Euro Ersatzteil eine Gehäuse macht .....
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hatte mir wegen des Problems einen Dometic 12 V Dachlüfter mit 2 verschiedenen Umdrehungsstufen eingebaut. Leider ist das Teil viel
zu laut. Mit einem zusätzlichen Regler ist es jetzt ein wenig erträglicher weil ich die Drehzahl runterfahren kann. Gebracht hat diese Lösung ein wenig, man muß aber selbstverständlich dazu immer lüften.
Insgesamt bin ich dauerhaft auch auf der Suche nach einer passenden, geräuschlosen und guten Lösung.
Gruß Puffi
Gruß Puffi
- Fahrrad-Philosoph
Ich habe im Studium eine Simulation - 1 Fenster, also keine Querlüftung - gesehen die zeigte, dass sich schon nach zwei Minuten kaum noch Luft bewegte.
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Mit Luft wirst du nicht viel bewegen können um ein gutes Temeratur/Luftfeuchteklima zu erhalten.
Das ganze sieht man in einem Hx-Diagramm , siehe hier https://www.youtube.com/watch?v=45yaW782Uyk
Um dauerhaft da weg zu kommen hilft nur Entfeuchten (es gibt auch kleinere, auch Silicatgel hilft schon)
... guckst du hier: https://fff.ch/de/optimal/de ... da ist das mit der Luftfeuchtigkeit schön erklärt ...
Wir haben einen Trotec TTK 30 S Luftentfeuchter eingebaut. Das ist der kleinste Kompressorluftenfeuchter den ich finden konnte. Im Sommer und in der Übergangszeit funktioniert das gut, da man dann noch genug Sonnenenergie (braucht etwa 200 Watt) hat und die Heizung nicht unbeding laufen lassen möchte. Ja, auch im Sommer kann es längere Zeit regnen und die nassen Kleider helfen dann auch nicht den Wohnraum trocken zu halten. Wenn wir jeden Tag fahren würden oder Strom hätten, könnten wir ihn auch jetzt laufen lassen. Aktuell kommt hier in Nordostpolen aber gar kein Strom rein (das war auch schon in Norwegen der Fall) und wir stehen auch oft mehr als eine Nacht an einem Ort, da fällt der Luftentfeuchter leider meistens weg.
Ansonsten haben wir unterwegs die Dieselluftheizung von Umluftbetrieb auf Frischluft umgeschaltet, weil es gerade in Norwegen bei 2 Wochen Dauerregen viel zu feucht wurde. Das bisschen mehr Dieselverbrauch ist beim Gesamtdieselverbauch des Fahrzeuges zu vernachlässgen. Weiter haben wir einen kleinen PC Lüfter bei der Trockentoilette, welcher permanent Luft rausbläst. Den hört man eigentlich gar nicht. Dann haben wir einen Lüfter, welche Luft hinter dem Kühlschrank ansaugt und auch nach aussen bläst. Diesen haben ich grosszügig mit Armasound isoliert, den hört man auch fast nicht mehr und der läuft eigentlich immer auf Stufe 1. Wenn Luft rausgeblasen wird, muss natürlich auch Luft reinkommen können. Das geschieht hauptsächlich durch das Rohr der Standheizung (auch wenn diese nicht läuft) oder ein Fenster ist ein Spalt offen.
Kältebrücken habe ich bei den Seitz Fenster und bei der Türe, welche leider einen umlaufenden Alurahmen hat. Die Seitzfenster müssen halt oft getrocknet werden und die Türe werde ich zusätzlich isolieren. Die Fenster waren schon drin, wenn ich selbst einen Aufbau machen würde, kämen da definitiv keinen herkömmlichen Camping Seitz Fenster rein!
Wenn wir nicht gerade am Kochen sind, ist die Luftfeuchtigkeit mit den genannten Massnahmen unter 70%, damit kann ich leben.
- RandyHandy
Hallo Brezzi,
das gleiche Problem hatten wir auch - zum Glück ging unsere Warmwasserheizung kaputt
- jetzt mit Luftheizung ist das Feuchtigkeitsthema durch
Frischluftansaugung und desweiteren Abgaswärmetauscher selber gebaut zur weiteren Nutzung der Warmwasserheizung mit separater Umwälzpumpe.
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- tomzwilling
Wir haben wegen der beschriebenen Problematik dieses Frühjahr den Bayernlüfter Typ Comfort mit Feuchteautomatik nachgerüstet. Dieser ist nahezu geräuschlos und tauscht/entfeuchtet in der höchsten Stufe 20m3/h Luft, das entspricht bei unserer Größe (4,53 x 2,2 x 2.05) den stündlichen Austausch der gesamten Luft. Feuchtigkeit ist seither kein Thema mehr, wobei wir noch keine winterliche Bedingungen getestet haben. Die maximale Differenz war außen ca. 5°C und innen laut Thermostat 21°C.
Der Verkäufer hat telefonisch sehr gut beraten und zugesichert, das Gerät binnen eines Jahres bei Erstattung des kompletten Kaufpreises zurückzunehmen, falls die zugesicherten (hier beschriebenen) Eigenschaften nicht zutreffen sollten.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Bushrider65
Hört sich gut an !tomzwilling hat geschrieben: ↑2020-11-20 18:29:49Der Verkäufer hat telefonisch sehr gut beraten und zugesichert, das Gerät binnen eines Jahres bei Erstattung des kompletten Kaufpreises zurückzunehmen, falls die zugesicherten (hier beschriebenen) Eigenschaften nicht zutreffen sollten.
Gruß Tom
Hast Du einen Link zu dem Händler ?
Danke !
- RandyHandy
bayernluft.de
Henry
Henry
Ich frage mich gerade wie es sich mit Holz und Feuchtigkeit verhält?
Ist unlackiertes oder lackiertes Holz besser oder am besten gleich Alu-Profile?
- RandyHandy
Sorry aber Alu taucht da nix
Lüften, lüften, lüften oder Luftheizung mit Frischluftansaugung oder LuftLuftTauscher a la bayernluft
Henry
Henry
- RandyHandy
Hallo Brezzi,
hier mal ein aktueller Wert von heute
48% Luftfeuchte innen bei 23,4°C u Aussentemperatur 6°C
Henry
Henry
Servus,tomzwilling hat geschrieben: ↑2020-11-20 18:29:49Wir haben wegen der beschriebenen Problematik dieses Frühjahr den Bayernlüfter Typ Comfort mit Feuchteautomatik nachgerüstet. Dieser ist nahezu geräuschlos und tauscht/entfeuchtet in der höchsten Stufe 20m3/h Luft, das entspricht bei unserer Größe (4,53 x 2,2 x 2.05) den stündlichen Austausch der gesamten Luft. Feuchtigkeit ist seither kein Thema mehr, wobei wir noch keine winterliche Bedingungen getestet haben. Die maximale Differenz war außen ca. 5°C und innen laut Thermostat 21°C.
Gruß Tom
das hört sich doch gut an, wo habt ihr das Gerät denn montiert? evtl ein Bild?
Das einzige was mir Sorgen macht ist, dass wenn ich das Gerät unterm Bett montiere (also hinten in der Kabine) das ich nur einen kleinen Bereich umwältze (es sind natürlich Lüftungsschlitze vorhanden zw Garage und Wohnraum) und nicht die ganze Kabine.
Da ich nur ungern eine Luftheizung nu auch noch einbauen würde, tendiere ich eher zu Bayernlüfter, der für mich auch den Vorteil hat die Luft permanent frisch zuhalten. Weiters benutzt zb Amumot eine Rohrgebläse welches einfach das Fensterlüften beschleunigt, finde ich eigentlich auch ganz geil, natürlich ohne Wärmerückgewinnung. Aber bei einem Luftstrom von 647m³/h, müsste man auch nur 2min lüften für einen kompletten Luftaustausch.RandyHandy hat geschrieben: ↑2020-11-22 10:55:35Sorry aber Alu taucht da nix![]()
- tomzwilling
Wenn das Gerät effizient arbeiten soll, sollte es möglichst nicht zu versteckt montiert werden. Bei uns ist das in Kopfhöhe über der Toilette etwa 10 cm unter dem Hängeschrank. Das Foto ist leider ohne das Gerät und wurde vor der Montage aufgenommen.brezzi hat geschrieben: ↑2020-11-22 11:16:21Servus,
... idealerweise verlängert man die Blasöffnungen so, dass man mindestens zwei Meter dazwischen erreicht ...
... habe nun nach 10 Jahren erstmals eine Schimmelecke, trotz Bayernlüfter aber mit Umluftheizung in Form eines elektrischen Heizlüfters ... und im dauerbewohnten Womo steht halt auch immer etwas zu viel Zeug rum, man hat ja nicht die Möglichkeit etwas „zuhause“ zu lassen ... November ist aber auch die mit Abstand übelste Zeit, sobald es zuverlässig Winter ist, bleibt die Kiste auch schön trocken ...
Vale , zum Holz kann ich etwas beitragen,Holz reagiert auf Luftfeuchtigkeit mit Ausdehnung
Ich habe Buche im Aufbau und wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit hat dann gibt es Probleme mit den Schranktüren,das sie klemmen,ist es trocken dann passt alles wieder.Das ist aufgefallen weil ich vergessen habe die Rückseite zu lackieren,sie beulte ein wenig,jetzt ist sie wieder gerade und auch die Rückseite lackiert.
Gruß Armin
Gruß Armin
