1113 b wie hoch alkoven über kabine
vaja
#1 Beitrag von vaja » 2017-05-04 20:06:35
Hallo!
leider verstehe ich noch nicht wie mann in bild hochladen kann...die datei ist ungültich sagt mir das program.
auf mein 1113 B, metz Doka, will ich einen aufbau haben mit Alkoven (üeber die ganze 2,5m breidte und vorne bis zum Anfang der Kabine)
nun wollte ich gerne wissen, wie gross muss der abstand zwischen alkoven und doka sein damit bei verwindung keine Schaden entstehen? mit der SUFU bekomme ich die info nicht.
vielen dank im vorraus.
valentijn
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2017-05-04 20:11:03
Du musst die Bilder verkleinern vor dem Hochladen. Ungültig ist eine Umschreibung für "zu groß".
flößer
Re: 1113 b wie hoch alkoven über kabine
#3 Beitrag von flößer » 2017-05-04 21:37:23
Hallo, ich hab in der Mitte vom Dach 6 cm Abstand, Verwindung ist kein Problem da das Dach rund ist und die Verwindung nur zur Seite geht
Flößer
Dieselsurfer
#4 Beitrag von Dieselsurfer » 2017-05-05 9:11:30
Das Problem hab ich auch demnäxt... Wie ist dein Koffer gelagert?
vaja
#5 Beitrag von vaja » 2017-05-06 22:57:07
vielen dank Wilmaaa und Floesser
Dieselsurfer, ich habe den koffer noch nicht...aber ich wil ihm federgelagert haben
flößer
#6 Beitrag von flößer » 2017-05-07 6:33:17
Ich hab den original Feuerwehrkoffer umgebaut ,also auch die original Koffebefestiegung ,ich möchte mit meinem Auto auch kein Truck Trail fahren.Ich bin jetzt seit 15 Jahren in Europa unterwechs,Straße und Gelände, Seitengraben auch mal diagonal und hab mit meinem Koffer und einbauten keine Probleme, wenn man hier im Forum so liest denkt man manchmal die Leute wollen in der Trailmeisterschaf mit ihren Autos mitfahren (gfk Koffer ist ein anderes Thema)
Mit freundlichen grüßen
Flößer
Freeclimber
#7 Beitrag von Freeclimber » 2017-05-07 14:31:10
Ich war damals mit 15 cm Abstand zu vorsichtig , 5 cm hätten auch gelangt.
Gruss Mike
vaja
#8 Beitrag von vaja » 2017-05-08 16:57:16
ich habe veruscht es nachzumessen, bei dieser schäglage, die ungefähr 75cm entspricht:
vaja
#9 Beitrag von vaja » 2017-05-08 16:58:29
sieht es auf dem dach so aus:
vaja
#10 Beitrag von vaja » 2017-05-08 17:02:58
die unterseite der leiterträger auf der (auf dem bild) linke seite hat 6cm ab fahrerhaus mitte. kann mann also ohne viel muehe aufs dach auflegen. mit schraubzwimgern ha be ich eine leiste circa 3,5cm hoeher gesetzt. denke das ist die bessere hoehe, also um 10cm.
habe ich ein denk fehler?
ist die verwindung bei einen neuen aufbau vielleicht ganz anders? noch kraeftiger?
welche erfahrungen habt ihr dazu?
#11 Beitrag von Ulf H » 2017-05-08 18:07:13
... Verwindung hängt stark von der Aufbaulagerung ab ... Feuerwehrkoffer sind original oft starrer gelagert, als das für einen Womokoffer gut ist ... von daher würde ich nach dem Umbau eher mehr als weniger Verwindung erwarten ...
flößer
#12 Beitrag von flößer » 2017-05-09 18:50:10
Ich hab mal meinen Alkoven abgelichtet
Leider auf den Kopf
Leider auf den Kopf
Flößer
#13 Beitrag von lura » 2017-05-09 20:25:17
Die Durchblutung des RahMenschen in Längsrichtung wird minimal bleiben, die Verdrehung des Fahrerhaus es ist eher unkritisch, also 10 cm sollten reichen.
vaja
#14 Beitrag von vaja » 2017-06-06 14:03:47
vielen dank fuer eure muehe, ich werde 10cm abstand behalten.
valentijn
tattva-352
#15 Beitrag von tattva-352 » 2017-10-22 14:24:17
Hi Valentijn,
ich habe ein ähnliches Projekt vor und bin noch am hadern wegen dem Aufbau, ob GFK oder Alu/Stahl, etc.
Vor allem wegen dem Alkoven.
Mich würde sehr interessieren, wie Du es nun gelöst hast!
Gerne auch per PN.
VG Jonas
