Blöde Frage. Wie Loch in Alublech bringen
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2017-04-22 18:23:42
Guten Abend,
hab lange überlegt ob ich die Frage wirklich stelle....
Aber jetzt ist es soweit.
ich habe etliche Löcher in ein 3mm Alublech zu machen.
Verschiedene Größen: rund, rechteckige Ausschnitte etc...
Jetzt stellt sich die Frage wie man das wirklich sauber hinbringt.
Alle Löcher vorher zu erstellen kriege ich wegen unvollständiger
Planung nicht hin.
Bin für sinnvolle Vorschläge dankbar.
expo
Re: Blöde Frage. Wie Loch in Alublech bringen
#2 Beitrag von Mark86 » 2017-04-22 18:42:12
Wenn ich mal davon ausgehe, dass du "große" Löcher meinst, ich bohre n 8mm Loch rein und säge den ausschnitt dann passend mit einer Karosseriesäge (Kurzhubstichsäge / Luftsäge wie auch immer benannt) aus.
Hat sich bewährt.
mastersork
#3 Beitrag von mastersork » 2017-04-22 18:48:44
Ne Schraublochstanze wäre wohl die sauberste Methode. Die Anschaffung ist allerdings eher sinnvoll, wenn du viele gleiche Löcher brauchst.
Stufenbohrer für kleine Löcher.
Gruß Simon
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Geko
Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
#4 Beitrag von Geko » 2017-04-22 19:55:13
Sägen, bohren kommt ja immer auf Form und Grösse an. Es gibt super tolle Stufen Bohrer mit denen man Löcher von 4- 32 mm bohren kann.
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2017-04-22 20:44:04
Habedere,
ne Schraublochstanze iss nich verkehrt.
Die Dinger sind ja i.d.R. für z.B. Edelstahlspülen vorgesehen, da wird so ne Stanze mit dem Alu wohl spielend fertig.
- Position anzeichnen
- vorbohren
- Stanze drauf und drunter
- schrauben = fertig
Wennste mehrere Löcher hast?
- alles vorbohren
- Nuss an Akkuschrauber
- und ab geht die Luzi.
expo1
#6 Beitrag von expo1 » 2017-04-23 10:19:12
Danke für die Profi Tipps und Anregungen.
Es geht bei den Löchern hauptsächlich um die Durchführungen
von Heizung, Toilette etc.....durch den Kofferboden.
Problem dabei die Aluplatte ist schon auf der Fussbodenheizung
verlegt und so fällt die Lochstanze aus.
Gruß expo
Geko
#7 Beitrag von Geko » 2017-04-23 19:17:42
Dann nehme doch Lochsägen, kaufe gute dann können die auch Alu
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2017-04-23 19:52:50
Geko hat geschrieben:Dann nehme doch Lochsägen, kaufe gute dann können die auch Alu
Ich ergänze mal ganz keck:
Bi-Metall Lochsäge.
Da gibt es auch ganze Sätze mit jeweiligen Standardgrößen.
Raum für Notizen:
softcruiser
#9 Beitrag von softcruiser » 2017-04-23 19:53:10
Ich habe gute Erfahrungen mit Lochsägen gemacht, gibt´s auch mit Hartmetallschneiden für recht kleines Geld, wichtig ist Kühlen mit Waser und geringe Drehzahl.
Funktionieren so auch bei Stahl.
Dietrich
Die Summe aller Laster eines Menschen ist eine Konstante
dibbelinch
#10 Beitrag von dibbelinch » 2017-04-24 10:47:31
Ich würde folgendes empfehlen, wenn möglich:
Mach die Löcher in den Fahrzeugboden nicht passgenau für das jeweilige Rohr etc. , sondern grösser als nötig. Dann kannst Du wahrscheinlich eine Lochgrösse für mehrere Zwecke hernehmen.
Dann eine Abdeckmaske für das Loch, in dem das genaue Durchführungsmass drin ist. Aus Holz oder Alublech. Wenn dann das passende Loch drin ist, wird die Maske mit der Säge halbiert. Das alles lässt sich auf der Werkbank wesentlich einfacher und passgenauer machen, als am montierten Koffer. Idealerweise je 2 Stück für aussen und innen. Dann noch Schaumstoff o.ä. im die Zwischenwand, dann ist das auch schon recht gut staubdicht. Und die Demontage / Montage für eventuelle Repararaturfälle unterwegs ist einfacher.
Nachteile dabei: relativ viel Aufwand, weil für jedes Loch 2 Masken. Und du belegst mit der Maske am Boden mehr Fläche als eigentlich notwendig.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
saubaer
#11 Beitrag von saubaer » 2017-04-24 14:49:04
Wenn das Blech zu komplex wird, würde ich es mit passend zuschneiden lassen.
Das geht mittlerweile preisgünstig über das Internet (z.B. mit dem Schaeffer AG Frontplattendesigner) oder wenn man es schon im CAD hat beim Wasserstrahler der Wahl.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2017-04-24 15:14:38
.... ist bei einer eingebauten Platte aber doch eher schlecht (also das schneiden lassen).
Gruß, Marcel
saubaer
#13 Beitrag von saubaer » 2017-04-25 6:43:17
Ah, ja, überlesen...
