Schwerlastauszüge für Außeneinsatz
Wellblechbob
#1 Beitrag von Wellblechbob » 2020-09-05 13:22:20
Servus zusammen,
Welche Schwerlastauszüge empfehlt ihr für den Außeneinsatz am Zwischenrahmen?
Sollten so 150-200kg halten und wüsten-/sandfest sein. Offen kugelgelagerte scheiden ja vermutlich aus...?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Gruß Robert
Re: Schwerlastauszüge für Außeneinsatz
#2 Beitrag von OliverM » 2020-09-05 18:28:08
Wir haben es selbst gebaut und es hat sich bewährt.
Tommy4WD
#3 Beitrag von Tommy4WD » 2020-09-05 21:09:43
Hallo Oliver,
Magst du noch etwas zu der Konstruktion von eurer Terrasse erzählen.
Läuft das Terrassenprofil stumpf in dem vom Hilfsrahmen oder habt ihr da noch Rollen/Kugellager verbaut?
Sieht sehr gut aus eure Terrasse so eine Lösung suche ich für mich auch noch.
Thomas
#4 Beitrag von OliverM » 2020-09-05 21:49:26
Tommy4WD hat geschrieben:
2020-09-05 21:09:43
Hallo Oliver,
Thomas
Moin Thomas,
gerne . Das Podest besteht aus verzinktem Rechteckrohr was in einem C-Profil gleitet . Als Gleitschicht dienen PE-Gleitprofile aus dem Maschinenbau . Die Vorteile: Leicht , Bulletproof und völlig unempfindlich bei Dreck, Modder , Salz , Regenwasser o.Ä. Die Auflage sind alte Schweinespaltenböden aus Aluminium.
Auf Rollen-und Rillenkugellager haben wir bewußt verzichtet, da sie erfahrungsgemäß mittelfristig den Rosttod durch Dreck und Salz sterben .
Die Leiter kann von vorne, von der Seite und von hinten an das Podest abrutschsicher angebracht werden.
Tommy4WD
#5 Beitrag von Tommy4WD » 2020-09-06 9:45:47
Hi Oliver,
Danke für die Antwort. Gute Idee mit den PE-Gleitprofilen und dazu noch Bulletproof 👍. Gefällt mir.
Habt ihr die PE-Gleitprofile gleich als Winkelprofile (falls es das überhaupt gibt) verbaut?
Und habt ihr sie geschraubt oder geklebt?
Thomas
midlifecrisis
#6 Beitrag von midlifecrisis » 2020-09-06 15:10:20
Gibt's bei Mutfeldt in vielen Farben.
Wird auch "S grün" genannt.
Kann man einfach passend sägen, drehen, fräsen...
https://www.murtfeldt.de/produkte/kunst ... uen-natur/
