hat zufällig jemand das Wasser-Filtersystem Certec #20501 von Lilie und kann mit die Reihenfolge der Kartuschen von IN nach OUT mitteilen?
Es handelt sich dabei um das 3-Kartuschen-System. Nicht das 3 in 1 !!!
Letzten Winter ist mir das System eingefroren und 2 Behälter sind geplatzt.
(Ich Blödmann hatte nicht daran gedacht, das Wasser auch aus den Kartuschen leer laufen zu lassen.)
Nunja - jetzt habe ich das neue System mit den 3 Kartuschen hier vor mir liegen.
Aber - selbst bei der Firma Lilie kann mir niemand sagen wie die Anordnung der Kartuschen sein muss und aus der Anleitung geht nichts hervor.
Dort steht: Sediment-Vorfilter, Keramikfilter und Aktivkohlefilter.
2 Kartuschen sind mit einer Art.Nr. versehen: #20403 und 20291.
Den Keramikfilter kann man leicht bestimmen, da er aus Keramik ist.
Aber - welcher von den beiden o.g. Filtern ist der Aktivkohlefilter bzw. der Sediment-Vorfilter???
Der #20291 ist schwarz und mit einem Netz umspannt. (Aktivkohlefilter???)
Und der #20403 ist wohl aus Papier, dass wie eine Ziehharmonika gefaltet ist.
Alex
