18mm Alu-Profil für Siebdruckkabine
FRM
#1 Beitrag von FRM » 2019-09-27 20:01:04
Hallo Zusammen,
nach 3 Monaten der Suche habe ich eine Bezugsquelle für XXL Siebdruckplatten in der Nähe gefunden.
Jetzt suche ich noch eine bezahlbare Quelle für Alu Bodenprofil 18mm/18mm.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2019-09-27 20:24:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: bitte keine Produktfotos hochladen
TRM 2000
Fahrgestell fertig
HolzwurmPeter
Re: 18mm Alu-Profil für Siebdruckkabine
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-27 20:14:05
Hallo Frank,
was willst du mit dem Profil machen?
Muss es genau so aussehen?
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
FRM
#3 Beitrag von FRM » 2019-09-27 20:23:14
Hi Peter,
die sollen quasi Rundherum die Ecken verbinden und für Stabilität sorgen.
Gruß Frank
TRM 2000
Fahrgestell fertig
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-27 20:36:13
Da baust du die Kältebrücke gleich mit ein.
Ich würde die Platten direkt verkleben und verschrauben und danach von innen und außen einen Aluwinkel draufkleben
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
GrafSpee
#5 Beitrag von GrafSpee » 2019-09-28 8:07:47
Hallo Frank,
viel Erfolg beim suchen. Ich hab Wochen- und Monatelang recherchiert und es gibt genau einen Anbieter für dieses Profil.
https://www.ersatzteile-anhaenger.eu/bo ... xiert.html
MfG Jens
FrankyT
#6 Beitrag von FrankyT » 2019-09-28 9:34:38
FRM hat geschrieben:
2019-09-27 20:01:04
Sers..
Kannst du was zur Quelle/zum Preis sagen?
Ich hab hier nur was aus der Nähe und das liegt bei 111,25 Eur/qm plus Fracht.. Sind bei 2,4m x 5,0m 1335Eur! :totlach:
Da man sinnbildlich 2+2+1 Platten braucht - absolut indiskutabel :angry:
Aber vielleicht hättest du da ja was..
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2019-09-28 9:53:48
Wenn Du eine 18mm Siebdruck in ein Eckprofil mit 18 mm steckst, dann bleibt keine ausreichende
Klebestärke über. Besser 20mm damit der Kleber wieder nach außen kann.
Bei den Siebdruckplatten würde ich keine aus asiatischer Produktion nehmen, die Schichten sind da nicht so gut
verklebt.
Lg Bernd
Oschi
#8 Beitrag von Oschi » 2019-09-28 22:54:10
Das Alu-Profil wächst und schrumpft bei Hitze/Kälte etwa 11 (elf!) x stärker als Deine Siebdruck-Platte. Auf 4m Kabinenlänge kommen da einige mm zusammen. Eine Klebeschicht von 1mm dehnt sich nicht um 4-5mm, die reißt ab. Dann läuft Dir Wasser ins Profil und an die Schnittkanten vom Holz. Das gibt Ärger.
Du brauchst bei der Alu-Holz-Kombinationen entweder einen extrem weichen Kleber wie bspw xxxxx (schaust Du flüssige Flachdachdichtung aus Polymer), der hält aber nix, oder eine sehr viel höhere Schichtstärke.
Ich würde Dir auch kein auf 4-5m durchgängiges Alu-Profil empfehlen, sondern Teilstrecken von 1m mit Dehnfugen und die großflächig überkleben. Glaub's mir, ich hab das Problem mit Stahlwinkeln, und die wachsen/schrumpfen nur halb so stark wie Alu...
FRM
#9 Beitrag von FRM » 2019-09-29 8:19:24
Hallo Zusammen,
Danke für die rege Teilnahme. Die Kabine soll im Grunde alla Rusitkab aufgebaut werden da mich das Prinzip überzeugt. Daher auch die Eckprofile.
Da ich Innen bis in die Ecken Nahtlos isolieren werde denke ich das das Wärmebrückenmäßig klappen sollte.
@ Bernd hast Du eine Idee wo man die Profile in 20mm bekommt? Bei Suer.de bekommt am die in 18mm allerdings nicht als Privatkunde ich bin noch auf der Suche einem Händler der bei Suer Kunde ist. Außerdem habe ich noch einen Lieferanten in Slowakei
@ Frank Ich habe ein Angebot aus Aachen XXL Platten 410x 215cm in 9mm 30€/m² und in 18mm 42€/m²
TRM 2000
Fahrgestell fertig
GrafSpee
#10 Beitrag von GrafSpee » 2019-09-29 12:40:32
Ich hab ganz einfach 15er Siebdruck genommen.
Wird trotzdem stabil wie Sau.
Und gabs in 400x215cm bei Klöpfer Holz zum guten Kurs (unter 20€/m²) (nur Großhandel).
MfG Jens
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2019-09-29 19:38:52
Für das Geld würde ich und den zusätzlichen Aufwand würde ich eine GFK Kabine bauen.
Die Profile gibt es so weit ich weiß von Sür.
Lg Bernd
mitchel
#12 Beitrag von mitchel » 2019-10-01 13:43:00
Rustikap und viele andere Ausbauer beziehen die Profile von hier: Caralu.nl
Freundliche Email an die mit eurem Wohnort und sie senden euch die möglichen Zwischenhändler in eurer Nähe zeitnah zu.
FRM
#13 Beitrag von FRM » 2019-10-01 21:32:58
Danke für den Tipp email ist raus.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
