Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
- Bikerguido
Hallo zusammen ,
hab hier schon viel darüber gelesen und gelernt.
Gibt's irgendwo eine Liste als Übersicht, Auf welchen Fahrzeugtyp mit welchem Radstand welche Kabinenlänge gut passt?
So wie es eine Liste mit Spritverbrauch, eine mit Leergewichten,...gibt, wäre eine mit Aufbaulängen doch insbesondere für Einsteiger hilfreich. Ich z.B plane gerade einen Kofferbau mit 3,5m auf einen 90-16 mit Doka und 3,5m Radstand. Beginne hiermit die Liste und bin gespannt auf Resonanz. Gruß Guido
Iveco 90-16 mit Doka, 3500mm Radstand --> 3,5m Koffer
Re: Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
Magirus 170 D 11 Radstand 3,20 Einzelfahrerhaus FM 2 Shelter mit 4,25 m Länge passt gerade noch ... zwischen Fahrerhaus und Shelter ca 50 cm Platz, dort wohnen Luftfilter und Ersatzrad ...
Hanomag A-L 28 kleines Fahrerhaus 3,20 Radstand, originaler Kofferaufbau Sani 3,2 m originale Ersatzradhalterung zwischen Fahrerhaus und Koffer ...
... beim 90-16 gibts soweit ich weiss nur eine Dokalänge, bei fast allen anderen Modellen gibts mindestens zwei, gerne auch mal noch mehr verschiedene Längen der Doka ...
- benztreiber
gute idee..aber vielleicht sollte man gleich ne liste anlegen bevor zuviel extra kram dazwischen geschrieben wird
ansonsten meiner
mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m,kofferlänge 5,35m
gruss
arne
ansonsten meiner
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
- RandyHandy
Ich Versuchs mal mit der Liste
(bitte Liste fortführen wie im Leergewichtfred - da klappts ja auch
Iveco 110-17AW (keine Doka) 3600mm Radstand --> Koffer Bodenlänge 5m + 50cm Schräge hinten
Mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m,kofferlänge 5,35m
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
MAN L2000 Radstand 4,20 Kurzes Führerhaus 5 Meter Koffer + 50 cm zwischen Führerhaus und Koffer + 80 cm Motorradhebebühne
Renault TRM 2000 Radstand 2,70m, Koffer 3,75m nach Verlegung von Ersatzrad, Luftfilterkasten und Servobehälter (man könnte noch ein paar cm raus kitzeln)
- Lassie
Unimog U1300L, Radstand 325 cm, Koffer 360 cm, E-Rad liegend im Heckstauraum unter der Sitzgruppe/Bett
- pari
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, 4 Sitzplätze, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,90m,
Zuletzt geändert von pari am 2019-03-16 14:22:10, insgesamt 1-mal geändert.
vg
pari
pari
- arocs
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, radstand 3,60m,kofferlänge 4,90m,
Mercedes Arocs 1836 A, langes Fahrerhaus, Radstand 4500mm , Kofferlänge 6000mm bei Überhang 2100mm zzgl. Heckträger für Quad und Reserveräder klappbar
- Fernreisender
MAN F2000 19.403 mit Fernfahrerkabine, 5500mm Radstand --> 7.5m Koffer
- tomzwilling
Koffermaße außen oder innen gemessen?
- RandyHandy
Außen - alles andere macht doch aufgrund von unterschiedlichen Wandstärken keinen Sinn oder!?!
Henry
Henry
- brummiwomo
Iveco 95-17 (90-16) keine Doka, 3,2m Radstand -> 4,2m Koffer (exakt FM2 ohne großen Überhang)
Ausbaustand: Reisefertig, noch mit diversen offenen Baustellen :)
Details: brummiwomo . de
MAN L2000, LE220c, Fernfahrerkabine, Radstand 3,40 m, Koffer 4,60 m, geplant Motorradträger 1,00 m abnehmbar
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
- pari
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, 4 Sitzplätze, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,90m...
vg
pari
pari
Iveco 110-16AW (keine Doka) 4200mm Radsrand --> Koffer Bodenlänge 5,8m auf Original gelagerter Pritsche.
Magirus 125d10 Einzelkabine Radstand 3,7m, Koffer (Küchen-Einheitskoffer) 4,25m, Gesamtlänge ca. 6,90m
Magirus 150d10 kurze DoKa Radstand ca. 4,4m, Koffer (Küchen-Einheitskoffer) 4,25m, Gesamtlänge ca. 7,60m
- HotelIndia
- LKW-Fotografierer
Steyr 12M18, Radstand verlängert auf 4000mm; Kabine 5200mm; geplant Heckträger für Reserverad und Mopped (0.8-1m)
Mercedes 1222 AF, Mannschaftskabine gekürzt auf 2,20m (entspr. ca. Fernfahrerhaus), Radstand verlängert auf 3,90m, Kofferlänge 5,12m (max.möglich 5,20m Koffer)
Iveco 90-16 gekürzte Doka, 3500mm Radstand —> 4,8m Koffer hinten abgeschrägt
Bodenlänge 4040mm
Bodenlänge 4040mm
- Ubelix
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Berechnung der Kabinenlänge die zulässig ist, vom Achsabstand abhängig.
Achsabstand x 0,6 = Überstand über Hinterachse
Viele Grüsse
Peter + Conny
Motto: Lieber mit dem Unimog in die Wüste als mit dem Porsche zum Golfplatz.
http://www.Ubelix.de
Peter + Conny
- Konstrukteur
Hallo Ubelix,
das stimmt nur, wenn Du Dein Fahrzeug als LKW belassen willst!
Wenn Du Dein Fahrzeug als Sonder-KFZ-Wohnmobil über 2,8 t umschlüsseln läßt, ist der Überhang nicht mehr auf 0,6 x Achsabstand begrenzt.
Dort gilt dann die Regel Fahrzeuggesamtlänge maximal 12m, mit Anhänger 18m Gesamtlänge zulässig!
Hat mir der TÜV ausführlich erklärt.
Ich selber habe einen Überhang von 0,7 x Achsabstand. Ohne Probleme beim TÜV.
Länger würde ich aber selber auch nicht gehen wollen, da du sonst Probleme beim abbiegen bekommst.
Durch das ausschwenken rasierst Du sonst den Verkehr auf der Nachbarspur oder Du musst am Heck einen Aufkleber anbringen "Vorsicht schwenkt aus".
Die 0,6 x Achsabstand sind beim LKW wegen der Beladung wichtig. Solltest Du doch mal hinten zu viel drauflegen soll das Auto ja kein Männchen machen.
Eine Wohnkabine hat da in der Regel nicht so Probleme, da man ja nicht alles ins Heck knallt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- WEGseinvonZuhause
Mercedes 1222AF Nahverkehrshaus (kurzes Haus) Radstand 3,60m Koffer 5,40mFernreisender hat geschrieben: ↑2019-03-16 16:55:46Hanomag A-L 28 kleines Fahrerhaus 3,20 Radstand, originaler Kofferaufbau Sani 3,2 m originale Ersatzradhalterung zwischen Fahrerhaus und Koffer ..
„Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, bleibt zu Recht ein Sklave.“
Aristoteles
Gruß Torsten
Aristoteles
Gruß Torsten
- PirateBretz
Iveco 110-16/168M11 (ehemals fixverschraubte pritsche) 4200mm Radstand--> Koffer 6100mm ohne Schräge
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
- buntbaer2001
Jetzt sind zum Post von Kansi aber in paar verschwunden...
- PirateBretz
jup, hab nur das zitierte kopiert...mein fehler...
Bodenlänge 4040mm
Mercedes 1222AF Nahverkehrshaus (kurzes Haus) Radstand 3,60m Koffer 5,40mMercedes
Bodenlänge 4040mm
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Bodenlänge 4040mm
Mercedes 1428AF, kleine Fernfahrerkabine, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,70m, zzgl. Heckträger für Reserveräder.
Bodenlänge 4040mm
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum Mensch - sei zeitig weise:
Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
(Wilhelm Busch)
(Wilhelm Busch)
Bodenlänge 4040mm
MAN L2000, LE 14.285, DOKA, Radstand 4.80m, Koffer 5.80m, Heckträger 0.80m
Bodenlänge 4040mm
Gruss Michael (AutoVilla)
- Worktom2011
Bodenlänge 4040mm
MAN TGM 13.290 4X4 BL (L langes Fahrerhaus), 4250mm Radstand (2325mm Überhang), Koffer 5700mm + 1000mm Motorradhebebühne
Bodenlänge 4040mm
CU Tom
