Koffertetris und Fahrzeugproportionen
In den letzten Tagen haben wir ein wenig Tetris gespielt .
Lak1 med vom 130D9 entfernt .
FM1 vom 130D9 demontiert
LAK1 med auf 90-16 , 3,5 mtr. Radstand
FM1 auf 130D9 3,2 mtr. Radstand
FM2 auf 3,4 mtr. gekürzt auf 130 D9 3,5 mtr. Radstand
und noch ein 170D11 mit KUNG Koffer vom GAZ66 Den haben wir aber schon letztes Jahr umgebaut .
Nun kann man ein wenig die Proportionen der einzelnen Fahrzeugkombinationen vergleichen . Ich hadere noch mit mir , ob ich den FM2 noch weiter zusammensägen soll.
Re: Koffertetris und Fahrzeugproportionen
Bis auf das erste und das letzte Bild find ich alle noch stimmig, aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache.
tztztz... ihr seid fremd gefahren!
Wenn das mal keinen Ärger unter den Autos gibt...
Schaut nach nem Raumwunder aus, die Kabine vom 170er... nich Orginal aber gut gemacht?
Ja, stimmt,lura hat geschrieben:Bis auf das erste und das letzte Bild find ich alle noch stimmig, aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache.
Ich finde es genau andersrum, den 3,40 fm finde ich stimmig auf dem 130er, die altglascontainer auf den anderen eher weniger....
Ich finde besonders das weiße Hochdach auf der Doka des 130 interessant. Wie ist das denn gemacht?
Danke,
Christoph
Danke,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
hallo,
ein Abschrägen der unteren Kante hinten lässt längere Überhänge deutlich "gefälliger" erscheinen - ohne dass man in der Gesamtlänge kürzen muss.
Grüßle
Grüßle
Moerk hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Christoph
Dachschale aufschneiden und abheben , Fachwerk bauen , Dachschale wieder auflegen und rundherum mit Blech verkleiden. Erst danach feststellen, daß Magirus-Deutz bereits 1974 zwei ähnliche Fahrzeuge für die Feuerwehr Frankfurt gebaut hat .
Zuletzt geändert von OliverM am 2017-05-17 17:07:52, insgesamt 1-mal geändert.
Abschrägen ist für mich keine Option, denn das hat keinen praktischen Nutzwert und hat eher etwas von: "Ich war stets bemüht.....".........oder krass ausgedrückt , wer den Koffer abschrägen muss hat entweder den falschen Koffer oder das falsche Fahrgestell gekauft .FSausS hat geschrieben:hallo,
Grüßle
pshtw hat geschrieben:Ja, stimmt,lura hat geschrieben:Bis auf das erste und das letzte Bild find ich alle noch stimmig, aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache.
Moin Peter ,
schlimm finde ich , daß der Koffer wirklich stimmig aussieht . Wenn´s Scheiße wäre, würde mir die Entscheidung nicht so schwer fallen .
Ich find den FM 2 aufm 170er schick. Gute Proportion, kleiner wird eventl lächerlich. Aber wie sind Deine Hängerziehbedürdnisse? Wenn Du nicht der ober-Geländefahrer bist, wird der Überhang schon passen.
... wie groß war der Überhang mit dem FM1 und wie lang ist er jetzt mit dem gekürzten FM2 ...
- franz_appa
Hi Oli
Wieso haderst du mit dem 130/FM2 abgesägt Variante?
Ich finde das sieht absolut stimmig aus.
Leider werden die Rücklichter zum Abschuss freigegeben
Es sei denn du bastelst die an den Koffer...
- CharlieOnTour
Hi Oliver,OliverM hat geschrieben:pshtw hat geschrieben:Ja, stimmt,lura hat geschrieben:Bis auf das erste und das letzte Bild find ich alle noch stimmig, aber das ist ja bekanntermaßen Geschmackssache.
Moin Peter ,
schlimm finde ich , daß der Koffer wirklich stimmig aussieht . Wenn´s Scheiße wäre, würde mir die Entscheidung nicht so schwer fallen .![]()
ich würde es vom Bedarf abhängig machen.
Wenn du den Platz brauchst, lass es so. Schaut doch gut aus!
Wenn der Platz reiner Luxus wäre und es dir auf die Arbeit nicht ankommt, dann würden 10-20cm kürzer noch etwas kompakter, stimmiger ausschauen. Aber das ist meckern auf ganz hohem Niveau.
Das mit dem abschrägen von Koffern sehe ich genauso. Gerade bei einem recht hohen Koffer wirkt das sehr komisch.
Wo kommt denn das Ersatzrad hin?
Sehe ich genauso.OliverM hat geschrieben:Abschrägen ist für mich keine Option, denn das hat keinen praktischen Nutzwert und hat eher etwas von: "Ich war stets bemüht.....".........oder krass ausgedrückt , wer den Koffer abschrägen muss hat entweder den falschen Koffer oder das falsche Fahrgestell gekauft .FSausS hat geschrieben:hallo,
Grüßle
Bei den Langen Dokas, macht es m. M. nach Sinn, den Koffer hinten abzuschrägen, sonst bekommt man nicht auf das Raumvolumen, der Überhang sieht gefälliger aus, und man kommt immer noch gut an die Anhängekupplung.
Gruß Jimmy der auch den Koffer abgeschrägt hat.
- gunther11
Der GAZ 66 hätte für mich zuviel Überstand.
Hi Oliver,
FM2 kurz würde ich nehmen!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- benztreiber
wie lang sind die kung koffer?
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Hallo Oliver,
ich finde alle Varianten recht stimmig, von den Proportionen gefällt mir die Version vom gekürzten FM2 auf dem 130D9 Hochdach am besten: schön kompakt und bullig.
Ansprechend ist natürlich auch der Kung66 mit den Schrägen, den Oberlichtern und dem runden Dach.
Vielleicht auch nicht uninteressant, wie sich die Koffer von innen anfühlen.
Passen (Innen-) Breite / Länge / Höhe mit Euren Ausbauvorstellungen zusammen?
Ist die Anzahl der Fenster genehm, bzw. sind diese schon (passend zum Grundriss) richtig verteilt?
Wie ist isoliert, müssen noch Radausschnitte zu gemacht werden, ...besser Seitentüre oder doppelte hinten?
Hendrik
Hendrik
Hallo Oliver,
von der Länge her gefällt mir der gekürzte FM2 gut. Wobei ich die FM1 Variante nicht schlecht finde.
Was mich optisch stören würde sind die 3 unterschiedlichen Höhen. (Aber vielleicht hab ich das auf dem Bild einfach nur falsch gesehen..)
Ich kenne deine Beweggründe weder für das Tetrisspiel noch deine Gedankengänge zum Thema Höhe nicht, aber ist beim FM2 so etwas wie eine "Tieferlegung" angedacht?
Der Grund für das Tetrisspiel liegt darin begründet, daß uns der FM1 zu schmal war um quer zu schlafen .
Der Gedankengang ist der , daß Sandra mit der Gesamthöhe jetzt auf das Backup des ADAC verzichten müsste . Das war mit dem FM1 nicht der Fall , weil das Fahrzeug mit dem FM1 exakt 3,20 mtr. hoch war .Im Moment ist der Karren 3,38 mtr. hoch .
Der 130er ist mit dem FM2 6,75 mtr. lang und damit 5 cm kürzer als der FM1 incl. Ersatzrad am Heck . Der Koffer wird nicht gekürzt , sondern die E-Räder verschwinden im Koffer . Das sieht zwar bei weitem nicht so cool aus wie vorher , hat aber deutlich mehr Vorteile beim Reisen . Die Stufe in der Linie würde verschwinden , da ich dann einen Dachgarten bauen würde, auf dem die Solarpaneele montiert werden würden. Den Platz innen brauchen wir nicht , denn auch mit Hunden auf Langzeitreisen haben wir mit dem FM1 nichts vermisst . Volle Stehhöhe haben wir im hinteren Teil der Doka und das reicht und vollkommen.
@Till : Der Karren mit dem Hochdach ist ein 130D9 , das aber nur am Rande .
Moin Chris,Chris_G300DT hat geschrieben:[ Aber das ist meckern auf ganz hohem Niveau.
darüber bin ich mir vollkommen im klaren.
- NachbarsKatze
Ist hier jemand mit Bildbearbeitungsprogramm, der den Flecktarnfarbenen FM2 in der Farbe des FM1 umtüddeln kann ?
Dann kann ich noch besser entscheiden, wie ich die Kombi finde.
(Nicht, dass es etwas nützen würde, wenn Oliver was anderes will
Sandra
Sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
DAS stimmt nicht ..........NachbarsKatze hat geschrieben: (Nicht, dass es etwas nützen würde, wenn Oliver was anderes will)
Sandra
- CharlieOnTour
Bitteschön.
- NachbarsKatze
danke danke danke
- Zwergnase
So nun mit Original und mit Farbe !
- Dateianhänge
- 130D9 FM2 gekürzt.JPG (34.99 KiB) 15672 mal betrachtet
Zwergnase
Ps. WER Schreibfehler findet, brauch keine Pn schicken er darf sie behalten.
PSS. Egal in welcher Höhe !
Zwergnase
- Zwergnase
so in Grau
- Dateianhänge
- 130D9 FM2 farbe 2.jpg (31.28 KiB) 15671 mal betrachtet
Zwergnase
Zwergnase
- NachbarsKatze
daaaanke auch an Dich Zwergnase
Schönes Auto,
Macht das so, und dann noch den Umbau auf V8.....!!!
( von Sinn oder Unsinn reden wir jetzt nicht!)
