toilettentuer wandstaerke fuer griff und verriegelung
sascha71
#1 Beitrag von sascha71 » 2018-01-18 21:23:52
ich plane gerade meine Nassraumzelle und wuerde gerne fuer die Tuer einen
schoenen Griff und Verriegelung/Fallenschloss,wie daheim, haben. Einfachshalber koennte ich eine 30iger Wand/Tuer nehmen und auf haushaltsuebliche Ware zurueckgreifen.
Jedoch habe ich nur max. 20mm fuer Fallenschloss und Verriegelung - eingelassen in Wand/Tuer, zur Verfuegung.
Habt ihr eine empfehlenswerte Standardloesung ?
Danke Euch
Pitmaster
Re: toilettentuer wandstaerke fuer griff und verriegelung
#2 Beitrag von Pitmaster » 2018-01-18 21:57:05
Hallo Sascha,
google mal nach Glastürschloß oder Glastürbeschlag. Da werden die Türblätter eingeklemmt und das Schloß sitzt außerhalb des Türblattes. Gibt es in verschiedenen Stärken. Die verdächtigten Beschlagshändler die so etwas im Program haben heißen Marx in Bonn, Frankfurt, Erfurt und Dresden, Horn in Neuwied oder auch Südmetall.
http://www.suedmetall.com/fileadmin/use ... astuer.pdf
Guido
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-01-18 22:27:46
Gruß Peter
* Albert Einstein
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2018-01-18 22:33:59
ich glaube Sascha meint er hätte im Rahmen wie in Tür nur 20 mm Platz den Schlosskasten zu versenken - das gibt's halt nicht. Da ist die Idee mit den Glastür-Beschlägen schon ok.
Stichwort wäre vielleicht auch "Aufschraubbeschläge"?
Aber am Besten gehst du zu einem Fachhandel und erklärst was du brauchst - da wirst du geholfen :D
Und Gruß nach Mainz
Jofri
#5 Beitrag von Jofri » 2018-01-19 0:19:00
schau mal bei SVB.de die Nummer 88302 an.
Sehr wertig und seit etlichen Jahren funktionssicher in unserem Auto.
Pitmaster
#6 Beitrag von Pitmaster » 2018-01-19 0:41:03
Wow, Jochen,
selbstveriegelnd mit Steuerfalle UND Drückergarnitur zusätzlich mit top Design.
Da werde ich zuschlagen.
Danke
Guido
sascha71
#7 Beitrag von sascha71 » 2018-01-19 8:24:15
jap, kann mich da nur anschliessen :D
vielen Dank
Jofri
#8 Beitrag von Jofri » 2018-01-19 10:56:47
das perfekte Einbauscharnier dazu ist die:
SVB Nummer 78018
ich habe drei Stück in die Tür versenkt, perfekte Funktion!
sascha71
#9 Beitrag von sascha71 » 2018-01-19 12:27:53
Hi Jochen,
Macht das Scharnier mehr als 90 grad Öffnung ?
Hatte dazu leider keine Angaben finden können.
Dank dir.
Jofri
#10 Beitrag von Jofri » 2018-01-19 13:01:20
Hallo Sascha,
meine Tür findet ihren Anschlag an anderen Einbauten bei gut 90 Grad, das Scharnier geht aber wenn ich mich richtig erinnere 180 Grad auf. Es sind sehr stabile Doppelgelenke darin verbaut.
HolzwurmPeter
#11 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-01-19 19:21:49
franz_appa hat geschrieben:
Und Gruß nach Mainz
In der Überschrift ist von der Wanddicke/Stärke die Rede, also denke ich, das Türblatt hat eine Dicke von 20 mm.
Das Schloss, welches ich verlinkt habe, benötigt eine Schlossfräsung von 10 mm/Tiefe 81 mm
Dornmaß ist 55mm Nuss 8 mm, somit passt jede normale Drückergarnitur.
Habe ich in meiner Badtüre mit Dicke 20 mm auch verbaut.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
sascha71
#12 Beitrag von sascha71 » 2018-01-19 20:18:16
Danke Euch fuer die Tipps. Fuer die Planung brauche ich die Wandstaerke
,die wiederum abhaengig von Schliessystem und Abdichtung ist. Da die
Wand/Tuer nur aus furniertem Pappelholz bestehen soll, wollte ich ne sichere Sache.
Gruss Sascha
sascha71
#13 Beitrag von sascha71 » 2018-01-19 20:30:25
Gruss Sascha
sascha71
#14 Beitrag von sascha71 » 2018-01-22 19:53:24
zur vervollstaendigung. Danke normal.
Tasche tief 65mm/hoch 60mm/breit 11mm
HolzwurmPeter
#15 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-01-22 21:00:56
sascha71 hat geschrieben:Hi,
das ist ein normales Einsteckfallenschloss,
gibt es von z.B. von BKS für 10 -12 Euro,
die Drückergarnitur hat keine Hochhaltefeder, der Drücker wird lediglich durch die schwache Feder im Schlosskasten gehalten.
Ein Drücker mit Hochhaltefeder gibt es im Fachhandel für ca. 15-20 Euro aus Edelstahl.
Das ganze ist für 83 Euro etwas überteuert.
Die Scharniere sind im Beschlaghandel unter dem Begriff "Soss Scharnier" erhältlich.
Kosten für die Materialstärke 16-19 mm ca. 12 Euro/St.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
sascha71
#16 Beitrag von sascha71 » 2018-01-22 22:49:37
Einsteckschloss ist nicht ganz vergleichbar, sowie die Falle und einseitige Verriegelung.
Natuerlich nichts, was man mit ein wenig Arbeit nicht in den Griff bekommen koennte.
klar haette ich auch gerne weniger bezahlt...... muss aber auch fertig werden ;)
Gruss Sascha
Pitmaster
#17 Beitrag von Pitmaster » 2018-01-22 23:32:26
Hallo Peter,
Dein Nick lässt auf Deinen Beruf, Schreiner schließen. Da wirst Du Dich mit Schlössern und Beschlägen auskennen.
Ist Deine Alternative vom Design auch vergleichbar?
Ich kenne die Hoppe, Hermatt, Südmetall oder ZT die bieten alle nichts vergleichbares.
Guido
#18 Beitrag von Ulf H » 2018-01-23 7:38:14
... Blum, Häfele und Hettich sind weitere Beschlaghersteller ...
HolzwurmPeter
#19 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-01-23 9:46:02
Pitmaster hat geschrieben:Hallo Peter,
Guido
Hallo Guido,
wenn es alles soviel gäbe wie Türdrücker...
Bei mir habe ich den Hoppe Monte Carlo, bei Hoppe bekommt man die Teile einzeln, du brauchst keinen ganzen Beschlag.
ansonsten gibt es noch Griffwerk, Calo, FSB, Abus, Vali-Vali, Hewi ....und viele mehr.
Hettich und Häfele sind keine Hersteller, nur Großhändler.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Ghostrider_FB
#20 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-08-30 10:53:57
tolles Teil, hast Du eine Bezugsadresse?
2018-01-22 19:53:24
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Apolda13
#21 Beitrag von Apolda13 » 2018-08-30 11:16:57
Willi Jung
#22 Beitrag von Willi Jung » 2018-08-30 12:33:11
Ich hab mich bei einer 15mm dünnen Sperrholztür mit einseitiger HPL-Beschichtung für die Lösung mit einem Schubstangenschloss entschieden.
Die Tür neigt halt sehr zum verziehen - deshalb war mir eine dreifache Verriegelung wichtig (oben, unten und mitte).
7er Nuss kann mit allen Fenstergriffen kombiniert werden - da gibt es eben auch sehr flach auftragende für Schiebetüren.
Schubstangenschloss
Willi
Ghostrider_FB
#23 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-08-30 13:06:36
Sehr schöne Lösung :rock:
Willi Jung hat geschrieben:
2018-08-30 12:33:11
Schubstangenschloss
Willi
Albert Einstein
HolzwurmPeter
#24 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-08-30 15:18:31
2018-08-30 12:33:11
Dann müsst ihr aber immer zu zweit sein beim Tür verschließen. Alleine kannst du nicht gleichzeitig oben unten und in der Mitte drücken, damit die Stangen in die Schließbleche einlaufen :joke:
Gruß Peter
* Albert Einstein
Willi Jung
#25 Beitrag von Willi Jung » 2018-08-30 15:31:20
Wölbt sich die Tür in der Mitte nach innen reicht eine Hand oben und eine Fußspitze unten :D
Wölbt sich die Tür in der Mitte nach außen, muss ich nur fester andrücken am Griff (dann würde auch die Einfachverriegelung ausreichen).
Willi
HolzwurmPeter
#26 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-08-30 19:08:04
Lass dir eins sagen... es wird nie funktionieren, auf der anderen Seite musst du oben und unten einen Griff anschrauben zum ziehen :eek:
Mach keine 3- fach Verriegelung dran, du wirst nicht glücklich damit, es sei denn die Türe ist plan.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Willi Jung
#27 Beitrag von Willi Jung » 2018-08-30 19:17:23
Na Peter, die Frage stellt sich so nicht mehr. Ich bin nämlich glücklich mit der Lösung seit über einem Jahr und über 15.000 km.
Nur deshalb habe ich sie hier mal vorgestellt.
Gruß Willi
HolzwurmPeter
#28 Beitrag von HolzwurmPeter » 2018-08-30 20:13:41
Ok, is Geschmacksache, sprach der Affe in bis in die Kernseife. :angel:
Ich hätte die krumme Türe ausgetauscht.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
MassivesAlteisen
#29 Beitrag von MassivesAlteisen » 2018-08-31 20:58:43
:eek:
Das ist aber nicht nett, wie da ein Hesse mit einem anderen umgeht... :ohmy:
suum cuique (500 v.C.)
