Fensterläden/Klappen
herbstlicher
#1 Beitrag von herbstlicher » 2017-03-31 8:37:23
Ich würde gerne meine Fenster aussen durch Blechklappen schützen/verschließen.
Hat jemand eine gute Idee wie ich die von innen bedienen kann. Nein, das Fenster möchte ich nicht nach innen öffnen ;-)
Wenn möglich ohne Pneumatik, Hydraulik oder Linearantriebe. Das kann ich selbst, will ich aber nicht.
Pictures are welcome.
Ich bin gespannt
gunther11
Re: Fensterläden/Klappen
#2 Beitrag von gunther11 » 2017-03-31 8:51:40
schau mal die Lösung von Outbound. könnte man ähnlich selber machen.
#3 Beitrag von Pirx » 2017-03-31 12:47:34
Schau Dir mal die Lösung der Pistenkuh an. Ist auf deren CD zum Expeditionsmobil-Bau beschrieben.
Geko
Wohnort: Ich schlafe in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein und lebe in Vorarlberg
#4 Beitrag von Geko » 2017-04-02 8:23:58
Hallo ich habe mir aus Z Profil einen Rahmen geschweisst und die Fenster in die Wand gesetzt. Die Klappen habe ich mir dreiseitig Kanten lassen und mit Reimo 100 N Dämpfern versehen. Ich kann die Fenster einen Spalt öffnen und kann dann die Verriegelung öffnen. Ich habe zwei Löcher in die ein Federbolzen einrastet, so kann ich die Klappen etwa zwei cm öffnen und sie sind immernoch verriegelt.
Geko
#5 Beitrag von Geko » 2017-04-02 8:28:12
Hier noch der Rahmen
parory
#6 Beitrag von parory » 2017-04-02 17:45:41
So sieht meine Lösung aus:
Keine Gasdruckfedern, keine Schnäpper und keine Bindfäden, die durch Löcher in der karosserie führen.
Bastlergrüße
Klaus
Geko
#7 Beitrag von Geko » 2017-04-02 17:55:04
Aber wie verriegelst du die?
parory
#8 Beitrag von parory » 2017-04-02 18:11:05
An den Scheiben habe ich Schrauben, deren Kopf rasten in die Halfenschienen der Klappe ein, siehe Bild 4.
Hält seit 23 Jahren und mehr als 150 Tkm.
herbstlicher
#9 Beitrag von herbstlicher » 2017-04-02 19:05:42
Danke für euren Input, das hilft mir schon mal weiter.
@Geko, wie bekommst du die Klappe denn wieder zu?
@Klaus, du musst beim schließen des Fensters inkl. Fensterladen immer kurz "zirkeln" bis die Schraube in der Halfenschiene gelandet ist?
parory
#10 Beitrag von parory » 2017-04-02 19:28:16
Nein Michael, "zirkeln" muss ich nicht. Wenn die Klappe auf der Scheibe liegt und ich diese zuziehe, rutscht der Schraubenkopf von allein in die Halfenschiene.
herbstlicher
#11 Beitrag von herbstlicher » 2017-04-02 19:54:00
parory hat geschrieben:Nein Michael, "zirkeln" muss ich nicht. Wenn die Klappe auf der Scheibe liegt und ich diese zuziehe, rutscht der Schraubenkopf von allein in die Halfenschiene.
Ah ok, verstanden. Danke
Geko
#12 Beitrag von Geko » 2017-04-03 6:37:00
Einfach zuziehen!
Die beiden Rastbolzen verbindet ein Nylonband wenn ich daran ziehe schliessen sich die Klappen.
Meine Klappen ähneln im Prinzip dehnen der Pistenkuh ausser das ich zwei Rastpunkte zum lüften habe und die Klappen immernoch verschlossen sind.
herbstlicher
#13 Beitrag von herbstlicher » 2017-04-03 8:17:35
Geko hat geschrieben:Einfach zuziehen!
was durch die Tiefe des Z-Profiles möglich ist?
Geko
#14 Beitrag von Geko » 2017-04-03 9:38:33
Vorallem durch meine Kantung der Klappe
