Duschkabinen Werkstoffe
the_muck
#1 Beitrag von the_muck » 2020-05-04 15:46:05
unsere Dusche kommt wie bei vielen auch in den Eingangsbereich, die Trenntoilette dann zur rechten. Bodenbasis ist 4mm MPX, nun braucht es den "fertigboden" für das Bad+Wände... Wasserfest zum mehr oder weniger fluten :angel: HPL Platten wurden mir mal empfohlen... aber was gibt es noch, das Zeug ist ja nicht günstig.
Grüße Malte
grijo
Re: Duschkabinen Werkstoffe
#2 Beitrag von grijo » 2020-05-04 15:54:18
HPL Platten sind aber keine Leichtgewichte, je nachdem wie stark du auf das Gewicht achten musst wären DiBond Platten eine Alternative.
Joachim
FrankyT
#3 Beitrag von FrankyT » 2020-05-04 15:55:11
Sers Malte..
Für die Wand würde ich PVC-Bodenbelag auf der Rolle nehmen.. Ist günstig und am Stück auch dicht.. :shower:
Oder sowas https://www.dumaplast.com/de/marken/was ... r-dumawall Weniger günstig, aber ne tolle Optik..
Gibts sicherlich auch noch von anderen Herstellern..
Wie arg willst den Boden denn Fluten? Vinyl-Boden hält einiges aus, ist aber nicht endlos dicht..
Schöne Grüße
Franky
☕(ツ)✌ ☯
brummiwomo
#4 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-04 16:02:26
Alu-dibond als Spiegelplatte hat auch was !
Is halt immer was :)
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2020-05-04 16:06:05
FrankyT hat geschrieben:
2020-05-04 15:55:11
Franky
Sehen interessant aus, leider finde ich keinerlei Angaben zum Gewicht ...
FrankyT
#6 Beitrag von FrankyT » 2020-05-04 16:41:09
grijo hat geschrieben:
2020-05-04 16:06:05
2020-05-04 15:55:11
Sers..
Evtl mal unter "Kunststoffpaneele Bad" probieren.. Das andere hat wohl kaum Fachhändler in Deutschland.. Auch wenn die Farben toll sind
"GX Wall+" .. Fand ich live sehr ansprechend (auch für die Wohnung ohne Räder :lol: )
Das GX ist laut Broschüre bei ca. 9,7-10,0kg für 2,0 m²
Schöne Grüße
Franky
☕(ツ)✌ ☯
#7 Beitrag von Ulf H » 2020-05-04 18:05:23
... geschäumte PVC Platten ... leicht, einfach zu verarbeiten ... einziger Nachteil, nach wenigen Jahren vergilben die, bei mir nach 12 Jahren echt nicht mehr schön anzusehen ... deswegen würde ich sie nur dort einsetzen wo es wegen Nässe unbedingt nötig ist und so verbauen, dass sie leicht ausgetauscht werden können ... also eher mit aufgesteckten und geschraubten Aluprofilen statt verklebt ...
Kueche
#8 Beitrag von Kueche » 2020-05-04 19:52:17
Ich habe ein Bad aus Forex Platten gebaut.
Leicht und gut zu verarbeiten.
Ole
cruise-the-planet
#9 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-05-04 20:28:54
Ich habe gewöhnliches Sperrholz genommen und mit Bootslack etwa 3-4 mal gerollt. Ecken aussilikoniert. Bisher keine Probleme.
Lg
Lukas
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2020-05-04 20:49:51
Wir haben Kunststoff Wandmalereien verbaut.
Sieht aus wie Fliese, ist aber eine Steinplatte (ca. 6mm dick) und wird wasserdicht verklickt.
Rückseite hat schon Kleber drauf. Die Platten kann man mit cutter oder säge zuschneiden.
Unten stehen sie dann in einer edelstahlwanne.
Platten sind ca 2,4m lang, und etwa 50cm breit. So eine Platte wiegt vielleicht 1-2kg...Wirklich leicht.
Ich such noch den Namen,gekauft haben wir beim Globus-baumarkt.
Vielleicht hilft dir das ja....
Lasterlos
#11 Beitrag von Lasterlos » 2020-05-04 20:54:23
Steinfurnier von modernstone
Markus
HolzwurmPeter
#12 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-05-04 20:59:57
Lasterlos hat geschrieben:
2020-05-04 20:54:23
Markus
HPL war schon zu teuer, Steinfurnier kostet mehr als das doppelte.
Gruß Peter
* Albert Einstein
the_muck
#13 Beitrag von the_muck » 2020-05-04 21:07:53
hugepanic hat geschrieben:
2020-05-04 20:49:51
Klick-Vinyl? In einem Video hab ich gesehen das es angeblich wirklich 100% Dicht ist bei stehendem Wasser über eine Nacht.
Ulf H hat geschrieben:
2020-05-04 18:05:23
Ich denke mal du hast weiß verbaut?
Kueche hat geschrieben:
2020-05-04 19:52:17
Forex Platten
Scheinen die gleichen die die Geschäumten PVC Platten zu sein...
HPL ist leider wirklich schwer bei 3mm 4,2Kg, PVC Schaum liegt glaube ich bei 1,2Kg
#14 Beitrag von Ulf H » 2020-05-05 3:38:38
... ja war mal weiss ... die dickeren Platten mit deutlich über 1 cm wurden zu Möbeln und Lautsprecherboxen, die sind bis auf den Dreck noch einigermaßen weiss ...
... die dünnen Platten wahrscheinlich um die 3 mm dick an Decke und Wänden sehen arg angepisst aus ...
midlifecrisis
#15 Beitrag von midlifecrisis » 2020-05-05 3:46:44
Vinyl von Planeo:
https://www.planeo.de/wandverkleidung/l/bad.html
Die Selbsklebestreifen entfernt, Rückseite rau geschliffen und - aus purer Angst - die Wand vollflächig mit Sika eingeschmiert als wäre es Fließenklleber...
Markus
hugepanic
#16 Beitrag von hugepanic » 2020-05-05 8:28:21
the_muck hat geschrieben:
2020-05-04 21:07:53
2020-05-04 20:49:51
Eben grade kein vinyl...... Die vinyl Platten die ich gesehen habe waren recht dünn,massiv und sackschwer.
Das Zeug das ich meine ist innen hohl, wie eine Stegplatte. Daher kann das auch um kurven vor
Egt werden, wenn man die Rückseite einschneiden......
Linksfahrer
#17 Beitrag von Linksfahrer » 2020-05-05 10:09:00
Wir haben eine Sandwichwand aus einer Jackoboardplatte (haben wir bei Hornbach gefunden, der Kern ist XPS) + verblendet mit Dibond gebastelt. Die Ecken sind mit Alu Leisten verblendet, das ganze ist oben und unten in Alu- U- profilen befestigt. Mal sehen, wie lange das hält.
hugepanic
#18 Beitrag von hugepanic » 2020-05-25 16:59:45
Hier ist das zeug das ich verbaut habe.... (OK, anderes dekor).... Gibt's wohl auch bei Hornbach
RainerKraft
#19 Beitrag von RainerKraft » 2020-05-25 20:19:19
Plexiglas - gibt es in vielen Farben.
Lässt sich auch biegen (90 Grad - Heissluftföhn und zwei Stahlleisten reichen)
3mm vor Wände (teilweise auf Kastenseite, teilweise vor die EPS Isolierplatten).
Türe in 6mm.
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
