Entlüftung Tank an WC Abluft
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2018-03-03 15:03:40
ich überlege ob ich die Entlüftung des Abwassertanks (innenliegend) an den Abluftkanal des TrennWC anschließen kann.
Das TrennWC wird über einen kleinen Papst Lüfter entlüftet. Der Anschluss würde direkt an der Außenwand erfolgen.
Der Lüfter ist auf alle Fälle nicht in der Lage die Luftmassen durch den Tank das Siphon hoch zu schieben. Die Frage ist ob die Luft aus dem Tank beim Duschen z.B. so schnell verdrängt wird, dass Luft in das WC gedrückt wird und dann die Bude müffelt.
Alle Wege sind sehr kurz, WC -> Wand ca. 20 cm; Tank -> Wandanschluß ca. 40 cm
Die WC Entlüftung ist D30 Rohr
Entlüftung Tank 13 mm
Was meint ihr, Versuch macht klug oder ...?
Gruß gunther
Re: Entlüftung Tank an WC Abluft
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-03-03 17:32:31
... genau ... nur mit eigenem Versuch weisst Du es sicher ... ABER das Klo braucht so wenig Luftzug, dass es oft auch ohne Entlüftung funktioniert ... ich gehe also schwerstens davon aus, dass zeitweiser Zustrom vom wenigen Litern Falschluft da nicht riechbar stört ... ausserdem sollte der Lüfter für den Fall massiv dicker Luft eh eine Turbostufe haben ... spätestens damit hauts höchstwahrscheinlich hin ...
