Fensterläden/Klappen
- herbstlicher
- Selbstlenker
Ich würde gerne meine Fenster aussen durch Blechklappen schützen/verschließen.
Hat jemand eine gute Idee wie ich die von innen bedienen kann. Nein, das Fenster möchte ich nicht nach innen öffnen ;-)
Wenn möglich ohne Pneumatik, Hydraulik oder Linearantriebe. Das kann ich selbst, will ich aber nicht.
Pictures are welcome.
Ich bin gespannt
Ich bin gespannt
- gunther11
Re: Fensterläden/Klappen
schau mal die Lösung von Outbound. könnte man ähnlich selber machen.
Schau Dir mal die Lösung der Pistenkuh an. Ist auf deren CD zum Expeditionsmobil-Bau beschrieben.
- Geko
- Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
Hallo ich habe mir aus Z Profil einen Rahmen geschweisst und die Fenster in die Wand gesetzt. Die Klappen habe ich mir dreiseitig Kanten lassen und mit Reimo 100 N Dämpfern versehen. Ich kann die Fenster einen Spalt öffnen und kann dann die Verriegelung öffnen. Ich habe zwei Löcher in die ein Federbolzen einrastet, so kann ich die Klappen etwa zwei cm öffnen und sie sind immernoch verriegelt.
So sieht meine Lösung aus:
Keine Gasdruckfedern, keine Schnäpper und keine Bindfäden, die durch Löcher in der karosserie führen.
Bastlergrüße
Klaus
Bastlergrüße
Klaus
- Geko
Aber wie verriegelst du die?
An den Scheiben habe ich Schrauben, deren Kopf rasten in die Halfenschienen der Klappe ein, siehe Bild 4.
Hält seit 23 Jahren und mehr als 150 Tkm.
- herbstlicher
- Selbstlenker
Danke für euren Input, das hilft mir schon mal weiter.
@Geko, wie bekommst du die Klappe denn wieder zu?
@Klaus, du musst beim schließen des Fensters inkl. Fensterladen immer kurz "zirkeln" bis die Schraube in der Halfenschiene gelandet ist?
Nein Michael, "zirkeln" muss ich nicht. Wenn die Klappe auf der Scheibe liegt und ich diese zuziehe, rutscht der Schraubenkopf von allein in die Halfenschiene.
- herbstlicher
- Selbstlenker
Ah ok, verstanden. Dankeparory hat geschrieben:Nein Michael, "zirkeln" muss ich nicht. Wenn die Klappe auf der Scheibe liegt und ich diese zuziehe, rutscht der Schraubenkopf von allein in die Halfenschiene.
- Geko
Einfach zuziehen!
Die beiden Rastbolzen verbindet ein Nylonband wenn ich daran ziehe schliessen sich die Klappen.
Meine Klappen ähneln im Prinzip dehnen der Pistenkuh ausser das ich zwei Rastpunkte zum lüften habe und die Klappen immernoch verschlossen sind.
- herbstlicher
- Selbstlenker
was durch die Tiefe des Z-Profiles möglich ist?Geko hat geschrieben:Einfach zuziehen!
- Geko
Vorallem durch meine Kantung der Klappe
